Электровелосипед эконом-класса
Автор SAudio, 27 Май 2013 в 20:29
SAudio
Добрый день, уважаемые форумчане!
Заинтересовал меня велосипед на электротяге.
Студент, езжу на учебу в соседний город, туда 25км, т.е. общий путь 50км. На дорогу уходит 20грн в день, в месяц выходит накладно + нудобства общественного транспорта. Мой вес 85кг.
Финансово разогнаться не могу, буджет  ограничен. хочу для ознакомления собрать что-то доступно-полезное. Поэтому обращаюсь к Вам, уважаемые.
1) Велосипед: есть 2 варианта - Украина, и спортивный Альпинист. По весу строгих ограничений нет.
ну а дальше интереснее....тут я неведаю :fool:
2) Мотор:
Что можно применить очень бюджетное в качестве мотора? Что лучше/дешевле/проще мотор-колесо или навесной двигатель? какой мощности подойдет для езды со скоростью15-25км/ч с периодической помощью ног?
3) аккумулятор: Видел из отчетов форумчан - использовали со старых бесперебойников, т.е. и тут желательно по доступнее...
Вобщем постарался изложить свой вопрос достаточно полно. Прошу направить, отправить, образумить или ткнуть где и как читать, искать, или просто подскажите с чего начинать и сколько мне обойдется мой эконом-велик.V
Werwolf
Озвучте максимальный бюджет в гривнах. Украинцы вам посоветуют комплектацию.
SAudio
больше 1500грн позволить в ближ. время не смогу, если можно вписаться в этот лимит - прекрасно, но если нет - подскажите что лучше...
Werwolf
Ну тогда только на свинцовых аккумуляторах ездить и при этом искать еще и комплект мотор колесо Б/У... Увы.  Бюджет с нормальной батарейкой и новым мотор колесом - комплектом  должен быть минимум 5000 гривен.
АндрейS
Я считаю, что самый подходящий для вас набор это редукторное мотор-колесо на 250 ватт типа Q85 и  батарея на 8 -10 Амперчасов типа бутылки.
Утром будете проезжать 25 километров примерно за час, потом ставить аккумулятор на зарядку и вечером опять 25 километров до дома.
В случае поломки сможете доехать и на педалях (редукторник крутить педали не мешает).
Будет стоить примерно 500-600 долларов.
Пока  электротранспорт является дорогим удовольствием.
SAudio
А можно ли применить "Электродвигатель от стиральных машин" или "Электродвигатель системы охлаждения от ГАЗ-3110-250 Вт" самодельный электровелосипед light.avi
АндрейS
Можно, вроде люди делали, но это очень геморно и результат того не стоит.
Сам когда то хотел так сделать.
Лучше потерпите и потом купите нормальный комплект или б/у тут в разделе восточный базар.
Wector
Мотор-колесо + контроллер - 200 $
Для  дистанции 25 км и скорости 25 км/ч - достаточно 300 Втч батарейки литиевой (150-200 $)
Итого  - около 3.000 грн
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
АндрейS
А доставка? Еще 100-200  долларов.
Wector
Блин, да какая еще доставка? Нафига тут пугать людей?
В Украине все тут есть, разве только наркотлеты заказать (но там цена уже посчитана).
ali-74
со свинцом,тем более упсовым заморачиваться-гривны на ветер
лучше наркоты в этом случае нечего не будет
а 1500грн это уж очень мало :-(
SAudio
Цитироватьтолько наркотлеты
а тут уже мне вас и подалее не понять...
SAudio
Тыкните носом, где в Украине лучше всего приобрести мотор-колесо?
ali-74
попробуйте поискать бу комплекты
думаю по цене 700-1000грн предложения будут
новые найти не сложно,вбейте в поисковик МОТОР-КОЛЕСО и ссылок будет не меряно
себе я брал на второй аппарат комплект бу(колесо+контроллер+газулька+зарядка) за 1000грн
ali-74
а наркота это очень неплохие литий-полимерные аккумуляторы-сам на таких гоняю
SAudio
а ресурс у моторов какой? если Б/у не получится так что проехать смогу пару дней?
и еще, есть фирмы-производители предпочтителнее, или наоборот на которые не нужно смотреть?
ali-74
acyd
если хотите совсем дешево - придется поработать руками и головой:
н-р щёточные двигатели от вентилятора охлаждения, придется искать по разборкам б.у или свалкам и возможно восстанавливать, есть неплохие варианты ватт на 200
Внешний двигатель - трансмиссия, придется искать(делать) звезды, ролики и прочее, люди здесь вытачивают из лома.
Свинец стоит брать, только если он халявный и не слишком убитый, но с бюджетной зарядкой он быстро сдохнет. Еще хоть какой-то интерес представляют халявные  б.у батареи от ноутов и соответственно зарядки из зарядных от ноутов - но это нужны связи в ломбардах/ремонтах. А так же познания в электрике, умение паять.
Как у вас с интернет покупками, таобао?  Ибо бывает дешевле купить у китайцев, чем сделать самому.
Поэтому надо оценивать свои силы - либо самому делать угловатый колхоз, либо поднакопить на почти готовую китайчатину.
Просматривайте восточный базар, иногда бывают неплохие предложения. Надо начать с хорошего донора, на котором бы можно 25км доехать без мотора.
А потом к нему прикупить q85(q100)  и постепенно затариться котлетами хотя бы такими.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
проблема в том что их замучаешься собирать и заряжать, если опыта нет, поэтому лучше копить на бутылку.
