avatar_Peoner
Багажник под призматический лифер
Автор Peoner, 14 Май 2013 в 23:01
Peoner
Решил показать процесс создания:
главная фишка - соединение деталей на вытяжных заклепках (по совету [user]METAL[/user]-а) а не сваркой.
что из этого получится - скоро узнаем.
Peoner
идем пилим, сверлим, клепаем дальше:
Peoner
Станина почти готова.
Остались стойки идущие к перьям и передний упор на станине чтоб аккум вперед при торможении не съезжал.
acyd
ну может по 5 заклепок и выдержит,  но у меня нет доверия к ним, после того как оттрясло алю ящик с аккумами весом всего 5 кг из треугольника рамы, заклепки(3мм) просто вырвало, а скотч держит
Peoner
#4
я взял 4 мм.
и на особо ответственных местах (где предполагаются относительно большие напряжения) они стальные.
а у вас, [user]acyd[/user] сталь или алюминий заклепки были?
можно фото ящика и места его расположения и крепления? фотки вырванного наверно нет?.. :-(
acyd
заклепки алю 3.2мм, каждый хомут по 2 шт  :facepalm:, я понадеялся что он жестко вписан был в раму и усилий отрывающих не создавалось, однако оттрясло, даже сам ящик треснул
так что 4мм и стальные это тема,
Peoner
Вообще, надо сказать, что клепанные соединения ЛУЧШЕ переносят вибрации, чем сварные (см. машиностроительные справочники), НО только при условии правильного расчета этого соединения,
в противном случае, в соединении клепками будет большое (но ошибочное) разочарование...
-Владимир-
[user]acyd[/user], [user]Peoner[/user],  У меня в обоих великах короба для батарей собраны на заклёпках.Только места крепления к раме усилены стальными пластинам и собраны узлы на болтах. Из тонкого алюминия вырвать заклёпку , разорвав (смяв ) металл может достаточно небольшой вес и вибрация.
Цитироватьпри условии правильного расчета этого соединения,
правильно подмечено! Вешать элементы крепления с продольной нагрузкой на заклёпку не стоит.
Peoner
Peoner
Возможно поставлю еще пару "ребер прочности", но лифер укладывать в него уже можно.
Peoner
Как и предполагал, добавил укрепляющие планки (зелёниньки :eek:) дабы снизить напряжение в опасных сечениях (показаны красненьким :ah:)
Осталась покраска.
Peoner
Багажник покрашен и ждет батарею.
между багажником и аккумом проложены демпфирующие резиночки (нарезанные из старой велокамеры) и положен белый пластик для защиты от брызг колеса (на колесе крыла нет)
Peoner
#12
Проехал вчера и сегодня (с ночекой катал :ah:) 130 км
Из них ну примерно 35 км грунтами разной степени тряскости - багажник НЕ развалился /:-) чему я был несказанно рад!
METAL
ну что-ж, поздравлямс! Грамотно пораженная заклепка держит лучше сварки- иначе рамы грузовиков делали-бы именно сваркой, а не заклепками. :)
И не только! ;)
Ампервел
А конечный вид можно? Не соввсем понятно как закрепилось все в итоге. Неужели на хомуты? Или в перьях дырки просверлили?
