avatar_mr.Dream
BMS от mr.Dream для 20S LiFePo4. Процесс изготовления. Много фото.
Автор mr.Dream, 03 Апр. 2013 в 17:33
mr.Dream
И так, решил покреативить)) Как всегда, практика от теории отличилась :) Пока что процесс изготовления в фотоотчете.
Напечатал негативный фотошаблон на струйном принтере и специальной пленке
Ламинатором накатал фоторезистивную пленку
Наложил негатив на текстолит. Для экспонирования ультрафиолетом прижал "бутерброд" пакетом с водой. (такой способ, кстати, наилучший из всех мной испытаных)
Эспонирование
После проявки в слабом щелочном растворе (кальцинированная сода)
Травка (не та, что курительная) в хлорном железе
После травки стает веселей  /:-)
Смывка сильным щелочным раствором.
Впайка первых ласточек деталей и проверка балансира
После 3,65В включился балансир. Ток 80мА
Впайка 8-ми каналов балансира и "следителей уровней"
И тут пошли первые проблемы :) Как оказалось, параллельное соединение выходов оптопар было не очень хорошей идеей. На выходе стоит транзистор - линейный элемент, а не пороговый. От уровня засветки его меняется линейно ток. А от параллельного соединерия токи суммируются, и "плывет" напряжения отсечки по верхнему уровню. Хорошо, что в сторону малого))
Пришлось воспользоваться познаниями в сельском гламуре, колхозном панке и казахской сварке. Пришлось ставить точные пороговые элементы - управляемые стабилитроны TL431 перед оптопарами. Жаль было потраченого времени. В процессе пришлось перерезать кучу дорожек, понаставить перемычек, и криво припаять оптопары))
Спаял 8 каналов, и на тест!
И так, получилось в нас:
Ток батареи - ограничивается ключами (возможность установки внешних)
Ток балансировки - От 3,55 в до 3,60 меняется от 0 до 80мА. Далее минимально растет на пару процентов.
Напряжения отсечки - нижнее: 2,2В, верхнее - 3,775 (в реале на разных каналах от 3,75 до 3,79 из за неточности делителей)
Напряжения чуть занизил, так как в процессе экспериментов оказалось, что от 3,55 до 3,85 - это доли процентов заряда. Пусть лучше дольше живут :)
Продолжение следует.
mr.Dream
Упс! Не в ту ветку закинул :) Хотел про батарею а123 еще пост написать)) Перенесите, пожалуйста или в самоделки или в бээмэски. А этот пост удалите :)
Спасибо.
redimer
отличный опыт +1, хотел спросить вы эти 80мА (292мВт) рассеиваете корпусом TL431?
характеристики опорного напряжения не плывут от нагрева?
mr.Dream
Тепло выделяется приблизительно поравну. На стабилитроне падение ок. 1,9В, остальные 1,7-1,9В - на резисторе. На ощупь - чуть мягкое тепленькое. 150 миливатт - это очень немного ни для корпусного стабилитрона (он почти холодный) ни для припаяного керамяческого резистора.
redimer
резистор в каком корпусе? для резисторов в SMD корпусе 1206 максимальная мощность 125мВт.
а TL-ку лучше вообще не греть, у нее от температуры плывут параметры открывания в большую сторону.
Начальная точность при 25°C 1 %
Диапазон входных напряжений 2.5...36 В
Опорное напряжение 2.5 В
Возможность регулировки выходного напряжения ADJ
Диапазон выходных напряжений 2.5...36 В
Диапазон выходных токов 1...100 мА
Температурный коэффициент (от типового до максимального) 34...0 ppm/°C
Рабочая температура 0...70 °C
Примечание Adjustable Precision Shunt Regulator
да и чтоб не было плавного включения оптронов, достаточно поставить просто усилительный каскад для жесткого включения, чем городить огород с еще одной схемой порогового включения на 20 TL-ках.
заодно и TL-ка не будет греться.
это просто моё мнение, ваш вариант тоже ничего :)
mr.Dream
Цитата: redimer от 03 Апр. 2013 в 18:43
- резистор в каком корпусе? для резисторов в SMD корпусе 1206 максимальная мощность 125мВт.
- а TL-ку лучше вообще не греть, у нее от температуры плывут параметры открывания в большую сторону.
- да и чтоб не было плавного включения оптронов, достаточно поставить просто усилительный каскад для жесткого включения, чем городить огород с еще одной схемой порогового включения на 20 TL-ках.
- мотор у меня тоже 0,5КВт по номиналу. И намного больше терпит))) А тепло от резисторов паяка с текстолитом отводит хорошо.
- а она почти холодная :)
- на ТЛ-ках тоже не складно)
за мнение спасибо.
Следующий вариант буду без (или с минимом) оптопар делать. Уже в голове родилось что то)
redimer
интересно будет узнать как? :) ну потом как сделаете... а то так можно разориться на оптопарах)))
mr.Dream
Подключил к батарейке
По яркости балансирных светодиодов можна визуально оценить степень заряда отдельной ячейки. Загорается где то при 3,57В и выходит на полную яркость при около 3,65В  Полезно для первой балансировки и периодического сервисного осмотра.
Кстати, большая часть ячеек "вышла" на полный заряд практически одновременно, остальные подтяну свинцовой зарядкой на 1,4А :) Это из сборки, которая минимум полгода не экплуатировалась.
_claw
а какова себестоимость? на тао такой девайс на 50А можно за 200 мао взять. в россии буду продавать за 2000 путинок :ah:
redimer
не думаю что на фото подобный девайс, на фото обычная БМСка без обратной связи. с погрешностью в +- 50мВ.
_claw
какие ужасы вы тут говорите. прям таки 50мВ? %-) а про себестоимость я спросил потому как хотел предложить дриму оттиражировать ее в чине за недорого. потому и цену для сравнения привел
redimer
это было-бы замечательно.
Оптопарами тарюсь тута: http://www.ebay.com/itm/130752666204?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Кстати ко мне едут две БМСки которые [user]_claw[/user] чуть выше запостил. Через пару недель прибудут.
ЦитироватьКстати ко мне едут две БМСки которые  _claw чуть выше запостил. Через пару недель прибудут.
Если эти БМСки умеют масштабироватся (расширяться), создайте по ним отдельную тему, пож.
_claw
#14
угу. а мои уже пришли. во вторник помацаю  ;-)
кстати да, офтопим. надо отделятся
mr.Dream
Да, могу купить дешевую БМС и "прокачать" под нужный ток. Но для меня это как рыбалка, процесс, а иногда и подтвержденный результатом - день прожит не зря. А то вечерами скучно, пиво надоело)))
Timur
А схему БМС не могли бы нарисовать? для общего образования.
tvigor
Отличная работа mr.Dream !
Не большие замечания:
1. Тестер UT33D на используемом пределе имеет погрешность 0.5% +2 цифры последнего знака, то есть  5В могут быть показаны как от 4.95 до 5.27В , ну и любое значение между этими. Рекомендую для "Рыбалки" посерьезней тестеры например UT71C (на DX.com относительно не дорого)
2. Плату перед монтажем лучше лудить (плетенка смоченная припоем таскается по дорожкам жалом паяльника)
3. Не хватает схемы, можно былоб по обсуждать.
А так Респект и уважуха! :wow:
