avatar_qxov
ПО для разработки электроники
Автор qxov, 31 Май 2013 в 01:20
qxov
Нарисовал схему в gschem, пытаюсь передать ее в pcb. И фиг. Половина элементов болтается как будто не подключены. В логе следующее:
Замечание: домашний каталог "/home/qxov"
Loading menus from /usr/share/pcb/gpcb-menu.res
Файл '/home/qxov/projects/geda1/LiccPwm1/PowerSupply.pcb' не содержит информации о шрифте, используется шрифт по умолчанию
Импорт списка соединений PCB /home/qxov/projects/geda1/LiccPwm1/PowerSupply.net
Невозможно найти в R вывод 2 указанный в списке соединений.
Невозможно найти в R вывод 1 указанный в списке соединений.
Невозможно найти в C вывод 1 указанный в списке соединений.
Невозможно найти в C вывод 2 указанный в списке соединений.
WARNING! Pin number ending with 'G' encountered in netlist file
Probably a bad netlist file format
Невозможно найти в Q1 вывод G указанный в списке соединений.
WARNING! Pin number ending with 'S' encountered in netlist file
Невозможно найти в Q1 вывод S указанный в списке соединений.
WARNING! Pin number ending with 'D' encountered in netlist file
Невозможно найти в Q1 вывод D указанный в списке соединений.
11 rat lines remaining
Проект прилагается (Футпринты на транзистор и дроссель левые).
Допускаю, что промазал я с выбором софта. Выбрана была gEDA не сильно осознано: в eagle все, что можно было сделать нелогично - сделано таковым  :-), а в KiCAD я ушел в перезагрузку после запуска редактора компонентов.
Так что я готов и изменить свой выбор. В обязательном порядке нужна возможность собирать печатную плату из схемы на нескольких листах. Правда, силы моральные меня несколько покинули - чуть было не пошел качать краденый altium, но сдержался.
Кикад работает волшебно, уже 5 лет пользуюсь.
Не знаю что там у Вас за проблема с перезагрузкой, но вряд и кикад тут виноват.
Геду в своë время рассматривал, но плюнул т.к. при выборе между гуи натянутой поверх командно-строчных утилит и гуи, написанных с нуля последние всегда выигрывают.
qxov
Вечером попробую KiCAD. В нем можно как-то включить режим при редактировании схемы, когда "провода" к ногам компонента не отрываются от него при перемещении компонента?
Помимо функции "переместить компонент" (кнопка M) там есть отдельная функция "перетащить компонент" (кнопка G).
Кроме того, при перемещении блока если нажать Tab то он переключается между режимом "тянучих" и разорванных проводов.
Функции автороутинга проводов в редакторе нет, но к этому легко привыкаешь.
qxov
А я нашел способ - тянуть с зажатым ctrl. Но он хуже :-)
PS: Думаю, можно переименовать тему в "Программное обеспечение" или как-то так.
qxov
Попытался в KiCAD воспользоваться авторазмещением компонентов. Да, я еще не встречал человека, который одобрил бы такие мысли. Однако, функционал заявлен - нужно пробовать.
Первое, с чем я столкнулся - ругань по поводу отсутствующих контуров платы. Резонно, впрочем. Добавим.
Выбрал слой "Edge.Cuts", инструмент "Графические линии и полигоны", нарисовал прямоугольник. Снова запустил авторасстановщик.
Так вот, он (расстановщик) что-то поделал, компоненты подвигал по экрану и скинул их:
- в одну кучу;
- за пределами прямоугольника...
Уважаемые экстрасенсы, что я делаю не так?
VasiliSk
да все так, в Proteus тоже по умолчанию все пихает в кучу. чтобы праильно разместить надо кучу хитрых настроек подкрутить. лучше компоненты раскидать по плате, а потом авто троссировщиком пользоваться
Сколько ни перепробовал функций авторазмещения и автотрассировки - на всё плюнул и делаю вручную.
Лучшее из того что видел - в российской программе TopoR (дают скачать версию с ограничениями на попробовать). Правда, он под WinE не работает, запускал в qemu. Но всё равно вручную получилось гораздо лучше.
Короче, чтобы хорошо расставить/развести автоматически надо вручную указать так много параметров, что проще самому всё сделать.
qxov
Рисую сейчас в KiCAD'овском pcbnew модуль (я буду стараться пользоваться терминологией программы, дабы минимизировать путаницу) для микросхемы. У микросхемы под брюхом есть площадка для отвода тепла. Как правильно ее добавить? Полагаю, что нарисовать площадку просто на верхнем медном слое - неправильно? От нее тогда толку будет примерно ноль. Как правильно?
Сделайте её SMD контактной площадкой.
При необходимости (если хотите эту площадку куда-то подключать) добавьте соответствующий пин на символе микросхемы, в редакторе символов. Можно не добавлять, правда pcbnew, возможно, будет выдавать предупреждение при импорте нетлиста и, возможно, ошибку при запуске операции проверки платы на глюки.
qxov
#10
Я не совсем об этом. По идее, раз она для теплоотвода, то нужно как-то через всю плату ее прогнать (понатыкав кучку переходных отверстий или еще как-то), иначе тепло как было под брюхом, так и останется. Или это уже при разводке вручную делается? Или я вообще неправильно понял ее назначение и принцип работы?
Если площадка сложной формы, корректно ли накидать кучу прямоугольных площадок с одинаковыми номерами выводов?
Если гарантированно не надо сопоставлять площадку выводу символа, ее просто не нумеруем?
Во многих модулях шелкография по площадкам нарисована - это баг?
Вокруг площадки на некотором расстоянии контур очерчен - это что?  :-)
Ну, часто для теплоотвода действительно тупо хватает дополнительного куска меди под брюхом и небольшого теплорассеивания далее через текстолит.
Если хотите потом отвести тепло ещё куда-то, тогда делаете кучу via (можно туда-сюда переходить, кнопкой V) а потом на обратной стороне делаете дорожку-теплоотвод пошире и всё. Можно забить в модуль сразу два SMD пада с одинаковым номером (много падов с одинаковыми номерами - без проблем) на разных слоях и соединить их переходными отверстиями.
Правда, если площадка не подключена ни к одной цепи, не уверен что редактор даст с ним нормально работать. На худой конец сделайте вывод на символе микрухи, подключите куда-нибудь куда не жалко.
Сопоставление выводов с падами идёт по какому-то "интуитивному" алгоритму, я его так до сих пор точно не понимаю. Вроде бы по номерам, а вроде бы и по названиям как-то. Подробного описания алгоритма нигде не видел.
Шелкография по падам просто не нарисуется, вот и всё. У меня тоже были такие баги в платах, маска тупо срезает лишнюю шелкографию.
Контур пада на шелкографии - для упрощения прицеливания при ручной пайке :) Без них не всегда понятно к каким элементам относится тот или иной пад.
