M
Жёсткая Критика. Лююаньский комплект для сборки электровелосипеда своими руками на базе мотор-колеса
Автор MGVR, 08 Апр. 2009 в 21:44
MGVR
Ребят, помогите, пожалуйста! Преобрёл контроллер Luyuan на 36v.(понимаю, экземпляр редкий). Очень нужна к нему схема, а точнее выводов. Питание, фазные выхода двигателя, датчики двигателя, ручка газа - я нашёл. А там ещё десяток проводов, хотелось бы знать для чего они. Пожалуйста, помогите разобраться.  :ah:
Creator
схема от поставщика, собственноручно.
пару разъемов придется отрезать и заменить
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
MGVR
Да, это я нашёл. Но, тут ещё куча проводов... Они не могут просто так болтаться!
Creator
в данном случае все остальные провода избыточны.
собираете комплект по схеме, не забыв, в качестве подстраховки, включить в цепь АКБ-контроллер лампочку 220в 100вт
если лампочка дала свечение, а мотор-колесо стоит - срочно отключаете питание - у Вас критическая ошибка, все начинаете с нуля (процесс сборки)
если собрали правильно - лампочка не горит, мотор-колесо медленно вращается . заменяете ее на предохранитель-автомат 220в 10а и устанавливаете все на электровелосипед.
все "лишние" провода надежно изолируете и .. забываете о них
MGVR
Кто виноват в том, что кто-то безграмотно демонтирует промышленную сборку, и продаёт всё по частям.  А если и так, то можно было бы затратить ещё немного времени и сделать это аккуратнее, сохранив все функции контроллера. Всё таки нужна настоящая схема, которая поможет в этом разобраться не выпаивая дескретные элементы.
Creator
странный вопрос. скучная ситуация.  негде больше пар спустить?
кто Вам предлагал что то выпаивать? - берите и собирайте. нужно просто собрать - тупо и надежно
или
купите электровелосипед в сборе, если у Вас денег чуть больше, чем уходит на комплект.
или
есть еще вариант -  закажите 20-30 000 комплектов без "лишних проводов",
а мы с радостью будем у Вас покупать
правда , стоить они для конечного потребителя будут дороже, т.к. "типовой проект" выпускается тиражом 200-300 000 .
а Вы переделки от них потребуете, перенастройки "конвейера".. это денег стоит, и немалых
и пусть Вас потом критикуют
:D
MGVR
Я просто хочу чтоб всё надёжно работало при полной своей функциональности. Вот, например, купили вы автомобиль, а на нём в процессе эксплуатации, вышел из строя кондиционер - вряд ли вы будете согласны с этим, и обратитесь в сервис.  :)
Creator
Вы взяли комплект "сделай своим руками" и при этом ситуация у Вас.. : "Пока усё у полном порядке, шеф, но докладаю заранее!!!! Боюсь сам усё испортить... Если что - я не виноват! он сам... "
по готовым электробайкам - никто и не прячет - берите по докризисным ценам https://electrotransport.ru/index.php/topic,685.msg7198.html#msg7198
про надежность ...
форум уже года полтора работает. если бы были претензии по надежности - во что бы превратился форум?
про объективность.
может мы не объективны и стираем информацию от недовольных? Вам судить. Вас не стерли и до Вас никого не стирали (кроме хамов и непорядочных)
чел
oldpilot
Уважаемый MGVR, Вы не пугайтесь заранее. Наверняка все у Вас получится. Контроллер Вы брали для самостоятельной постройки электро велосипеда. Он обычный, стандартный, а не для самоделок. Поэтому в нем присутствуют выводы , используемые на промышленных образцах велосипедов. У меня заводской велосипед РВ-505 этой фирмы. У контроллера есть выводы на фару, в которой расположен замок зажигания, на датчик педалей (в комплекте с контроллером не идет), на электронный спидометр (одиночный провод, ни у кого не задействован). Если и у Вас нет этих элементов, то просто заизолируйте лишние провода. Жестко и критично надо подходить прежде всего к себе. Решили делать - делайте. Передумали - выбросьте или продайте. С автомобилями тоже так. Берете самой простой комплектации, а проводка готова на полный фарш. Но это не повод требовать от продавца установку всего оборудования.
stranger
А у меня с ручки газа идут красный, чёрный, зелёный провода. Бывают разные варианты с цветом проводов у ручки газа, или в схеме ошибка?
Creator
Уважаемый Коллега, огромная просьба к Вам - прочитайте на схеме ,  провода какого цвета идут от прямоугольника с вписанным в него словом "газ" .
это и есть ручка газа (прямоугольник с вписанным в него словом "газ") .
Creator
повторю самое главное правило первой  сборки ЛЮБОГО электрокомплекта  на базе мотор колеса ИЛИ ДРУГОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
поставьте (последовательно!!!)  в цепь аккумулятор - контроллер специальное секретное устройство - обычную лампочку 220в 100вт.
если лампочка не светится, а двигатель (мотор-колесо) реагирует на повороты ручки газа легким подергиванием или слабым вращением- значит все норально, Вы в штатном режиме. Можно смело заменить лампочку на 10А 220В автомат-предохранитель и ездить в свое удовольствие
если спираль лампочки начала очень слабо светится - срочно отключайте аккумулятор. Вы ошиблись выполняя сборку
stranger
На схеме от прямоугольника, с вписанным в него словом "газ", идут провода слева направо: желт., зел., красн. Желтый провод ручки газа подключается к зелёному проводу контроллера,  зелёный провод ручки газа подключается к чёрному проводу контроллера,  красный провод ручки газа подключается к красному проводу контроллера.
А у меня провода, идущие с ручки газа, имеют цвет: красный, черный, зелёный, т.е. так как в схеме помечены провода, идущие ИЗ конторллера к ручке газа.
Что не так я написал?
Насколько я понимаю, с контроллера на ручку газа через чёрный провод подаётся земля, через красный провод - напряжение питания, а с зелёного провода напряжение, пропорциональное повороту ручки газа, подаётся с ручки газа на контроллер.
Поэтому не совсем понятно, почему цвета проводов, выходящих с ручки газа, не соответствуют цветам проводов, выходящих из контроллера на ручку газа.
Creator
Вы все верно описали.
а теперь сделайте все в строгом соответствии с приведенной схемой и у Вас все получится. чесслово
не стоит искать логику там где ее нет.
китай дело тонкое. и китайская логика не поддается нашему разумению.
повторюсь - делать надо как нарисовано. там ошибок нет
i
У Вас на ручке газа "правильные" цвета, они соответствуют "правильным" цветам контроллера, вот и соединяйте их по цветам.
Вам повезло, а [b-b]Creator[/b-b]-у нет, вот этот случай он и изобразил на схеме.
stranger
Ваш ответ меня полностью удовлетворил, а [b-b]Creator[/b-b], судя по двум его последним постам, видимо просто так и не понял, что у меня цвета проводов на ручке газа отличаются от тех, что на схеме.
