avatar_LICC
асинхронный культиватор
Автор LICC, 16 Апр. 2013 в 19:04
LICC
После кончины бензомотора на мотоблоке, решил и эту технику электрофицировать.
Вначале под эксперимент попал культиватор типа "крот", на который был установлен 3ф асинхронный мотор на 0.75кВт 3000об.
Вначале оставил 2 фрезы, боялся спалить мотор.
Но после первой вспаханной сотки мотор оказался обсолютно холодный, и я установил все 4е фрезы, которыми мотокультиватор шустро зарылся в грунт.
добавил небольшой видеоролик
http://youtu.be/GLHBnpJQLeQ
TOM
А питание какое - трехфазное или однофазное?
LICC
питание 3ф. Иначе непотянул бы моторчик...
TOM
Хм... 380 вольт на огород...
Хотя, при наличии культиватора почему бы и нет? Не вручную же копать :-)
LICC
В продолжении темы, встречайте!!! ЭлектроАсинхронныйМотоблок! на асинхронник 3кВт, 3000об, 380в, 3ф была установлена переходная плита от старого мотора, и выточена муфта на основе шлицевой части старого сцепления. Мотоблок назвал "ЗверюгаАС" так как по сравнению с стоковым бензомотором 5.5л.с. он явно роет серьезнее и его надо загрузить чем-то килограмм так под 50, чтоб он не пытался убежать с борозды...
_claw
че за фигня? а де лифер?  :-D
LICC
будет, на сл. сезон. Семные батареи (2 модуля 7с3п) и АС контроллер 48в. Буду менять с мотоблока на эл. грузовичек, в зависимости от необходимости того или другого агрегата.
Серёга73
Бомба,а ещё фару поставить и картоха держись!!! :-)
LICC
фару, чтоб ночью кортоху выкапывать и от жуков прятать?? :-D
Вячеслав М
Что-бы тырить на соседских огородах !!! :-D
LICC
 Скоро весна.
Вот мой новенький   моторчик "Славянка" из донора АИР90Л2 3кВт перемотан на 2П=4 с новым номиналом до 8-9квт при 6000об и 20-25кВт в пике. Будет установлен на большой мотоблок с валом отбора мощности для косилки или фрезы.
MOV00093
Seg@
А что за мотоблок такой? И как планируете его утяжелять?
odo 4066 км.
LICC
Это был мощный мотоблок производства СССР Кутаиси. ДВС Ламбордини 5.5лс честно отслужил 25лет и клинанул... Поставил сначала мотор общепром 3фазы 3кВт, прошлую весну отработал четко. Теперь освобождаю его от проводов, а утяжелю батарейками :pardon:
Seg@
У папы в деревне "Агро" очень хороший и тяжелый мотоблок, много навесного оборудования очень похожего как на вашем мотоблоке  ;-)
А утяжеляли мы его стальными блинами прикрученными в обод колеса. Всего по три блинчика на колесико и в итоге прибавили почти 90 кг массы. Теперь не буксует при вспашке и блокировку дифференциала теперь можно не включать.
odo 4066 км.
LICC
Готовь сани летом, а мотоблок - зимой  B-)
Продолжаю модернизацию. Как и обещал, в этом году мой мотоблок отвяжется от проводов. Сегодня первые испытания. Покаместь батарейка от велика 12S 6P  А123 18650, на них и покатался по свежему снегу. На правом колесе камера дырявая, так что тяга не полная - покрышка прокручивается в ободе. БМС на 25А ни разу не сработала по току, значит более 25А ток с батареи не поднимался.
http://youtu.be/rMtBrVkQPsk
Merakules
Клас, но вот для пущего Афекту прицепить бы к нему сани иль телегу и погонять.....
LICC
Саша, там еще доделывать много, и батарейку нормальную надо. А так, можно на лыжах за ним ехать сейчас.
Merakules
По сути это ЭлектроСобака :)  причем здоровая :)
