avatar_f.tillkatter
Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора
Автор f.tillkatter, 04 Май 2013 в 20:34
f.tillkatter
Прошу обсудить выбор готового ШИМ. Информации по самодельным очень много.
Однако собрать и настроить это устройство способен далеко не каждый.
В поисках ШИМа на простенький электромоторчик 12V15A для надувной лодки нашёл:
[b-b]1[/b-b]) http://www.ebay.com/itm/DC-9V-28V-30A-12V-24V-Max-800W-Motor-Speed-Control-PWM-HHO-RC-Controller-/170916129430?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555003%26algo%3DPW.CAT%26ao%3D1%26asc%3D142%26meid%3D7418164614728501360%26pid%3D100010%26prg%3D1076%26rk%3D1%26sd%3D140961578316%26
[b-b]2[/b-b]) http://www.ebay.com/itm/DC-9v-60V-Wide-Voltage-20A-PWM-Pulse-Width-Modulation-Motor-Speed-Controller-/200819421628?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2ec1c531bc
3) http://www.ebay.com/itm/DC-9-60V-20A-600W-PWM-Pulse-Width-Modulation-Motor-Speed-Controller-Dimmer-/350781978646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ac3c3816
4) http://www.ebay.com/itm/12V-36V-30A-Pulse-Width-Modulation-PWM-DC-Motor-Speed-Control-light-Switch-24V-/261210380258?pt=Power_Tools&hash=item3cd15a17e2
Понимаю, что без схем оценить непросто. Но для опытного глаза и фото многое может рассказать.
Может быть есть лучше и доступнее?
VVK
Однако собрать и настроить это устройство способен не каждый. В поисках ШИМа на простенький моторчик 12V15A нашёл:
Сложно понять, что Вы называете "готовым ШИМ'ом " , а неплохие драйвера двигателей можно купить здесь: http://www.pololu.com/catalog/category/10
GreyK
[user]f.tillkatter[/user], Для какого мотрочика выбираешь ШИМ?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
f.tillkatter
Лодочный электромоторчик Watersnake T18 12V/15A.
avtohirurg
Для Вашего мотора этот подойдёт: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
Но только параллельно мотору диод 150 EBU02 нужно обязательно подключить.
GreyK
Я то-же Т18 прикупил осенью прошлого года. Вот контроллер, который я купил, правда ещё не попробовал его, разобрал, посмотрел, на всех микруках срезана маркировка, не думаю что подведёт. http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.109.Yhkloe&scm=1007.77.1.0&id=19602500453&pvid=040c41ca-ddf4-4538-b5d2-e421b39b7abb&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
f.tillkatter
Благодарю, но решил попытаться установить в голову моторчика, а значит надо выносную ручку управления.
f.tillkatter
#7
Спасибо! Такой можно установить в голову моторчика! и регулятор вывести вниз (от дождя)! С крышки надо спилить внутренние ребра жесткости (видны на фото), но они особой нагрузки не несут, т.к. усилие румпель передает на основание.
Но важен ли температурный режим? Предложенный Вами ШИМ закрыт наглухо, а на всех - вентиляционные отверстия  и радиаторы.
Нашел вот такой открытый: http://www.ebay.com/itm/DC-6V-90V-15A-12V-24V-Max-1000W-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/171040623117?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d2d0ca0d
GreyK
Нашел вот такой открытый: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.51.bd0FH7&id=17025951542.
Корпус убрать не проблема, да и то, что он в корпусе говорит о том, что он не сильно греется. Хотя нужно проверять.
f.tillkatter
Реверс на нашем моторчике управляется кнопкой, меняющей полярность. Мы не лишимся заднего хода, если поставим такой ШИМ?
варп
Нет, не лишимся , при условии , что кнопка меняющая полярность будет стоять после ШИМа , непосредственно перед мотором...
f.tillkatter
#11
... Может быть есть лучше и доступнее?
Нашёл на предложенном Вами сайте подходящий для моего моторчика (12V15A) контроллер: http://www.pololu.com/catalog/product/1377
Размеры неожиданные = 2,8х5,4 см! (воткнешь куда угодно), не требует охлаждения, программируется спецсофтом...
Посоветуйте: 1) для моих целей его функции слишком избыточные или есть очевидные преимущества по сравнению с "простыми"?      2) очень сложна настройка? 3) я правильно понял, что для внешнего управления можно припаять переменный резистор.
Другие варианты проще. Один предложен GreyК в посте #8, есть и другой - http://www.ebay.com/itm/DC-6V-90V-15A-12V-24V-Max-1000W-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/181136100012?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2c8d8aac
Зацепили размеры Pololu ... USB порт! - на лодку с нетбуком для тонкой регулировки (рыбы все-равно нет). Новая жисть!
Поместил его картинки,  м.б. какого-нибудь начинающего электролодочника тоже порадует размер.
На плате нет силовой электроники, значит это только половинка от контроллера.
f.tillkatter
Спасибо! Пост лучше удалить т.к. будет дезориентировать?
f.tillkatter
#15
Цитата: zap от 09 Май 2013 в 16:08
Зачем? Просто надо найти вторую плату к ней :)
!Спасибо, разочаровали чайновичка! Такое чувство, будто пришел за детской машинкой в магазин, торгующий внедорожниками.
Тогда вопрос остается - будут преимущества этого Pololu по сравнению с "простыми"? Нужно еще искать силовую плату ... Но трудно забыть USB-порт...
Прошу прощения за невнимательность, моторчик-то оказался довольно игрушечный, 150Вт всего.
Посмотрел внимательней описание контроллера, всё нормально, это полноценный контроллер для щёточного двигателя.
А зачем Вам ШИМ контроллер, у лодочного электромотора, как я понял, имеется встроенный переключатель на 2 скорости?
f.tillkatter
Цитата: zap от 09 Май 2013 в 17:10
... А зачем Вам ШИМ контроллер, у лодочного электромотора, как я понял, имеется встроенный переключатель на 2 скорости?
Медленная скорость получается тупым включением сопротивления, согревающего рыбака. У более мощных моделей скоростей может быть хоть 5, но принцип тот-же. В результате, на малых скоростях АКБ расходуется, мягко говоря, неэкономично. По отзывам ШИМ может сберечь 30-50% Ah  по сравнению с "грелкой". Есть лодочные элмоторы с встроенным ШИМ-контроллером, но эти модели очень! дорогие. Такой маркетинг.
Эта проблема очень активно обсуждается, много схем в интернете, хвалят контроллеры собранные на заказ (русфишинг ру).  Но я заинтересовался именно готовыми, и пока выбирал с помощью форума LiFePO4, спросил здесь и про ШИМ. И не зря.
