avatar_parenissibiri
Существуют ли в природе электрические мини-тракторы.
Автор parenissibiri, 09 Май 2013 в 10:41
parenissibiri
Уважаемые форумчане. Вопрос такой: хочу занятся выращиванием овощных культур на ЛПХ, естественно нужна техника для обработки драгоценного клочка земли 50 соток. Планов громадьё, от теплиц с гидропоникой и выращиванием картофеля, моркови, лука на открытом грунте. Посчитал так, что мотоблок получится затратным, дорогим и неудобным в обращении. Выход вижу в покупке дизельного мини-трактора, но цена тоже очень приличная. Слышал как-то, что в Китае производят электроминитрактора, обслуга которых сводится к минимуму (вставить розетку для зарядки).
Так вот если слышали что-нибудь о заводских или самодельных конструкциях таких мини-тракторов поделитесь пожалуйста в этой ветке.
С уважением parenissibiri.
Есть только одна вещь сильнее системы, это человек которые её перегрузит.
djbob2000
Как вариант взять с убитым двигателем б/у, поставить электродвигатель АИР200 перемотанный славянкой, контроллер Келли, и народных котлет накупить. Обойдется все это мама не горюй, проще картошку в магазине покупать:)
Покупайте дизель, он себя оправдает быстрее электрического.
parenissibiri
#2
Да вот сомневаюсь я в дизеле. Цены от 200 до 500 тыров.+топливо, масла, запчасти.
Техника у меня есть для огородика, мотокультиватор, но он слишком узкопровильный.
Хочется такой электротрактор: габаритами квадроцикла, 8 кВт мощностью двигла,пробег 40-50 км, и чтобы был режим пониженной передачи для вспашки, культивации, уборки снега, скоростной режим для буксировки прицепа (допустим привезти дрова).
Какие компоненты посоветуете при сборке подобной самоделки:мотор-колёса, трансмиссию, аккумуляторы (литиевые/никельметаллгидридные/свинцовые)?
В общем планируется универсальная малогабаритная электротехника техника для подворья.
redimer
все это можно поставить но лития нужно для такого транспорта много!
минимум 48 народных липолей (это уже минимум 50к рублей на батарею)... и то я сомневаюсь что 3500кВтч хватит чтоб тащить дрова целых 40-50км.
TOM
Можно дать объявление типа "куплю минитрактор с неисправным двигателем". Дуиаю, за разумеую цену можно будет купить. Если использовать КПП, требования к электродвигателю могут быть на уровне электроквадроцикла.
Arjuna
Думаю на аккумуляторах можно сэкономить
Цитата: Arjuna от 26 Март 2013 в 19:15
Для тех кто собирает электромобиль, наверное пригодиться...
Баночка 3,2В (LiFePO4) на 350Ач и всего за [b-b]$65[/b-b]!!!
Длина почти полметра  %-)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.RZ6Quk&id=22413220398
Там есть еще баночки на 190Ач и 160Ач.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
kol
Можно съэкономить а можно и конкретно пролететь эти акб ноунейм и от них много во ожидать не стоит и темболее привоз из китая дорого.Акб выйдут не дешевле 100 тыщ р в принципе если долго планируете эксплуатировать технику то это выгоднее дизельного аналога раз в 10.
Arjuna
#7
Цитата: kol от 09 Май 2013 в 12:22
Можно сэкономить а можно и конкретно пролететь эти акб ноунейм и от них много во ожидать не стоит и темболее привоз из китая дорого....
1. При желании можно найти эти ячейки на китайском форуме. Ячейки тестили на саморазряд, емкость, внутреннее сопротивление.
Первое что попалось про эти аккумуляторы (160Ач) - http://www.ddclm.com/bbs/viewthread.php?tid=228888
А так поиском можно можно еще темы найти
2. Доставку лучше всего организовать через Павла. Стоимость одной ячейки 160Ач вместе с доставкой выйдет около 80-90 баксов.
parenissibiri
#8
Ну вот навскидку привожу данные близжайшего "родственничка" электроминитракторёнка:
Цитировать
4. Электрический вездеход-01 Мощность 1500 вт., грузоподъёмность 200кг, пробег до заправки: 40-50км., 130 000 руб.(ПОД ЗАКАЗ)
Модель: Электрический вездеход -01
1) Мотор:. 1500W бесщеточный интеллектуальный мотор
2) Батарея:. 60V, 40AH Тяговой, гелевый, необслуживаемый аккумулятор (экологические батареи). Количество циклов зарядов-разрядов 300-400.
3) Контроллер: 60V
4) Передний тормоз:. Двойные дисковые тормоза
5) Задний тормоз:  дисковый тормоз
6) Передняя подвеска:. Независимая гидравлическая подвеска (регулируемая) кулисой.
7) Задняя подвеска:. Ударная поворотной стрелой
8) Максимальная скорость: 45-50 км / ч
9) Максимальная дальность: 40-50 км
10) Время зарядки: 8-10 часов
11) Зарядное входного напряжения 110-240В / 50-60Hz
12) Преодолеваемый уклон: 20 градусов
13) Грузоподъемность:. 200kg
14)Расстояние между осями колёс: 1150мм
15) Шины передних 22*7-10  задних колёс 22*10-10
16) NW:. 140kg GW: 160kg
17) Размер квадроцикла 1900х1100х1150мм
18)Упаковка: 147x85x80см
Цена:  130 000 руб. (ПОД ЗАКАЗ )
kol
Двигатель слабый киловатт с половиной а для трактора так вообще туго будет ему ведь плуг таскать.Ябы посоветовал электродвигатель от погрузчика и с запасом по мощности например эс 6.5 кв тянет хорошо кпд не плохой весьма доступен если поискать мне досталось четыре штуки по 3 тыщи рублей.
parenissibiri
А мотор-генератор от Тойоты-Приус как вариант не подходит?
Ещё по поводу батарей. Может на Алибабе есть какие-либо варианты? Например китайская компания которая работает с Лиотехом ThunderSky. Нашёл сайт англоязычного бренда этой компании Winston Global Energy http://en.winston-battery.com/index.php/products/power-battery.
kol
Почитайте вот эту тему https://electrotransport.ru/index.php/topic,7495.324.html
И мое сугубо личное мнение что стоит использовать что-нибуть с электрокар,электропогрузчиков
вот в моем проекте окончательный вариант двигателя https://electrotransport.ru/index.php/topic,15014.36.html при весе 37 кг мощность 6и5 киловатт для трактора хватит с запасом там всеравно пониженная передача-мой опыт показывает когда мощности не хватает двигатель превращается в обогреватель и с акб тянуться токи огромные-тем самым это не положительно сказывается на акб и на двигателе.
parenissibiri
#12
Спасибо за инфу. Теперь мне становится понятно, что универсальная техника получается очень затратная, и поэтому минитракторёнок нужно делать строго утилитарным. Вот  http://stepmotor.su/index.php/shagovye-dvigateli нашёл шаговые двигатели.
План такой: простейшая рама из квадратных труб без амортизации, узкая база, шаговые моторы на два задних колеса+блок управления, два стартерных аккумулятора 190А*ч. (списанные с автобазы но вполне годные). По поводу грузового электровездехода придётся заморочится попозже и уже на литийферруме или литийполимере.
kol
Шаговые двигатели дорогие и управление тоже а так двиг от погрузчика 5 или на халяву как повезет и контроллер самодельный по схеме Licc ну или купить за 500 долларов на вырост дальше кпп ваз и мост укороченный просто и не сложно весьма.Но акб стартерные себя не оправдвют темболее бу и если двигатель на 24 то токи будут высокие и главное чтобы мощи хватило а то будет как на моем проекте но на первом двигателе в теме там это есть был весьма медленный электромоб с хорошим обогревателем.
TOM
Нашел один вариант "трактора" с электроприводом. Конструкция монстроидная :-), но как вариант для отправной точки годится. Если применить более эффективный двигатель и 4 колеса, может получиться неплохая конструкция.
http://krainamaystriv.com/threads/14967/
djbob2000
Как по мне применение мотора АИР 100 L4 на 20кВт в пике (кажись 8 номинальных), за мотор 150$+200$ за перемотку славянкой самый оптимальный вариант цена/мощность. Цепляете прям на кпп. А киловатт для трактора это так. чисто поржать. :pardon:
parenissibiri
Да конструкция наипростейшая  :-), но больше напоминает электромотоблок и наверняка по мотивам старых журналов сделано, но всё равно автор молодец, что заморочился этой темой.
parenissibiri
Так вроде он переменного тока? Как запитывать, через инвертор? Считаю, что мотор должен стоять высокомоментный постоянного тока на магнитах. Допустим если поставить шаговый моторчик на каждое колесо (хотя бы на задние ведущие) то можно обойтись без дифференциала и КПП, которые несколько снижают КПД и увеличивают массу, "в миру" тракторы обходятся без амортизации, что также упрощает конструкцию.
