avatar_spb-e
Подключение курковой ручки газа
Автор spb-e, 05 Май 2013 в 21:58
spb-e
на 120% режиме дало 17% прибавки в скорости на холостом ходу
Теперь другая проблема решил подключить под палец курок.
Нифига не работает  :sorry:
Разобрал коннектор т.к. они разные от курковой ручки газа.
отключил родную (пол ручки которая)  подключил по цветам  черный,зеленый,красный.
Не работает  :bn: , родную ставишь работает.
как проверить ручку газу под палец на исправность.
А если на нее подать +5 В красный, -5В черный. И по зеленому смотреть есть что или нет  :bw:
Коричневый и желтый это кнопка. Белый я понял питание светиков.
Может что еще нужно подключать (белый к плюсу например)
9II-I82-78-78
dDAlexey
dl
У меня курок начинает работать если включить вот этот переклюк
yuri
[user]dl[/user], у меня на ручке газа зеленый - питание светиков, белый - выход холла, остальные так как у вас.
spb-e
Спасибо за внимание к вопросам но опять отвечу сам себе  :-D
Значитцца опытным путем выяснено что цветовая дифференциация штанов проводов неправильная.
красный с черным вроде верные а вот зеленый это не управление а ХЗ что.
Правильно подключил сейчас так
красный с красным
черный с черным
зеленый от контроллера с белым от курка
9II-I82-78-78
_claw
это лехко проверить. подаешь питане +5В на ручку и смотришь на сигнальном проводе относительно минуса, когда газуешь. должно напряжение меняться в соотвествии с нажатым газом. если меняется значит нужный провод.
vpk8
Да, надо открутить 2 винтика и посмотреть распайку, а не заниматься методом втыка.
Сошел с дистанции ...
_claw
это не метод втыка, как вы любезно выразились уважаемый, а еще и способ проверки живой холл или нет. вы сможете холлы отвертокй проверить? флаг вам в руки.
ra6fnq
...и самый лёгкий способ убить холл при переполюсовке.
Евгений
_claw
в семье где есть малые дети, розетки изолентой заклеивают...
ranger
смотри разницу напряжений между минусом и сигнальным проводом. Крутани газ на половину, если будет там пара тройка вольт при кручении ручки меняется то это он. Это или белый, или зеленый
а вообще заходи у меня тестер есть
LW6600
#10
Где-то на форуме была эта схемка.
Вроде ваш случай.
То есть на управление - красный, черный зеленыйбелый
Зеленый - на плюс батареи, если нужен индикатор.
Все верно пишете. К слову, сталкивался с такой же ручкой.
Абсолютно новая, а не пашет. Пришлось датчик менять.
Была оторвана средняя лапа. И остальные какие-то хилые.
ReSharVladimir
провода: красный +5В, черный - минус(общий), белый - управление газом, зеленый - индикатор напряжения(подавать 36В, 48В или сколько там на батарее, но после включения), остальные два провода - от кнопки.
Уважаемый [user]LW6600[/user] уже схему привел.
http://elsamokat.narod.ru/
spb-e
Хорошо китайцы черный с красным не перепутали а то минус холл наверно такой не купишь если что быстро.
А вообще курок этот по качеству  :eek: большой, ненужный набалдашник в виде светиков. Сам хрупкий.
Интересно а если в цепь вместо хола резистор поставить поедит в случае отказа?
Что ручку запасную с собой не возить ???
9II-I82-78-78
ranger
в случае отказа красный на сигнальный и вперед на 100% скорости. Но если поставишь опцию защиты от такого случая drive savings то не поедет
spb-e
Защита стоит от замыкания,  шею свернуть не хочется если действительно вместо холла резистор а?
9II-I82-78-78
caprid
#15
В электрике и электроннике не силён... Если паралельно подключить два курка (таких как в первом посте), будут оба нормально работать? Включаться отдельно друг от друга (своими красными кнопками) смогут?
Интересная вещь велосипед, попа едет, ноги нет... Теперь ноги то же едут!
DimMast
Будут. У меня так было. Одна ручка для обычной езды, а другая - без пружины для постоянной скорости, типа режима поводыря или взамен круиза. Но кнопкой включается не ручка газа а контроллер.  По любому если на одной включён,то вторая тоже будет работать.
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
Snaiper
Непойму зачем две ручки? Даже при наличии двух приводов стараются ставить одну ручку. Нельзя что ли поставить переключатель(для инфинеона) или спаять делитель с переключателем для обычного контролера?
