Рекуперация без участия МК.
Автор Nicko, 27 Май 2013 в 23:01
Nicko
Всем привет!
Недавно стал обладателем немецкого е-байка "e-cult"от "Mifa".
Копия этого http://mifa-shop.de/Fahrraeder/Elektrofahrraeder-Pedelecs/E-Bike-Einrohr-28-Zoll-Alu-7-Gang-Nabe-RH-53cm.html
Все замечательно, только тормозные колодки летят каждые 2-4 недели.
Как сделать ему электро-тормоз желательно с рекуперацией?
Снимал разъем с переднего колеса (с мотором). Если оно идет вперед то напряжение на всех 3-х клеммах =0, при замыкании вращается легко.
Если крутить назад то ЭДС приличная и при замыкании клемм - колесо почти в полном ступоре.
Про мотор написано: VR-Motor/ bürstenlos (безконтактный)/ 36 Volt/ 250 Watt.
Можно что-то сделать с ним или пустой номер?
Подумай хорошенько прежде чем о чем-то подумать.
[user]Nicko[/user], похоже что на вашем евеле редукторный мотор с фривалом. Этот тип мотора не поддерживает электроторможение и рекуперацию из за наличия фривала.
Nicko
[user]Slider[/user], Спасибо за ответ.
Я тоже так и понял, но может быть существует навесной (типа дискового) электро-тормоз, тогда я смогу "закачать" его выход обратно через гнездо зарядки акума?
SolarRay
Если и существует, то цена наверняка не порадует.
Nicko
Пока бог с ценой, важен сам факт, менять колодки - тоже удовольствие ниже среднего.
У нас горы, то есть тормоза работают ~30% времени.
Может кто-то сам мастерил такое?
Ну напрашивающееся решение - поменять мотор на директ-драйв, старый продать, новый купить...
Или поставить второй ДД мотор назад, если финансы позволяют...
TULSUNDUR
мотор надо было покупать другой - или Direct Drive или редукторник без обгонной муфты... при выборе велосипеда для гор - это должен был быть "вопрос №1".
а теперь без замены мотора Вы ничего не сделаете к сожалению... :bw:
Nicko
[user]Slider[/user], [user]TULSUNDUR[/user],
Мотор тоже менять нельзя, е-байк пока на гарантии ~2 года.
Peoner
Цитата: Alexander от 27 Май 2013 в 21:45
Имеется ввиду постоянный заряд-разряд токами не превышающими допустимые по даташитам для li-ion. К примеру в связке 7 банок 18650  по 2ач у каждой максимальный зарядный ток 2а Рекуперация в пике не превышает 14а. Могу ли я оттормаживаться с горки на максимальной скорости без вреда для банок? и могу ли я исспользовать без вреда постоянный заряд разряд?
а горка затяжная? постоянный заряд разряд не вреден пока не выходит за пределы допустимого зарядно-разрядные напряжения.
Nicko
#9
Сзади у него уже стоит 2-й привод для ног (+закрытый Nexus на 7-скоростей).
Типа "полный привод".
Там кстати еще есть т.н "Nexus Rollerbrake hinten", типа роллерные задние ножные тормоза.
Но ведь роллерные тормоза должны быть только ручные?!
Schimano вроде других и не делают, иначе цепь слетела и капут...
То есть сомнения что они вообще роллерные, не похожи они на Schimano ...
:bn:
[user]Nicko[/user], можете заказать второе переднее колесо с МК ДД целиком, если понадобиться гарантия - ставите "родное" обратно, переднее колесо снимается/ставиться достаточно легко. Разъёмы для второго МК можно подобрать аналогичные родным. Единственно нужны будут усилители дропаутов для ДД колеса, но их тоже можно сделать съемными.
SolarRay
Ещё вариант: поискать колодки, которые поживут подольше.
Nicko
#12
Тогда придется и контроллер и аккумулятор к нему...
Получается лучше новый с нуля.
По идее ведь делают бесконтактные электрогенераторы для освещения, если усилить то может и за тормоз сойдет..?
Nicko
Тогда обода начнут лететь, еще хуже...
Акумы уж точно можно будет наверняка старые оставить, они на рекуперацию и торможение не влияют, а контроллер надо разбирать/смотреть, может не нем рекуперация и электроторможение перемычкой включается, которая тоже легко ставиться/убирается.
Бесконтактные особого торможения давать не будут.
Вел конечно на другой поменять тоже как одно из решений...
Nicko
Вот интересная идея, индукционные токи прямо на ободе!
Сам обод вместо ротора, даже без магнитов на роторе!
Только нифига не понятно что внутри.
http://velomasterclass.ru/beskontaktnyj-generator-elektrichestva-dlya-velosipeda/
TULSUNDUR
этот девайс здесь уже является БОЯНОМ...  :-D       в том году рассматривали...
там токи микроскопические...  :pardon:
Nicko
#17
Да, похоже с него толку мало.
http://alkatrion.com/?p=24667
Лучше с мощными неодимами на ободе. Типа этого только на порядок мощнее.
http://velofun.ru/led/beskontaktnaya-dinamo-mashina-svomi-rukami.html
