Как подключить велокомпьютер к контроллеру?
Автор shults, 04 Апр. 2013 в 18:13
shults
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как подключить велокомп к контроллеру.
Ситуация такая. Хочу приобрести такой велокомпьютер http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003689/
В описании указано "Отличительная особенность от обычных велокомпьютеров, - это простота установки. Устанавливая  велокомпьютер для электровелосипеда VK-2, нет необходимости ставить датчик на одно из колёс и тянуть к нему провода. Достаточно закрепить велокомпьютер на руле и подсоединить его к контроллеру электровелосипеда. Всю необходимую информацию  велокомпьютер получит от него. Кроме того, не требуется дорогих литиевых элементов для питания велокомпьютера, так как энергию для работы он тоже получает от контроллера."
Мой индикатор заряда батареи что шел в комплекте с Китая не работает (он находится сверху на фаре) - постоянно лампочки горять по максимуму, вот и захотелось поставить и комп и индикатор в одном. Вопрос в подключении - у меня все выводы проводов заняты, как правильно подключить даный аппарат?
nortelius
У моего контроллера есть вывод, который называется - "велокомпьютер"
Но, я использую обычный велокомпьютер с датчиком на колесе.
Может, в Вашем контроллере такого вывода не предусмотрено.
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
shults
Вы правы, не предусмотрено, но я думаю нет невозможного для русского человека с паяльком в руке :-) Отсуда и вопрос - как заставить такой велокомпьютер работать от контроллера, где это не предусмотрено.
mevial
Цитата: shults от 04 Апр. 2013 в 18:13
В описании указано "...Устанавливая  велокомпьютер для электровелосипеда VK-2, нет необходимости ставить датчик на одно из колёс и тянуть к нему провода. Достаточно закрепить велокомпьютер на руле и...
...протянуть провода к контроллеру, расположенному где-нибудь под кареткой(у заводских велосипедов).
Продавец забыл указать, что для специального компьютера нужен специальный контроллер. Вообще по данному компьютеру не скажу, ибо у обычного компьютера всего 2 проводка, а у этого аж 4. Он может как брать сигнал с датчиков холла или спидсенсора МК как цикланалист, так и иметь цифровой проприетарный(или не очень) интерфейс с микроконтроллером контроллера.
Если есть острое желание подключить обычный велокомп к контроллеру, то можно использовать вывод для цикланалиста, или просто вклиниться затвором полевика(2N7002 подойдёт) в сигнал одного из датчиков холла МК. исток подключается к минусу контроллера и одному из 2х проводков компьютера, а сток к оставшемуся проводку компьютера.
shults
Под те контроллеры что они продают велокомпьютер подходит http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/698/
mevial
Посмотрел, это просто ответвление сигнала датчика холла.
Точнее чёрный - минус, красный - напряжение батареи, зелёный - датчик холла МК.
В вашем случае чёрный брать с ручки газа, батарею брать с индикатора ручки газа(померить тестером), а зелёный тянуть с колодки датчиков МК.
shults
#6
а желтый? может это датчик температуры воздуха? вот инструкция http://yadi.sk/d/sDNopLCU3nKH0
у меня на ручке газа нет индикатора. http://www.electra.com.ua/elementy-upravleniya/ruchka-akseleratora-rychag-universalnaya.html
Ser
Вот я также думал подключить свой велокомп, но пока руки не дошли до этого.
yuri
И я тоже пытался подключить обычный велокомп к датчику холла МК. Даже делитель спаял на 46, кажется. С генератора скорость меряет, а с реального датчика холла в МК ерунду показывает. Видать помехи большие.
Ser
А зачем делитель, там жеш в вело компе геркон используется, он либо на + замыкает либо на минус батарейки? Нужно также делать, только транзистором, или ещё как-то, как mevial  говорит.
eVel
с такими электровелокомпьютерами бывает нюанс: скорость показывает только когда давишь ручку газа, а если просто катишься - скорость показывает 0, километраж в это время тоже не накручивает. Так что советую уточнить этот момент (если конечно это для вас имеет значение)
TULSUNDUR
это не от компьютера зависит, а от мотора...  ;-)
с DD моторами будет всё нормально, а с редукторниками с фривилом - так как Вы пишете...  :ah:
mevial
Как я понял он делитель частоты имел в виду, и не на 46 надо, а на 23, т.к. каждый 2й магнит клацает. А вообще просто длину колеса в компьютере уменьшаем в 23 раза и никаких проблем.
Полевик, про который я говорил это и есть транзистор, полевой транзистор.
Если помехи, то в затвор можно RC цепочку влепить.
Ser
Во, и у меня такие же мысли - подбором радиуса колеса, доводим до правильных данных о скорости на вело компе. :wow: Я собственно подобное хочу сделать потому что у меня широкие вилки, что заднее что переднее, магнит до геркона не достаёт, а проставка между рамой и герконом слишком уж широкая получается, не красиво.
За пояснения спасибо, я о делителе частоты как-то не подумал, делитель напряжения в голову полез.
eVel
действительно, это на редукторнике было, а я не додумался :ah:
yuri
Да, я делитель частоты имел ввиду. Только как подобрать длину колеса меньше в 23 раза, непонятно. На дешевых велокомпах диаметр колеса начинается с 5 дюймов, а надо будет 26/ 23=1.13 дюйма.
yuri
Наконец то довел до логического конца идею подключения велокомпьютера к холлам МК. По совету мевиал (+1 ему однозначно), поставил RC-цепочку на входе делителя на 10 на микросхеме 176ИЕ8, выход делителя нагрузил на транзистор, который  вместо геркона велокомпа, выставил диаметр колеса в велокомпе в 2,3 раза меньше реального (для 26дюймового колеса 11-12 дюймов) и все вроде получилось, только на педалях, когда газуешь показывает бред. Поставил кондер параллельно велокомпу и все получилось.
yuri
Добавлю еще, что сигнал с датчика холла МК и питание +5В взял с разъема холлов МК. Влияния на МК делитель не оказывает, потребление тока до 50мка на ходу.
