Помогите привести в чувства китайский электроскутер с педалями.
Автор servant, 28 Апр. 2013 в 23:11
servant
 Коллега дал во временное пользование сей девайс. Почти новый, отвалились педали, расплавилось пару проводов между элементами батареи, одна клемма элемента провалилась и из нее вытек электролит. Батарея конечно свинец, 4 элемента внутри. Характеристики со слов продавца: максималка 55 км ч, запас от 40. проехал на нем 31 км, заряд упал на 25 % если не врет. Сейчас максималка 20 км ч, душилку уже отключали. Посоветуйте пожалуйста, где купить этот элемент в Москве. Элементы в форме куба примерно 10 на 10 на 10 см.
servant
Так никто ничего и не написал.  :bn:В москве есть сервисы по электроскутерам? Так же хозяин скутера предложилего апгрейдить и профинансировать это. Но я сомневаюсь стоит ли. И во сколько примерно это выльется(хотелось бы 70 км ч)? Можно ли батарею оставить прежней (заменить только элемент) но поставить мотор по мощнее?
LW6600
Пока не было инфы, что в аппарат готовы вложить деньги,
и говорить особо нечего.
Почти все вопросы уже излагались в теме Как вырастить малыша
и в разделе Источники питания.
Мотор-колесо можно разогнать с грамотным контроллером.
Один из лучших можно посмотреть тут -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4756.0.html
По батареям - выкинтьте убитый свинец и поставьте литий.
Неплохой вариант -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12964.0.html
После изменения конфига увидете - нужно ли вам более мощное МК
или устроит штатное.
По вопросам сервиса...
По Ескутерам - даже не знаю...
Но думаю, если обратитесь к Веломастерам-не откажут.
LW6600
Некоторые подробности по анаологу вашего аппарата можно посмотреть тут-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10431.0/all.html
и тут-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,9075.0.html
chek
Я в такой же аккумулятор установил 16 А/час Lifepo4 48 В , только вот действительно не понятно, собираетесь вы вкладывать в него или нет...
Spiderman
Ну и заявленная максималка в 55км/ч на самом деле не более 40км/ч. Нужно поправить показания спидометра в меньшую сторону.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
servant
Спасибо за ответы. Ездил в сокольники, там нашел один лоток по евелам, сказали что батарея в порядке, провода работают.  сказали что причин максималки 17км ч может быть много. Предложили поставить лифепо 4 15 ач без замены контроллера -30000 только батарейка. Максималка и дальность не смогли сказать даже примерно. Шатунов к педалям не нашел на него. Только 140мм, наверное длинноваты, родные 123.
Spiderman
Поверьте, если у вас будет нормальная батарея, педали вам не нужны. Я со своего сразу снял педали, цепь, звезды. И ни разу не пожалел.
servant
Тоесть причиной резкого снижения максималки до :-17 км ч все таки может быть свинец?
servant
А вы прям в старый корпус впихнули? Мне сказали что нельзя в старый. Но это плохо им там самое место. Или куда их там пихать?
Spiderman
А вы точно уверены, что отключали душилку? Когда вы указанный проводок подсоединяете/разъединяете, это как-то на скорости сказывается?
Вообще-то, для выводов мало информации. Это может быть даже перетянутый тросик барабанного тормоза :)
Какое напряжение на батарее? Во время движения при выкрученной ручке газа? Какой ток батареи при выкрученной на макс. ручке газа в начале движения и на полной скорости? На сколько врет спидометр? По машине проверьте, или по велосипедному спидометру рядом.
Чем больше информации, тем проще что-то сказать.
У аппарата есть кнопка переключения скорости? Обычно на три положения и на правой ручке. У меня на свежекупленном один проводок на кнопке был то-ли специально оторван, то ли случайно. В результате скорость была как при душилке.
servant
Спидометра нет, на фото видно. Мерил по планшету. Ничего не меняется. Есть два положения ключа, но тоже не меняется ничего. Напряжение 48 вольт по идее, 4 элемента там. Остальное пока не могу сказать, надо мультиметр купить.
chek
Да умудрился впихнуть прямо в штатный корпус от четырёх свинцовых акков по 12 а/час, плюс туда же влезла БМСка.
Не понял, с Чего им там полохо?
Energy
У меня почти такой. Только батарея 60 В. 12 а/ч.
Когда купил, то максимальная скорость тоже была 17 км/ч. Под сиденьем пассажира из контроллера был проводок с глушилкой, разъединил разъем, побежал побыстрее. На свежезаряженной  батарее до 35 км/ч разгоняется, а так в среднем 32 км/ч. Хотелось бы хотя бы 40 км/ч. В ближайших планах на заднее колесо скутерную резину 3.00х12 поставить. Надеюсь надежней от проколов будет, да и скорость может хоть на самую малость добавится :-).
LW6600
Будете подбирать резину - не поленитесь промерять посадочные размеры.
А лучше прихватите с собой голое переднее колесо.
Чтоб локти не кусать потом. Размер покрышек не самый распостраненный.
Вот вроде ваш размерчик.
С шириной обода только нужно определиться.
Energy
Спасибо. Вчера брал в магазине для примерки резину 3.0х10, маловата оказалась, хорошо, что продавец знакомый, без проблем деньги вернули. На днях должны привезти "Kenda 12" 90/90-12 K412", думаю самый раз будет. Главное что бы с новой резиной в задней вилке поместилось.
chek
у меня подошла скутерная резина на 12 дюймов посадочного размера диска пузатостью 2.5 дюйма
servant
Какой вес получился с новой батареей и какой был? "мой"  всетаки тяжеловат. Мучаюсь немного с ним в маленьком лифте. Сколько обошелся контроллер и батарейка? 10000 мне выделяют на апгрейд, сам могу еще немного добавить.
