Как подключить велокомпьютер к контроллеру?
Автор shults, 04 Апр. 2013 в 18:13
shults
Решил я не изобретать велосипед и взял Анализатор можности Turnigy 130A Watt Meter and Power Analyzer http://hobbyco.ru/zaryadnye-ustrojstva-i-aksess/aksessuary/turnigy-130a-watt-meter-and-power-analyzer-tr-wattmeter
Может не в тему, но подскажите как его правильно подключить, или дайте ссылочку. Заранее спасибо!
ra6fnq
С батареи оба провода на ваттметр, с него на контроллер, соблюдая полярность. У меня между + батареи и + ваттметра стоит выключатель.
все разъёмы ХТ60, до этого были 4 мм золотые бананы (сгорели за год)
Евгений
peat
Цитата: sahaE71 от 27 Март 2014 в 23:54
ух ты нашел  :-) вот толь-ко так и не понял как подключать ( VK-2) к Электровскому контролеру , кто разобрался пожалуйста по подробней (например красный + сколько вольт и.т.д.) заранее спасибо :exactly:
Его только в разрыв батареи. КМЧ он показывать не будет - там спидометра отродясь небыло.
sahaE71
в разрыв, это-как? как амперметр ,что-ли?и какие провода.пробовал на красный и черный подать 12V- так горит подсветка и все :bn:
ra6fnq
#22
на ваттметре есть вход и выход на нагрузку. Подключите к другой паре - как минимум напряжение должен показать
Евгений
sahaE71
Так. Сегодня подключил этот чудо-девайс к велосипеду. Нуу в общем напряжение показывает вроде верно. Но со скоростью полный бред (подключил к тонкому проводу из мотор-колеса причем на любом кроме черного ситуация одинаковая) при остановке показывает 10км/час при движении 5км /:-). блин грустно до ужаса.Если перебороть эту проблему велокомп. был бы просто чудо  :bn:
ra6fnq
А МК какое? редукторник? скорость будет показывать только при работе МК - ставьте обычный велоспидометр, или заводите сигнал с геркона, а как настраивать, пусть в магазине объясняют - инструкцию дают.
До сих пор дома лежит пара "спидо-вольтметров", от первых МК.
Евгений
vpa
Подключать нужно не к тонкому проводу датчиков Холла, а к толстому фазному (любому из трех). Если стремно, то для начала через резисторный делитель 10ком/2 ком.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
sahaE71
[/quote]
Блин.. дествительно стремно :exactly: А "резисторный делитель" если правильно понял - просто последовательно в цепь?(прошу извинить за ламерский вопрос :pardon:)
rzaviy
Подключается фиолетовый провод к любому фазному проводу,не бойтесь не сгорит,вчера пробовал данный велокомпьтер.
Там есть резистор,который может в малом диапазоне подстроить показания скорости.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sahaE71
[/quote]
Н у ,что ж подключил. Происходит следующие- крутится колесо без нагрузки - показания скорости почти совпадают с обычным велокомпом, но при движении показания резко убегают в перед (причем -чем больше нагрузка и уровень газа-те больше показания), при движении накатом опять нормализуется (колесо 20") :bw:
Добавлено 17 Апр. 2014 в 21:57
А там (резистор) , это где  :bn:
vpa
Есть такой эффект - при разгоне, показания скорости завышены, при включенном рекуперативном торможении - занижены, показания одометра (километры пробега), тем не менее, совпадают с показаниями велокомпьютера, приходиться мириться.
rzaviy
[user]sahaE71[/user], резистор на плате велокомпа.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sahaE71
ну велокомп я не вскрывал, пожалуйста подробней (какой именно резистор,и что с ним делать)
rzaviy
[user]sahaE71[/user], там на задней стороне есть синий подстроечник,вы его сразу увидите,он в небольших пределах меняет калибровку,вот его надо и подстраивать ориентируясь на проверенные показания.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
licwn
Цитата: mevial от 04 Апр. 2013 в 18:37
Если есть острое желание подключить обычный велокомп к контроллеру, то можно использовать вывод для цикланалиста, или просто вклиниться затвором полевика(2N7002 подойдёт) в сигнал одного из датчиков холла МК. исток подключается к минусу контроллера и одному из 2х проводков компьютера, а сток к оставшемуся проводку компьютера.
Обычный велокомп подключил к выводу цикл-аналиста. Почему то показывает скорость до определенного момента, а потом не смотря на то что скорость растет - показания не увеличиваются. К примеру выставил окружность 100мм, скорость максимум показал 5.8км/ч. Как победить?
yuri
[user]licwn[/user], я подключал к датчику холла через делитель на 10 (ответ16), можно и напрямую, как mevial писал, если можно выставить длину окружности.  Все работало, пока велокомп не сдох (кнопки постирались)
licwn
Я не к датчику хола, я на провод цикл-аналиста. Там по идее сигнал с датчика хола, через резистор килоомный что ли... Может ли это влиять? Выставить длинну окружности можно.
