avatar_hagrid
Hа пути создания BMS
Автор hagrid, 24 Май 2013 в 22:37
hagrid
Не перечасть на пальцах одной руки форумчан которые имели опыт с балансирами собственного изготовления.
И я там есть. Но нигде не видел схемы ограничения от разряда, а может плохо искал.
Пхото:
слепил по 7 балансиров на одной плате, для разобранной сборки 7с3ппотом махнул на защиту от разряда, так как думал мало то сделал то что пришло в голову первым
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
mr.Dream
Корректно будет работать только первый снизу компаратор. Остальные пороги будут плысть от "соседних" напряжений.
Грубо говоря, если на первой снизу микрухе напряжения сравниваются с одной стороны со стабилитроном, а с другой - с напряжением "первой" ячейки, то второй ОУ будет сравнивать уже напряжение последовательно соединенных первих двух.... ... последний компаратор - всех последовательных элементов. Качество отлеживание нивелируется :)
Я делал полноценную БМС для "лифера", только схемы нима. Не от жадности, просто она в голове :)
[b-b]BMS от mr.Dream для 20S LiFePo4. Процесс изготовления. Много фото.[/b-b]
ДмитрийМver2.0
Как минимум все нижние выводы переменных резисторов должны сидеть на общей аналоговой земле. Поэтому чем выше ячейка тем больше будет греться переменник, так как на него будет подаваться всё большее напряжение и падать на нём. И должна быть какая-то схема компенсации изменения напряжений нижних элементов, например использованием отдельных стабилитронов опорных в каждом канале для измерения в дифференциальном режиме, тогда можно и переменники на плавающее напряжение включить.
73! Дмитрий, RK3AOR.
алабам
Выходы операционников не развязаны диодами , как же оно работать будет то?
Вы хоть на макете проверяли? или сразу печатку и паять.
ДмитрийМver2.0
Там скорее всего открытый коллектор на выходе, по крайней мере я так подумал. А если использовать источники опоры на 1,25 вольта (например REF.... ) то можно каждый компаратор подключать напрямую к элементу и он будет независимо его мониторить. Конечно выше Uпит не прыгнешь, это максимум 25-30 вольт, так что конфигурация будет 5-6 S максимум.
hagrid
Я не сказал что защита от пониженного для LiFePO4. а там же при напряжении на ячейке 3В "сколько процентов заряда?".
+ просадка на 2-3мОм этим я думаю можно принебречь.
ДмитрийМver2.0
как будет грется переменник 5,1к при напряжении 14,4В. я думаю сгорит к ядерной фене.
2-3мОм это динамическое сопротивление. Если посмотреть на график и прикинуть сопротивление по вилке напряжений между крайними разрядными кривыми, то станет ясно что сказочные 2-3мОм туда не вписываются.
Что касается схемотехники, то надо втулить на каждый операционник свой опорный стабилитрон (благо это копейки), и не парится.
hagrid
ставить каждому операционнику стабилитрон не буду, слишком усложнит печатку.
а так под микрухой спаяны 4 ноги и на стабилитрон, я ж за простоту...
батарея у меня 20Ачас 35А максимальный ток, по графику при разряде до 2,8В остаточный заряд 8-10% меня устраивает.
mr.Dream
товарищ TRO Вам умные вещи говорит, и я во втором посте то же самое сказал. Не будет Ваша схема работать корректно, нет смысл тратить время, если уперлись рогом.
Если будет у вас 16S батарея, то замер верхней ячейки будет варьироваться только на 1/16 от ее "просадки". Даже если этот модуль на 4 ячейки, то просадка верхней до нуля даст измерение 2,4В при остальных 3,2В.
Понимаете, о чем речь? измерять нужно каждую ячейку, а не каждое последующее соединение относительно общего минуса.
Удачи в разработках ;-)
варп
[user]hagrid[/user], на этом этапе не о сложности печатки надо думать , а о работоспособности схемы...При таком включении схема погоду в Китае будет контролировать... :-)
hagrid
ЛМка меряет только 4S. о каких 16S Вы говорите, если я меряю17-21 ячейку то какое отношение к замерам имеют первые 16. Если просадка при 35А на 3мОм при 4х последовательно примерно 0,4В... так выбрать напряжение разряда  не 3В  а 2,6.
рисунки для мозгов:
#11
Данная схема в данном виде не работоспособна вообще!
На все операционники приходит одно опорное напряжение.
А на ноги сравнения приходят напряжения из разных ненакладывающихся участков.
А это значит что отсечка будет работать только по одной ячейке и всё, сколько там подстроечники не крути.
Сказали же ведь уже, неужели не очевидно?
Что касается сложности со стабилитронами, то она надумана. Стабилитроны берутся под поверхностный монтаж и резисторы такие же подтягивающие, и всё паяется сверху прямо на имеющиеся дорожки. (выпаять феном или оплйткой микросхемы и порезать под ними дорожки не такой геморой как вам кажется, особенно по сравнению с тем что уже сделано).
Я для таких еденичных схем даже платы не развожу, приклеиваю микросхему вверх ногами и всё паяю SMDшками сверху, вплоть до 30 элементов на микросхему. У меня была пара блочков где около десятка микросхем спаяна бутербродом, ножки откусаны до толстой части, и скомутировано обмоточным проводом с кучей пасивной обвески, влезает в коробок спичечный и ещё столько же места остаётся (тогда микроконтроллеров нужных небыло). Намедни 20 оптронов с резисторами напаял на балансиры БМС без всяких проводов и плат (оптроны даже пришлось чуток пообтачивать на наждаке, чтобы влезали).
А у вас вообще понты переделка.
Кстати сопротивление в 5.1К надо увеличивать раз в 10, а лучше в 100. А то если забудете отсоединить схемку от разряженной батареи, то рискуете уже через сутки получить убитую самую слабую по ёмкости ячейку.
hagrid
Два месяца лени не прошли даром.
почти БМСка:
верхний порог      3,62В
нижний порог       2,7В
ток балансировки 200мА
ток потребления до разряда 2,7В =1,1мА
Ток потребления при напряжении ячейки ниже 2,7В = 50мкА
размер платы 120х75мм
алабам
#13
Что то я сомневаюсь :-)
Нагрузочные  резюки  общим номиналом в  25 Ом не дадут тока балансировки в 200 мА.
Балансировать ячейки такой балансир будет неделю.
hagrid
там вообщето ток через резисторы 140мА, 60мА на тлку.
а балансировка только первый раз должна быть долгой, а дальше пусть опытные люди с лифепо обяснят вам какая у них бмска и токи и время.
алабам
60 мА на ТЛку? откуда ?
У ТЛ-ки  базовая напруга 2,5В .
3.7 - 2.5 = 1.2В
1.2В / 100 Ом = 12мА. Вот ток текущий через ТЛ-ку.
Откуда у вас взялось  60 мА , непонятно.
Цитироватьтам вообщето ток через резисторы 140мА
Откалибруйте тестер.
Цитироватьа дальше пусть опытные люди с лифепо обяснят вам какая у них бмска и токи и время.
2 года на лифере, БМС ка  самодельная, ...
hagrid
ставлю тестер между тлкой и базой, когда ток переваливает через 140мА начинает расти ток базы.
"140 примерно"
варп
#17
[user]hagrid[/user], у Вас ток базы не ограничен ничем...Так нельзя ...Зачем вам ток базы в 160 мА ? При токе коллектора 200 мА , в базу вполне хватит 2-5 мА....вставте резистор последовательно в базу 200 Ом...Обязательно!
И откуда взятся току баллансировки 200мА ? Даже если считать падение К-Э = нулю , даже тогда , считаем 3,6V / 25 Ом = 144 мА....Реально будет 100.
