avatar_powersupermax
LED driver - зарядки?
Автор powersupermax, 04 Апр. 2013 в 12:59
powersupermax
Западные коллеги уже используют их для зарядки.
Присмотрел себе
HLG-320H-54 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.0lCBaI&id=16374892636
подстройка 49-58V до 6А, кпд 95%, бескулерный !
datasheet http://www.meanwell.com/search/HLG-320H/HLG-320H-spec.pdf
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Прикольная идея. А в чем профит?
Вроде габариты поменьше. Как следствие -  будут греться, как муфельная печь:)
Цена (почти) такая же, как у специализированных решений.
Вот только у последних есть регулировка тока отсечки, а у ЛЕД зарядок их нет.
Правда сейчас, все больше зарядок продаются с функцией автоматического отключения.
Если батарея сильно разбалансирована, с этой (гнусной)  функцией, ее довольно сложно сбалансировать, как следует. В этом смысле, ЛЕД зарядки хороши,... надо будет прикупить парочку, для тестов:)
powersupermax
для меня профит отсутствие кулера)
печь - пусть, написано 157000 часов работы.
Только щас уточню через yoybuy поддержку что это продаётся с подстройками
redimer
вообще то та же зарядка только дороже... 3100р. за 320Вт зарядку это дорого... + доставка еще около 1000р.
а так вариант конечно рабочий, СV и СС там есть.
powersupermax
а проблем там не будет? типо при отключении света акк будет лить энергию в зарядку?
Peoner
это решается одним диодом на выходе  ;-)
Про лифер тоже пишут 2000 циклов. А кто-нить эти 2000 циклов уже провел?!
powersupermax
нигде не пишут про лифер 2000 циклов под знаками выданных сертификатов европы и США
ну разве что А123, а никто и не сомневается в их качестве
ЦитироватьТолько щас уточню через yoybuy поддержку что это продаётся с подстройками
Что нибудь ответили?
Посмотрел даташит, по умолчанию все настройки осуществляются внешними резюками, что не профит.  :neg:
Кстати, если напрягает шум кулера, то можно купить заведомо мощную зарядку, отключить кулер с одновременным уменьшением тока в 2-3 раза.
Тогда нагрев меньше 80С, проверено
Arjuna
#8
Если вам нужна тихая зарядка на 48вольт, может запараллелить 4 таких:
Зарядка специально для LiFePO4 аккумуляторов
http://item.taobao.com/item.htm?id=14144902894
Параметры: 14.6V на 8A
Эффективность 93%
Цена достаточно гуманная - ¥ 60,00
Правда весит чуть больше 500 грамм.
Есть чуть мощнее 14.6V на 10А
http://item.taobao.com/item.htm?id=14440301155
Размеры 170мм * 70мм * 40мм
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Installer PRO
Эффективность 93%
¥ 60,00 - это сколько на наши деревянные?
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
redimer
Рублей 300 примерно.
Installer PRO
Как вы в этой абракадабре разбираетесь!? Хром перевел слегка, но я все равно ничего не понял. может объяснит кто, как на ТаоБао покупать?
Arjuna
На ТаоБао покупать только через посредников (если вы конечно не в Китае живете :) )
Тут целая тема на форуме есть - https://electrotransport.ru/index.php/topic,13091.0.html
acyd
Эффективность 93%
Это 1в1 как ноутбучные бп,  и от 10а в "тихом режиме" при долговременной зарядке перегреются и сдохнут, надо или ток уменьшать или дриллинг делать.
_claw
неправда ваша  :-) главное чтоб было куда товар отправить. а где вы живете тао по барабану.
чтобы нормально скормить тао ваши перлы, переводите с английского на китайский. тогда больше шансов, что найдете нужное. а с русского на китайский только поржать если. китайцу в смысле
Так вроде чтобы зарегистрироватся на тао как покупатель, нужно иметь номер телефона в китае, на который приходит подтверждение о регистрации. А чтобы платить нужно имть счёт в китайском банке. Или я не прав, прокомнтируйте пожалуйста.
_claw
платить можно вестерн юнион. правда многие китайцы футболят. говорят алипей плати.
на самом деле зарегаться на тао можно находясь в самом китае. купить сотовый лихко. пластик оформляется за 10 минут и 10 юаней. там же дают юсб кей, чтобы платить через интернет находясь за границей (вне китая). главная проблема это склад. куда будут поступать ваши посылки. приемщик должен адекватно владеть китайским. остальное дело техники.
Mentas
Странно ,что продолжения тема не получила ,сейчас вон лед драйвера 600 ват 2к рублей ... очень заманчиво ,с учетом новых элементов с быстрой зарядкой .
