avatar_Yura 23
Какая рама лучше для сборки эл-вела - сталь или люминий?
Автор Yura 23, 13 Май 2013 в 23:01
-Владимир-
[user]_claw[/user], Уж если авиация из фанеры была, то прочности алюминиевой рамы должно всяко хватить на 750 Вт электровел!
_claw
я не говорю что алю нельзя. просто среди множества сравнений, сталь выигрывает в надежности и простоте обслуживания. убить ее сложней, а отремонтировать проще. алю применяется в спорте активно. активней чем сталь. активней чем сплавы титана и магния. правда уже по другим причинам. в последнее время карбон все больше завоевывает позиции, но смотрю на название темы и замолкаю  ;-)
варп
Тема немного религиозная , но лично мне бы , из за риска катострофической поломки от усталости аллюминиевой рамы через пару лет ездить быстро стало бы просто страшно...Эта мысль может отравить весь кайф от езды...Предугадать результат падения на скорости 50-60 км/ч не сложно....
redimer
по факту только хромоль при одинаковом весе рамы может по прочности быть выше лучших алюминиевых сплавов , другая же сталь будет или менее прочной чем алюминий или значительно тяжелее.
redimer
средний стальной двухподвес весит 18-19,5кг
средний алюминиевый весит 13-15кг
ну конечно же разница всего 400 грам  :-D
ra6fnq
пусть сталюку берёт, на 5 кг аккум меньше, соответственно скорость и дальность - вел будет служить вечно - кому он такой нужен!
Евгений
alex286
Цитата: ra6fnq от 14 Май 2013 в 16:57
Пусть сталюку берёт, на 5 кг аккум меньше, соответственно скорость и дальность - вел будет служить вечно - кому он такой нужен!
А что-ж никто про дропауты не вспомнил?
Аккурат на стальной раме они как раз и не обязательны...что не скажешь про "люминиевую"...сразу "УШИ ОТВАЛЯТСЯ"   :laugh:
С уважением, Александр.
требования к дропам сильно увязаны с мощностью мотора. Я на передних ал. дропах, больше года ездил без усиления. На ДД 750Вт.
На стальной раме, на мощном МК, задние дропы нужно усиливать, по-любому. Иначе их рекуперацией разобьет быстро, и колесо потеряется на кочке  ;-)
powersupermax
AL6000 используется в авиации
рама из стали стерпит даже самого не опытного сварщика
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
vestor11
а 7000 люминь откудава?
или он хужее 6000-го?
KONA STINKY
powersupermax
7000 просто прочнее и легче и дороже)
вообще не понятно зачем париться о раме, с электровелом будет масса других проблем: расболтовка спиц, сминающийся обод из-за тяжелого 7кг колеса, плавящийся припой в контроллере на жаре без обдува, разбалансировка ячеек аккума, преждевременное старение одной из ячеек, если это передний привод - убивание вилки/запястий т.к. штанинные вилки не рассчитаны на тягу штанами, задний привод - убивание попы/колен и еще более быстрая расбалансировка спиц, сами МК могут быть собраны с дефектами и на жаре могут выйти из строя прихватив с собой контроллер, у некоторых моделей МК еще и пром-подшипники не запечатанные, так что попадание воды может быстро их заклинить.
Вобщем рама это последнее, что выйдет из строя )
vestor11
Цитата: powersupermax от 14 Май 2013 в 19:42
7000 просто прочнее и легче и дороже).........................
еЗЗЗЗЗЗЗ  :kidding:
а то я уж подумал тут...........
KONA STINKY
twou
Тут еще важно не купить поддельную китайскую раму, не ясно из какого алюминия она сделана вот к примеру мне понравилась цена этой рамы вот еще вот потом провел расследование оказалось что такой рамы у фирмы Кона нет вообще, есть похожая, а такой нет...
vestor11
для сравнения - верхний маятник задней подвески....
ОГРОМНЫЕ промы...... а на тех рамах их почему-то нету  :neg:
KONA STINKY
Yura 23
Надо мне вообщем искать старый самолет, выпиливать раму и ставить мотор! Как-то так!
MXUS 350вт, Li-Ion 48в., 12ач., 40км/ч.
GreyK
А почему не старый трактор!? :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
redimer
Перов прав проблем хватает, но чтоб их избежать нужен опыт, а набраться опыта поможет этот замечательный форум и еще собственные шишки))
Я катаю на мясной люминевой раме и доволен как слон ))) но если мне бесрлатно сварят раму из хромоля по моему четрежу буду рад как 2 слона))
powersupermax
да и сталь не панацея
я всё же предпочитаю правильно сваренный люминий )
