avatar_Peoner
Электротормоз
Автор Peoner, 03 Май 2013 в 16:02
Peoner
Для активизации тормозной системы, сделанной экспертами по компьютерным спецтехнологиям из Саарландского института,необходимо нажать на установленную на руле кнопку. Расположенный под ней датчик прикосновения определит силу вдавливания — и от этого будет зависеть величина тормозного усилия. Сигнал транслируется по радиосвязи через передаточное устройство, закреплённое на вилке переднего колеса. Расположенный у окончания вилки приёмник активирует привод, что в свою очередь приводит в действие тормоз. Изыскатели испытали систему на прогулочном велосипеде. Активизация тормоза(с момента нажатия на кнопку)занимает 0,25 с: это обозначает, что при скорости 30 км/ч необходимо отреагировать на препятствие как минимум за два метра до него.
Итог не дюже порадовал разработчиков, но они рассчитывают его усовершенствовать.
Но надёжность оказалась великолепной: по расчётам экспертов, отказ системы будет протекать лишь в трёх случаях из триллиона.
http://0bike.ru/news/shopnews/918-besprovodnye-velosipednye-tormoza.html
i
Цитата: Peoner от 03 Май 2013 в 16:02
..Но надёжность оказалась великолепной: по расчётам экспертов, отказ системы будет протекать лишь в трёх случаях из триллиона...
Хороший расчет, особенно для аккумулятора, проводов и грязи..  :kidding:
А сама идея нравится.
Peoner
ну аккум, схему и все кроме исполнительного механизма можно поднять, скажем до гориллы или чуть выше :-)
Гриф
Задержка связана  с радиопередачей? Так отказаться от нее в пользу проводов.
Где-то с год, чуть больше, думал в этом направлении, только не для вела...
tvigor
Скажите я один вижу привод который просто тянет рычаг суппорта дискового тормоза?
Что эта система заменяет - тросик? зачем такое "Счастье"?
Гриф
Конкретно для велосипеда это излишество. Разумеется ИМХО.
Kullx
tvigor, нулевое усилие пальцем для максимального усилия торможения.
Peoner
вряд ли. скорее "тормозит" исполнительный механизм - моторчик (см. фото) он не может мгновенно раскрутиться, отсюда и задержка.
Гриф
Охотно верю. Только почему они использовали не штоковый привод?
Peoner
ну штоковый, как я понимаю, это вкл-выкл. а мотор дает дозированное усилие
Тянет на номинацию премии Шнобеля.
Гриф
Жаль электротехника не мой конек, хотя чему-то когда-то учили.  Но на обывательском уровне:
Цитата: Peoner от 03 Май 2013 в 16:02Для активизации тормозной системы, сделанной экспертами по компьютерным спецтехнологиям из Саарландского института,необходимо нажать на установленную на руле кнопку. Расположенный под ней датчик прикосновения определит силу вдавливания — и от этого будет зависеть величина тормозного усилия.
Разве это не тот же реостат, только с др. боку? Где изменение сопротивления ведет к изменению силы тока, т.е. меняется и усилие сжатия штока. В штоковом приводе, как вы назвали вкл-выкл. Если хотите, то же дозированное усилие.
Если в терминах ошибся, вольны поправить меня.
Peoner
на фото ясно виден почти обычный моторчик. да и если б штоковый был ось не так ориентирована в пространстве. (хотя... с помощью рычагов...)
а ты, zap, завязывай так язвить ;-D грязь у него, видетели, под шнобилем мешает крутить колесо >:-)
av404
Поддерживаю. Дурью маются... На путное мозгов не хватает, а выпендриться дюже хочется.
Вот ежели б придумали электро с АБС, как получилось само собой при рекуперации. Вот дело было бы. И не только для великов.
