Зарядное устройство
Автор kost19, 10 Май 2013 в 12:23
kost19
Добрый день
подскажите малоопытному
если я планирую использование 5ти 60апч свинцовых АКБ использовать для пробега на работу и домой 10 км +10км с подзарядкой дома ночью
то
чем их заряжать 5тью разными зарядными устрми   или все пять одной обычной зарядкой одновременно?
електро мотор будет 60 в  потому можно ли сделатьили купить зарядное устройство на 60 в ане на 12ть?
помогите с советом пожалуйста :-)
Peoner
#1
По уму нужно ОДНО ЗУ с выходным током на 6 А и напряжением 14,4х5=72 Вольта.
Такое можно и сделать и купить. :)
Если взять обычную (ибо 5 одинаковых это на мой взгляд - маразм) и заряжать все в параллель то... 6х5=30 А она должна выдавать при 15 Вольтах. А это для начала толстые провода. Ну и вообще не каждое штатное ЗУ для легковушки такой ток выдаст. Я б даже сказал что скорее всего не выдаст... Ну если только взять штатное ЗУ от Камаза или автобуса какого... Там аккумы емкие и на их зарядку в спешном порядке нужно мощное ЗУ с подходящим током на выходе.
Типа такого:
http://www.akkmir.ru/catalog/12v/Electrics_t_1014_p/
Цена у него конечно не гуманная, но это просто пример.
Можно взять менее мощное, но тогда время заряда увеличится (почти пропорционально). С номинальным током заряда в 30 А время заряда составляет как правило часов 12-14 ЕСЛИ аккум полностью разряжен.
Вот подешевле, но весит аж 15 кг
http://www.cosim.ru/index.php?productID=2527
http://www.technorosst.ru/garageoborud/187/164/1021?do=show
и т.д.
kost19
Спасибо  то есть я понял можно паралельно соединить акумы 6*5 и заряжать мощной обычной зарядкой?
и за 12 часов зарядит точно?
Peoner
ну если поставите 0,1С т.е. 30 А 12 часов немного не хватить может и понадобится 14, но вы можете выставить чуууть больше чем 30 скажем 32 или 33 и тогда в 12 уложитесь ;) но не раньше ибо бОльший ток аккумы (не сразу но) сгубит.
