avatar_Lion
Где купить электроскутер?
Автор Lion, 13 Апр. 2009 в 13:21
Shake
Цитата: Overrider от 06 Май 2009 в 13:06
Китайцы используют два типа транзисторов, на 60в в 36-ти вольтовом контроллере и на 75в в 48-ми вольтовом. При пяти батареях максимальное напряжение составит 14.7*5=73.5. Оно, конечно, будет не долго но транзисторы будут на пределе, да и если конденсаторы на 60в, им тоже поплохеет...
вот и не прав вот в этом https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=978.0;attach=4174 контролере стоят транзисторы на 75в конденсатор на 63в
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
oldpilot
А в 48 вольтовом не в курсе?
Shake
думаю транзисторы такие же, тему пора делить, назвать сбор информации о начинки контролеров
oldpilot
Значит самым слабым звеном являются все таки электролиты? Это упрощает процесс. А по поводу разделения темы согласен. Только может не так узко брать? Контроллеры много рассматривались в электровелосипедах. А вот если открыть, например, пару тем по скутерам. СКУТЕР- "На чем едем?" (ходовая и кузов). и СКУТЕР- "Что нас везет" (электро система, контроллер, МК). Особенно у Китайцев проблем и там и там навалом! Да и на самодельных есть о чем поговорить. А тема "Где купить (скутер, запчасти)"  сама по себе важная, особенно для новичков.
LW6600
Согласен с OldpilotОМ по поводу важности и полезности этой темы. :ay:
И в то же время если есть время (и желание)- сваяйте тему наподобие-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,549.0.html
-чайники вроде меня (и не только ) будут благодарны :az:
marklin
К вопросу о транзюках.... :)
В одном из моих контроллеров на 48в 600 ватт,стоят R1010,судя по даташиту,у них макс напряжение 60 !!! вольт.(кстати уже горел,при попытке подъема напруги!)
3000W 2 x 20AH 48v
b1zero
а чего горело? у меня в контроллере тоже 1010 стоят. хотел 5ю батарею ставить.
но у меня контроллер на 1 квт. посмотреть бы на ваш. сравнить.
у вас фоток нет случайно контроллера?
marklin
они и сгорели.....
попробую.вечерком
3000W 2 x 20AH 48v
oldpilot
Вот и стоит вопрос, а чем заменить R1010 (или другие), чтоб выдерживали те же 60-75V? С электролитами понятно, поменять тот же номинал на 100 вольтовые и порядок.
LW6600
Пытался гуглить на эту тему - если ( не видя транзистора вживую ) нарыл то -
http://monitor.espec.ws/section27/topic91589.html
То получается, что аналог R1010 на 100В- это R1012.
Если ошибся - не судите строго  :stop:
b1zero
это далеко не аналог, даже ничего близкого нет.
aL75
 "Терзают меня смутные подозрения" (с) :) , что речь таки идет об IRF1010 , вот из его сородичей и можно подобрать замену...
LW6600
Стало быть это он ? -
http://kazus.ru/datasheets/333238/IRF1010E.html
oldpilot
#67
Блин, везет Вам, кто понимает! А если при вскрытии окажется родной транзистор - другой? Алгоритм поиска: ищем эти типы транзисторов и из близких по параметрам выбираем вольт на 100?
marklin
Он,он радимый......
С фото пока не получилось......
Да,прошу не забывать,была оооочень большая проблема найти конденсаторы на 100 вольт,таких размеров,чтоб влезли :bu:
3000W 2 x 20AH 48v
b1zero
да , теперь это он.
в своей ветке я уже обращался с просьбой, подобрать транзистор
с бОльшим напряжением, но чегото никто не помог :bh:
там важны не только вольты и амперы, а еще чегото.
вот в этом я и не рублю.
нашел несколько похожих, гляньте, скажите подойдут в замен irf1010?
b1zero
marklin
О!!! Отлично,я после праздников помозгую,в принципе я нашел,то что нам нужно,просто надо проанализировать :bj:
3000W 2 x 20AH 48v
