avatar_parenissibiri
Существуют ли в природе электрические мини-тракторы.
Автор parenissibiri, 09 Май 2013 в 10:41
strannik
Шаговый моторчик и контроллер стоят не дешево, да и мощность должна быть каждого далеко за 1 квт,
проще ДПТ как уже писали и контроллер если не самопал то можно купить не очень дорогие.
В принципе электро трактор очень не бюджетно получается,
прикиньте относительные затраты с двс.
Приусовский мотор требует корпуса и перемотки хотя стоит не дорого.
Управление от макс контроллера возможно и батарея под 100 в
dzhad70
есть вариант , от розетки!я на мк "крот "ставил 3х фазный киловатник,все супер и мощи с головой. Еще в журнале "САМ" ,была статья про электротягач,типа одно колесо впереди ведущее и два сзади  тележка.двигатель ,генератор ,от старого ЗиЛа,акб 12вольт.
strannik
100 метров провода гораздо дешевле батарейки.
parenissibiri
Да вот мотокультиватор есть, хочется мини-трактор электро. :bw:
Есть только одна вещь сильнее системы, это человек которые её перегрузит.
parenissibiri
#22
По сравнению с ценами на рынке получается очень бюджетно. 2 стартерных батареи 190 Ач 7800*2=15600., двигатель тяговый в районе 5-8 тыр. контроллер 5 тыр., ходовая со списанных аппаратов. Где то в районе 1000$ думаю обойдётся.
Скажете дешевле взять мотоблок? Опять же его надо заправлять бензом и пр и к тому же ресурс их движков невелик. А здесь копеечная подзарядка.
Вот здесь http://offroad33.ru/viewtopic.php?id=2148&p=2 надыбал схему конверсии автомобиля на электро, подскажите, что можно выбросить лишнее, оставить только необходимое.
Peoner
Цитата: redimer от 09 Май 2013 в 11:42
я сомневаюсь что 3500кВтч хватит чтоб тащить дрова целых 40-50км.
3,5 МВтч — хватит. B-)
LICC
parenissibiri
Два 190 Ач аккума выдают (12 В*190 Ач)2=4560 Вт*ч. если использовать их на 70% то получается 3 кВт*ч полезной мощности. Как то так наверное.
LICC
Это при нагрузке 1/20, т.е. 10А. при увеличении нагрузки свинаки отдают меньше и меньше заряда...
parenissibiri
ЦитироватьЭто при нагрузке 1/20, т.е. 10А. при увеличении нагрузки свинаки отдают меньше и меньше заряда...
А если ток пустить через инвертор 24v/220v 2кВт на асинхронник допустим 1 кВт. там он и отключается при достижении критического разряда или нагреве?
Вячеслав М
Очень удобно использовать частотник на 220 В , соединив соответственно обмотки двигателя на треугольник 220 В .Тут уже можно и скорость регулировать и проще реверсировать .
parenissibiri
Порекомендуйте, какие частотники лучше использовать (выделил жёлтым маркером):
Движок планируется до 1.5 кВт.
LICC
я на мотоблок буду самый дешовый .келли для асинхронника ставить он более 6кВт в пике отдаст
parenissibiri
А представители в России есть?
Вячеслав М
Если питание от сети 220 В , то подойдет любой из отмеченных , КЕЛЛИ - для автономного питания от АКБ .
LICC
А зачем??? Вам переплатить хочется?
strannik
LICC
Келли синусный, но в нем скалярное управление. Для основных задач пойдет.
а по ссылке контроллеры для БЛДС, синхронных моторов на пост. магнитах.
