avatar_METAL
эффект Юдкина- рассмотрим?
Автор METAL, 14 Апр. 2013 в 15:56
METAL
Наткнулся на видео интересного содержания-  Энергетика будущего - Дудышев-дармовое тепло из воды
Как-то у них все ловко получается при подсчете КПД.
разве столь малого разряда(по их заверению) достаточно чтоб дать столь мощный поток воды на нормальную раскрутку например турбины.
то, что кавитация будет- я не сомневаюсь, но вот с каким кпд по сравнению с простым ТЭНом(тэн= 100%)?
вобщем новый виток вокруг фриэнерджи. B-)
И не только! ;)
TOM
С помощью электрогидравлических методов давно штампуют и обрабатывают металлы. А вот как обстоят дела со сверхединичнотью процессов при этом - ХЗ.
av404
Не помню точно, классе 6-7-м, делал опыт - провод с вилкой замыкал поводочком ~0.15мм, опускал в стакан, и втыкал в розетку. Сначала без стакана с водой - проводок испарялся. Сунул в воду при длине проводочка ~30мм - полстакана выплеснулось. Я еще и всматривался внимательно - чето увидеть хотел. Ну вытер мокрую рожу, сходил на кухню, добавил воды в стакан. На второй опыт с водой сделал проволочку ~10мм. Воткнул - бабахнуло и стакан разлетелся. Глаза целы остались, повезло. Мокрая рожа и стол - не в счет. Граненый стакам с толщиной дна и стенок внизу 7-8мм - в мелочь. В комнату бабушка ворвалась
- Что случилось, что рожа мокрая, как это стакан разбился?...
- Да вот, бабуль, попить хотел и икнул неудачно. Облился и стакан уронил. (я б и сам в это не поверил)
- Уроки сделал?
- Да
- Быстро прибрался здесь и марш на улицу. И посуду больше не трогать...
Эх, бабуля... На улице я и сам понял, что жизнь прекрасна и не стоит устраивать взрывы под носом. А ведь мог и прославиться - всего то пару стаканов и волшебная фраза про аномальную физику...  :-)
TOM
Интересный способ создания ударной волны в жидкости. Нужно будет попробовать. Только провочку взять калиброванную, от предохранителя. И не в стакане. :-)
av404
Дело, думаю, не в толщине и длине проволочки. 50гц слишком медленно и первый раз я воткнулся в переход через нуль, а вот второй - врезало на пике.
В серьезной установке надо заряжать кондер и с него брать. Или аккум с низким внутренним. Напруги может и маленькой хватить. Ну и стакан - строго по назначенею - для раскрепощения творческого потенциала. Дерзайте...
Andrey0479
Народ достаточно давно использует подобный процесс для систем отопления - стальной сосуд, наполненный водой, к которому подводится ноль, и электрод (фаза) диаметром 8-10 мм (также стальной), опущенный в воду. В зависимости от глубины погружения, изменяется скорость нагрева. Но такой метод нельзя назвать электробезопасным ;-D, да и потребление эл.энергии ничем не отличается от обычных ТЕНов.
А вот использование высоковольтных импульсов, для разгона турбин, довольно заманчивая идея :-), но насчет обещанного КПД большие сомнения :-\
Lexeich
Тут рыбы нет. Гидроудар только. Камень колоть.
Лучше сюда гляньте
Оригинал
Вариации
Кому - татор, а кому - лятор!
METAL
много электро и мало газа... остальное-тепло.
И не только! ;)
Alten
Вообще-то не Юдкин а Юткин
Лев Александрович.
Замечательнейший человек, ученый, каких мало. Изобретатель. ПРАКТИК.  Несколько килограммов патентов.
Сверхединичности нет. Есть способ преобразования электрической энергии в механическую с высоким КПД и недостижимыми другими способами эффектами, типа сверхвысокого давления. Очень сверхвысокого.
Кому интересно советую посмотреть http://online-docfilm.com/other/biographies/667-priruchivshiy-molniyu.html
Есть книга написанная простым языком, хоть бери и делай в гараже.
Напоминаю потенциальным экспериментаторам: высоковольтный импульсный разряд вызывает широкий спектр излучения, вплоть до рентгеновского. Не облучите демографию ;-)
_claw
на зоне два лезвия от бритвы с изоляторами в виде спичек используют как кипятилку для чефира. на службе мы тоже такой вариант делали, только не с лезвиями, а пластины вырезали из жестяной банки. ведро воды кипятили за  7-8 минут. правда напруга заметно проседала. по лампе видно было. звук при этом был похож на работающий механизм с частотой 50 Гц. чтото среднее между турбиной и дизелем. вот мне интересно, там этот же эффект работал?
av404
Нет. Это элементарный нагрев от проходящего тока - недистиллированная вода токопроводна.
METAL
Так вот и я не понял про два провода от розетки и взрыв стакана... У деда тоже был кипятильник с двумя пластинами из нержавейки, фабричный! Ровно 300мл. ;)
И не только! ;)
TOM
Провода, соединенные перемычкой из тонкой проволочки, были опущены в стакан с водой. После чего эти провода были подключены в сеть 220 Вольт. Проволочка практически мгновенно испарилась в воде, в момент разрыва проволочки кратковременно возникла дуга. При этом образовалась ударная волна, которая разрушила стакан. Вот только не совсем понятно, что в большей мере поспособствовало возникновению ударной волны - испарение проволочки или электрическая дуга?
VasiliSk
увлекался всякими СЕ-подобными девайсинами одно время..
и встречал такой шайтан машин: берется 2 разрядника, один в воде, другой воздушный. высоковольтный кондёр, соответственно кондер заряжается непрерывно, переодически в воздушном разряднике происходит пробой и в воде тоже. получаем подобие дробильной машины. Ктото советские резисторы МЛТ от краски чистил, ктото гайки толи от ржавчины, толи от грязи. Сам не собирал, подтвердить не могу.
Но! наверняка всем знакома такая вещь, как УЗ-ванна. Принцип похож, только гидроудар сильнее. Порядочно сильнее
av404
Провода без проволочки - обычный кипятильник. Для эффективности цепляли лезвия Спутник.
Могла ли проволочка спровоцировать дугу. Вполне вероятно... Надо супер быструю съемку, чтоб разложить по стадиям.
Я малолеткой гостил в г.Троицк (Оренбуржье). Там случился взрыв на металлургическом заводе. В газетах тишина, а местные говорили, что причина в попадании воды в ковш розлива стали. Ковш прокалили, подготовили и как-то недоглядели, вода попала, может крыша прохудилась. Воды то всего стакан, а снесло полцеха. Я к тому - дуги там точно не было.
TOM
Кратковременная дуга во время перегорания проволочки точно будет, в виде короткой вспышеи. Можно понаблюдать, как перегорают обыкновенные предохранители. Кстати, ударная волна тоже образуется, иногда разрушая корпус предохранителя.
TOM
В интернете есть книга  Л. А. Юткин Электрогидравлический эффект
Достаточно подробное описание установок и полуцченных эффектов.
Кстати, неплохо было бы исправить в теме фамилию изобретателя.
telnet
А никого не напрягает " академик Российской академии экологии " ????  Что это такое  Российская академия экологии???? Ну вот нет такой..
Короче, очередной самозванец пытается что-то впарить или получить бюджет для освоения. Торсионными полями попахивает :)
