Мой бюджетный буксировщик пловца
Автор mastercap, 02 Май 2013 в 09:16
mastercap
  Обычно показываю готовое изделие, однако тема для меня новая, поэтому может где-то я не прав и мне это укажут.
Вообщем буксировщик. Не предназначен для аквалангистов, а чисто для "фана" в прибрежных водах на глубинах до 3-4 метров, и по поверхности.
По затратам:
Мотор Watersnake T18 - 2600р. Куплен по акции зимой 15% скидка и бесплатная доставка. Здесь http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/motors/electricmotors/badgerel/32710.php
Народные котлеты - 3шт. - 3000р.
Релюшки, кнопки, стеклоткань, эпоксидка, монтажная пена, вентиляционный короб - 600-700р.
Итого затрат - менее 6,5 т.р.
По документации мотор 18 фунтов тяги при 12 В. В моем случае напряжение 16В и винт в кольце, поэтому смею надеяться на 10 килограмм силы - более чем достаточно для подростков и детей, для которых ээто устройство и создается.
Раскладка по весу - мотор 1200гр. , вес всего устройства в настоящем виде 3720гр. Готовое устройство будет в районе 4100гр.
Для обеспечения положительной плавучести расчитываю запенить монтажной пеной нижний отсек с аккумуляторами и вокруг круглого короба будет слой пены 2 см. Расчетный обьем около 5 литров.
АндрейS
Разрешите задать вопрос.
Как вы собираетесь защитить фанеру от воды?
mastercap
Почти везде будет пена, которая будет закрыта стеклотканью, и покрашена. Фанера будет только на задней стенке, которая тоже будет покрыта эпоксидной смолой и покрашена в несколько слоев. Да, сзади будет гриль для защиты пальцев, просто еще не подобрал подходящий. Два отверстия сзади с горлышками от колы - первое засовываешь палец и внутри силовой выключатель, во втором находится разьем для зарядки.
GreyK
[user]mastercap[/user], А где ШИМ!? Чем скорость будете регулировать?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
ШИМ будет ручной, ON/OFF :)
Благо кнопка без фиксации, как я понял.
TOM
Если поставить датчик Холла, аналогичный применяемым в ручках газа, им можно будет управлять с помощью внешнего магнита. И подключить его к ШИМ контроллеру.
mastercap
ШИМ - самый бесполезный компонент для данного устройства. Хватит о нём.
TOM
[user]mastercap[/user], Ждем продолжения.
tmkt
не понимаю как в итоге наркотлеты защитить от попадания в них воды?
mastercap
Предлагаю набраться терпения и увидеть реализацию в готовом устройстве. Как я уже говорил, запенивание вокруг и оклеивание стеклотканью. Естественно при проблемах внутри, придется вскрывать дно, а потом заново оклеивать заплаткой из стеклоткани.
Barban
#10
Думал над подобной штукой для детей. Электрогидроподпузник. Без ездока не едет.  Мой вариант влагозащиты - поместить все влагобоязненное в отдельную надувную резиновую подушку. Если воздух там будет - вода не попадет. Планировал взять обычный 120w 24w китайский коллекторник для самокатов. Ось движителя выводить через сальники.
Но, вообще-то, смотрю, можно взять влагозащищенный двигатель с редуктором для такой игрушки Что-то типа таких:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=high+torque+dc+motor&catId=0&initiative_id=AS_20130508021926
А какие обороты нужны для  винта акваскейта?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
ДмитрийМver2.0
Мы в подводных разработках аппаратуры использовали заполнение объёма гидрофобными смазками на основе вазелина или нефтяных масел. Теми, что размягчаются при нагревании. Контейнер заливается доверху, устанавливается гофрированный мячик как компенсатор давления и крышка с бензостойкой прокладкой сверху. При необходимости контейнер нагревается и смазка вытекает, давая обслужить электронику. И, кстати во все герметичные корпуса надо класть сменный силикагель через обслуживаемый лючок, иначе конденсат поест всё внутри, а он будет всегда.
73! Дмитрий, RK3AOR.
mastercap
За силикагель спасибо, подумаю. Вообще, одно отверстие дает доступ к осмотру и вентиляции внутренного отсека. С помощью него собираюсь проверить на герметичность - вдувать воздух, при погруженном в воду аппарате.
   В настоящее время аппарат уже покрыт стеклотканью, сохнет. Потом еще на один слой обмажу эпоксидкой и покраска в пару слоев   алкидной краской.
mastercap
  Наконец сделал фото. Итоговый вес 4300 гр. , положительная плавучесть около 1 кг.
  По технологии:
Просто запенить вокруг не получилось, монтажная пена не захотела держаться на поверхностях. Пришлось пену использовать как клей и заполнение полостей и трещин. Основа из полосок пеноплекса по кругу.  После всего оклеен в 1 слой стеклоткани. Защита кнопки сделана из пальца медицинских перчаток - не лучший вариант, уже есть трещинки.
  По эксплуатации:
2 недели нахожусь на черном море, и могу сказать, что для взрослого человека 10 кг тяги мало. Детей 30-50 кг весом тянет хорошо. Для взрослого для получения каких-либо острых ощущений нужно от 30 кг тяги. Видео есть, но сейчас с моря выложить будет затруднительно.
TOM
На сколько времени хватает аккумулятора?
mastercap
Полностью разрядить не удавалось, похоже для пляжа хватит и одного аккумулятора, т.к. больше 4Ач не заливал. А так можно прикинуть - емкость аккумулятора 15Ач, ток потребления 15А.
chupa
Я заказвыал себе на это лето вот эту хрень
http://www.aliexpress.com/item/Water-sports-product-underwater-propulsion-300w-submersible-device/1053856320.html
ГНотовый подводный скутер за 6 штук рублей.
Из модернизаци в планахз было заменить ему свинец на пару котлет и разогнать его таким образом.
Там уже все готовое , и мотор 300 ватт. В теории можно вдуть ему побольше и сделать 500 ватт.
Тянуть должно хорошо .
Но я прождал месяц , и мне вернули бабки. Продавец слился и на связь не выходит.
Вобщем в этом году не судьба поплавать с электро.
на алиэкспрессах есть куча подобного  в качестве донора.
например такие
http://www.aliexpress.com/item/Seadoo-aquanaut-6-10-3-meters-underwater-propulsion-submersible-propeller/1042775862.html
Положительная плавучесть обеспечивается накачкой воздуха внутри корпуса. Из за положительного давления протечка воды внутрь исключается.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
Barrell
Это как? Корпус эластичный, раздувается при накачке?
Если корпус герметичен, протечки и так не будет. Если же нет, положительное давление вскоре покинет внутренний объем. Или там есть компрессор, постоянно поддувающий? Тогда откуда осуществляется забор воздуха?
