avatar_redimer
Велосипед амфибия (или как ездить в ливень)
Автор redimer, 24 Май 2013 в 19:16
redimer
Вообщем идея создать эту тему у меня появилась после вчерашней поездке с работы -> домой.
Примерно в 8 вечера, на дмитровке 2км от мкада стало темно из-за движения по небу каких-то космических туч.
и примерно через 2 минуты после мысли "огого надо бы мчать быстрее пока не накрыло", начался космических масштабов ливень, буквально в считанные секунды я стал полностью мокрый (успел только переложить телефон в рюкзак), но это все было только начало  :-D ехать еще предстояло аж 16км до Лобни.
вообщем еще через несколько км в районе грибков "там мост через реку" с моста по шоссе плыла настоящая река вниз и возле строительного рынка уровень воды на дороге был более 80см  O_O
как я там плыл... уже в прямом смысле плыл!!! смешно рассказывать, оба колеса были полностью под водой, батарея полностью под водой!!! над водой только контроллер и руль))))
чтоб не встать приходилось выкручивать "ручку" почти полную мощность "в режиме буст"  :-D но я проплыл и успешно приехал домой))))
кстати герметизации у меня 0, зарядные провода торчали из воды (балансиры под водой), а я с такими глазами  O_O ждал когда меня треснет от 100в батареи... но вроде пронесло  B-)
ps машины глохли, воды им было примерно по зеркала  :laugh: :-D бензиновый скутер бы не проехал точно!
Uran
варп
Комшар ...( как моя дочка говорила )...(кошмар) /:-)
Мне кажется надо всё что можно обесточивать и идти пешком ....Вода сама по себе электронике - пофигу , но обесточенной ..., и после феном высушенной ....Это чудо , что Вы доехали....
acyd
ток шел по пути наименьшего сопротивления, в данном случае в мотор, а те места, где заливало и коротило, тут же высушивало. Вспомним как испаряются медные шупы, когда по-неосторожности меряешь ток на котлете. Главное, чтобы не залило логику: ручку газа, бмс-ку и(или) контроллер.
tvigor
Вау!!!!
:ireful:
Werwolf
Такой вел, как у [user]redimer[/user],  я бы понес над головой погрузившись по пояс в воду.  Кроме шуток. :-) Подумаешь 50 кг, или того меньше...
варп
Werwolf
redimer
#8
Так долеко нести!!! До дома оставалось более 12км... Да и не подниму я его так )))
Главное что гарнитура играла музыку на всю и тут между ногами такой аквапарк и драйв. Было весело, я там где воды поменьше (в пол колеса) развивал до 45км/ч )))
а когда плыл с трудом 15-20км/ч.
По приезду домой мотор был 50 градусов... Эффективное водяное охлаждение однако!!! Я просто поставил вел на подставку и запустил мотор вращаться 3 часа на хх. (сушил)
батарея даже спустя 3 часа была мокрой и с балансировочных проводов капала вода... Но просушеный селлог показал разбег всего в 6 милливольт =) чуток посушил провода феном))))
из печальных последствий это жуткий скрип с фривила... Наверно туда попал песок :-(
vestor11
[user]redimer[/user] это ПЯЦЬ .... :wow:
ну и пеликан .... ватерпуф ;-)
KONA STINKY
Lion
Пеликану вообще не обязательно быть 100% ватерпруф - ибо он висит выше
redimer
так у меня класический скотчбайк... У меня нету пеликана на руле ))))
andreym
Да - видео не хватает, Редимеру пора обзавестись гоупрошкой в герметичном боксе :)))
twou
Вот так рождаются легенды :-) "А летел он низенько, низенько..." :-)
nortelius
redimer, я Вам апплодирую стоя! :hello:
Спасибо за опыт.
Я на днях ехал по дождю, промок до нитки. Соединения под багажником без защиты.
Батарея перемотана армированным скотчем.
Всё обошлось, но, понял, что всё нужно прятать от дождя.
Однако, опыт редимера самый жестокий и очень важный, спасибо ещё раз!
Хотел бы я на лица водителей посмотреть, которых редимер обгонял
:laugh:
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
redimer
сзади в среднем ряду фура ехала и видя что впереди даже велосипед проехал, [b-b]дала полного газу[/b-b]... от неё 7 метровые цунами заливали все 4 ряда  :-D  :laugh:
а мне было уже все равно  B-) быть мокрее ведь уже некуда...
tmkt
шикарно! по приезду сразу все разъединил ?
а я-то трясусь что слегка через матерчатую сумку батареи подмочит, по приезду часто их ощупываю не намокли ли ... а оно вон как можно оказываецо :)
80 см, сперва когда читал в голове отложилось 180см, думал натурально вплавь пришлось
но 80 тоже ужас конечно!!!
я этот ливень на работе переждал
потом поехал спокойно в 21-30 где-то
может имело смысл под козырек подъезда какого-нить встать??? но опыт шикарный  :-) :wow:
