Отломилась клемма акка. Что можно сделать?
Автор vilarik, 20 Май 2013 в 23:43
vilarik
После двух лет эксплуатации, на всех четырех аккумуляторах (22Ач) минусовой вывод сильно окислился. При этом плюсовой, как новый. Соединение провода к клемме винтом. Винты на минусовой клемме от окисления закисли - не отвернуть. При попытке отвернутьвинт, сломал клемму под корень. Клемма была загнута параллельно аккумулятору и гайка утоплена и фиксировалась в пазу крышки. При попытке отвернуть закисший винт, гайка начала прокручиваться. Решил отогнуть клемму вертикально, чтобы гайку зафиксировать ключом. Клемма и отломилась. Похоже, что сочился электролит и скапливался в основании клеммы и клемму частично разъело. На оставшихся трех аккумуляторах также не могу отвернуть винт на минусовой клемме. Думаю, что с ними ситуация аналогичная.
Теперь вопрос. Что можно сделать? Или только менять аккумуляторы?
Посмотрел, замена встанет мне примерно в 8 т. руб. Хочется обойтись малой кровью и востановить эти батареии, если это возможно. Скутер используется для развлечения - детей покатать рядом в парковой зоне. Дальность мне совершенно не критична и в прошлом году заряда хватало на покататься с большим запасом. Но заряд перестал завершаться. Полез водички налить в батареии и индивидуально отбалансировать авто зарядкой. А оно вот как - что значит за батареями не следил и не ухаживал два года :(
Может можно провод просто припаять к остаткам клеммы? Клемма сломалась прямо под корень и из крышки ничего теперь не торчит. Но думаю, что подпояться можно будет. Только вот, что за металл клеммы - как паять? С кислотой надо или с канифолью получится? И что делать с другими тремя? Ничего не трогать и оставить как есть?
Спасибо заранее
aleks17121960
Свинец там,скорее всего.Припаять 80-100Вт паялом должно получиться.Зачистить и с флюсом.
vilarik
Хммм  На первый взгляд метал клеммы на свинец совсем не похож. То есть припаять оловом это нормально? Боялся, что может греться место пайки и отвалится.
aleks17121960
Конечно,не похож,небось,кристаликами мелкими выглядит.При отливке переохладили,и привет.Если нормально прогреете,проблем не будет.
vilarik
Вот пример.
На мой взгляд это не свинец.
Химию учить надо, Pb это обозначение свинца.
turbo
click
Цитата: vilarik от 21 Май 2013 в 17:53
Вот пример.
Pb - это свинец
то что на картинке крестик изображен - это обозначает, что батарею нельзя выкидывать с бытовыми отходами
vilarik
Круто ты про Pb и материал клеммам. А за совет спасибо. Очень ценный :)
vilarik
Цитата: turbo от 21 Май 2013 в 18:53
Клеммы сталь :exactly:
И какие идеи? Как восстановить клемму?
kol
У меня на свене гавно редкое прости меня господи,пластина из аллюминия надо взять флюс по аллюминию и припаять что ы считаете нужным если есть убитый обпелить минус посмотреть как построен может можно шпильку вкрутить и эпоксидкой заделать.
vilarik
Убиитого, к сожалению, нет. Буду пробовать паять. Посмотрим, что получится.
vilarik
Кстати. На оставшихся трех батареях закисли винт с гайкой из-за попадающего электролита. Как не смешно, но отвернуть не могу. Думаю, что надо в чем то замочить. Может в этом вопросе есть у кого опыт.
Если получится припаять клемму, то думаю залудить клеммы на оставшихся трех. Их похоже тоже частично разъело. Как думаете имеет смысл лудить?
Хм, счтал, что фраза "На мой взгляд это не свинец" относится ко всему акуму. А клеммы из свинца естественно не могут быть сделаны, слишком мягкий металл.
kol
ВД 40 побрызгать например погреть а я обычно если не идет спиливаю или путем попытки откручивания ломаю болты но это было на восьмерке а тут походу болтики тонюсенькие
vilarik
Отчитываюсь. Взял обломок клеммы с закисшим винтом и на 30 минут в уксус. Все стало чистым и винт отвернул. Клемма оказалась медной :-D но покрыта каким то белым металлом. Этот метал почти весь разъело. Осталось несколько пятен. Обломок клеммы успешно залудил. Завтра буду пытаться его припаять к батарее. Засомневался, лудить ли разъеденные клеммы на других батарееях. Клеммы у соединительных проводов тоже медные. Залужу. Соединение нагреется и провода приварятся к батарее. Вот вопрос?
Megalow
в автомагазинах есть средства от закисания, сначала им обработать, потом момжно крышку с аккума верхнюю снять, она приклеена, там можно дальше зацепиться
