avatar_rzaviy
Мотор-колесо в качестве подвесного двигателя
Автор rzaviy, 01 Июнь 2013 в 17:35
Lion
Те, кто катался на Grace на электромобилиаде 2013, тоже восхищались их "динамикой", пока не садились на наши. Вот тут и приходило понимание...
VladimirA
Цитата: Slider от 10 Апр. 2014 в 21:51
Например у мотиков Zero нет КПП, и при этом все катавшиеся восхищаются их динамикой...
как и говорил: "..или Мощный Мотор".
У Zero он мощный.
Pozitiff
именно так, при большом запасе момента кпп реально лишняя. зачем ступени, или оно и так разгоняется хорошо и прет отлично :wow:
peat
#183
Цитата: TULSUNDUR от 10 Апр. 2014 в 04:09
да-да... ВСЕ локомотивы на ВСЕХ железных дорогах планеты, ВСЕ электрички (включая метрополитены всего мира и все скоростные поезда типа САПСАН), ВСЕ троллейбусы и ВСЕ трамваи - это пыль...   :facepalm:   :facepalm:   :facepalm:
показателен только автобус с моторчиком от легковушки...  ;-D
Там упрощают конструктив ради экономии на обслуживании механизмов. У вышеперечисленных девайзов приличное питалово извне с лихвой перекрывающее все затраты на разгнон при крайне низком КПД.  , а электричество дешевле чем мутить редукторы и потом обслуживать. А вот в автономной технике где есть свои аки и нет подпитки - часто встречается КПП.
Добавлено 10 Апр 2014 в 22:56:53
Цитата: TULSUNDUR от 10 Апр. 2014 в 18:40
- не пишите пожалуйста подобной чуши про необходимость КПП... а если пишете подобную ахинею, то попробуйте чтоли хоть как-то аргументировать свои выкладки. КПП на электровеликах нужна только для тех людей, кто живёт в гористой местности и хочет при этом вкачивать в мотор не больше 250 ватт... всё остальное - ЧУШЬ !!!   :pardon:
Меня забыли - я гоняю по лесам .. мотор 4 квт и передачи причем в широком диапазоне. И проезжая очередные непроходимые говна на первой передаче благодаришь себя что не связался с МК даже с редукторным. . И передачи в моем случае ой как нужны для комфортной езды ВЕЗДЕ с легким  высокооборотистым моторчиком у которого ооочень маленький крутящий момент на валу. Слово "везде" здесь ключевое , ибо там где не проедет обычное МК , с трудом проедет крошка в бусте на 10 квт пожирая аки , я поеду просто и непринужденно со своими скромными 4 квт при весе мотора в 3кг.. Разницу ощущаете ?
Устроим заезды (краштест) на преодоление застывшего по колено говномеса на время ??
peat
#184
Цитата: VladimirA от 10 Апр. 2014 в 19:52
Тут есть одна "тонкость".
Электро-вел (мото, авто...) должен стартовать на любом разумном подъеме. Поэтому - КПП (2,3..4 передачи, возможно вариатор, сцепление..) или Мощный Мотор "с запасом" очень помогут.
Я еще в прошлом году пытался убедить народ что транспорт обязан уметь  стартовать с места в уклон вверх. Подавляющее большинство ДД МК до 2квт не умеют это делать в горку 15 градусов. Редукторные умеют , но уклон побольше и та же песня.  Мощные ДД МК умеют и в 30 градусов , но весит агрегат не велосипедно как-то.
Хотите легкий вес вела , высокий  крутящий  момент и высокие  обороты ХХ одновременно  ? -легкий высокооборотистый двиг + кпп только.
Без КПП легкий двиг имеет отвриатительную динамику:
! Private video
Хотите быстрый разгон  без КПП ? - ставим на вал мотора шестерню поменьше - будет крутящий момент побольше , но не хватит оборотов дать максимальной скорости. Или так или сяк , но никак не одновременно.
Ездить без КПП с хорошим крутящим моментом и скоростью может тяжелое МК чтонить типа крошки. Редуторный МК не рассматриваю , ио там уже по умолчанию есть редукция - тоесть одна скорость, но и судя по последним высказываниям , эта "одна передача" уже не устраивает некоторых владельцев таких моторов. Народ хочет " диапазон пошире", а без КПП и без увеличения веса мотора это невозможно.
Нет таких МК мотров весом 3.5 кг которые бы перекрыли по диапазону "крутящий момент-скорость" мой аппарат c передачами.
Правда признаюсь тут есть один нюанс - такой диапазон нужен только мне одному для агрессивного электро фрирайда-эндуро-кросса-триала да для экстремального апхила в уклоны на которые можно только вскарабкиваться на своих четверых... в повседневной езде по прямикам и небольшим городским уклонам достаточно редукторного МК без передач - это факт.
Pozitiff
крошка там же будет жрать не больше 4квт
нет ничего странного в том что мощный двигатель может жрать меньше более слабого побратима, он просто всегда трудиться на легке
peat
#186
Не думаю что владельцы кромоторов согласятся поехать там где сейчас отвожу душу я. Там застывший говномес по полколеса.. Это не езда , а по большей части триал. Такое медленное , вдумчивое преодоление естественных природных препятсивий.. Скорость максимум 10 кмч. По большей части вы стоите на месте, балансируете, думаете на какую очередную кочку метнуть  метнуть байк.    С тяжелыми байками - это будет просто краш тест. Нужно постоянно перепрыгивать с ямы на яму..с холма на холм под постоянным контроем крутящего момента ручкой газа. Это вобщем настоящий мототриал . Как вы это представляете с кромотором в колесе ? Это просто невозможно !  И с ограничением в 4 квт крошка не будет иметь того крутящего момента что есть у меня на первой при той же моще .. Байк просто придется тащить на себе.. Или вваливай все 10квт чтобы выбраться из очередной ямы.
Это не езда.
rzaviy
! Private video
Ездить без КПП с хорошим крутящим моментом и скоростью может тяжелое МК чтонить типа крошки. Редуторный МК не рассматриваю , ио там уже по умолчанию есть редукция - тоесть одна скорость.
Правда признаюсь тут есть один нюанс - такой диапазон нужен только мне одному для агрессивного электро фрирайда да для экстремального апхила в уклоны на которые можно только вскарабкиваться на своих лапах... в повседневной езде по прямикам и небольшим городским уклонам достаточно редукторного МК без передач - это факт.
вы сделали тот тестовый заезд,про который мы говорили в прошлом году,когда я ваттметр себе приобрёл.
В силу сложившихся обстоятельств я не смог этого сделать тогда.Ваш заезд подтвердил мою теорию и описание  моих ощущений,от стартов  на разных передачах.И подтвердилосась теория про экономичность.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
BenGunn
Кто о чем, а Чупа о своем. Вы тему не перепутали? Тема Внешний мотор VS МК находится немного выше.
Редуктор это не КПП. КПП - коробка ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ передач. Как можно переключить передачу в обычном редукторе?
Мое мнение КПП в большинстве случаем не требуется, а если и ставить, то максимум 2-3 скорости.
Если не хватает момента, то просто увеличиваем редукцию от мотора к колесу. От этого упадет максимальная скорость, но это лечится
1) Увеличением напряжения
или
2) Установкой такого же мотора с большим kv и заменой контролера на контроллер, который может выдать больший фазный ток.
Причем обе эти доработки на необходимую мощность батареи не повлияют. Просто на низах мы будем упираться в фазный ток, а на верхах в батарейный.
Чем это все грозит?
Так как мы подняли обороты, то возрастут потери в железе, что снизит КПД мотора, но уменьшение будет не большим (считанные проценты).
Так что, ИМХО, при не достатке момента проще  увеличить обороты и редукцию, чем городить КПП.
peat
На самом деле это относится к высокооборотисным  мелким двиглам типа астры, циклона и тд. Для тех мотров , у которым очень маленький крутящий момент на валу , но высокие обороты.
с большими тяжелыми МК все иначе. Там можно получить большой крутящий момент с самых низов, по этому нужда в передачах для большинства задач отпадает. Разве что только для экстрима и спорта.
Еслли взять и сравнить такие аппараты -
Крошка в колесе  и крошка в качестве миддрайва+3 передачи. Аппарат с тремя передачами будет интреснее  МК.
Раочая передача вторая - для просто езды. ВОзможно на плоскачах переключать ичего не потребуется вообще.
Для гор, говен ,  и крутых подъемов включаем первую передачу. Просто динамика будет зверской и комфортная езда в крутые горки  без надрывов.
Третья передача нужна чтоб поддать газку на спусках, когда оборотов ХХ не хватает. Это скорости за сотку. Или во время езды за фурой тоже под 100+. .
BenGunn
Чупа, а что мешает выкинуть КПП, оставив одну из низких передач, увеличив при этом напряжение с 46В до, например, 80В? При этом и момент будет хорошим и максимальная скорость нормальная.
ПС Прикинул КПД разгона на видео. Даже с передачами получается КПД не выше 60-65%. Все же  5кВт для циклона многовато.
mr.Dream
Зачем прикидать? Считать нужно. Узнать кинетическую энергию вела+байкера, имея вес и скорость. Сравнить с показаниями ваттметра. Тогда будуть данные поточнее.
rzaviy
А что  будет легче,поставить КПП на 200грамм или добавить батки на 10 кг?
Ну и цена соответственно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
VladimirA
Мешает ухудшение экономичности установки.
Прикинте сами:
На 46 В, 20 А батарейного разгоняемся, или еще хуже, как ЧУПА предлагает - долго едем в горку. Потребляем 46 x 20 = 920 Вт.
На 80 В, 20 А (тот же контролер с той же тягой), тоже долго едем в горку. Потребляем 80 x 20 = 1600 Вт ! На 74 % больше!
Скорость  будет та же, но МК будет греться сильнее. У некоторых форумчан оно сгорело при долгом подъеме.
Естественно, что во втором варианте пробег будет меньше.
П.С.  Это не относится к мощным моторам и к тем, кто большее время ездит без подъемов (например в Питере).
В конце концов, если случайно и попадется большая горка, я слезу и пройдусь рядом, подгазовывая.
peat
где там 5 квт ?    5 квт пиковая.... а на разгоне обычно 2 квт... если бы кпд циклона был 60 проц... я бы не смог ездить по мск со своими 870втч...
и да...это был келли контроллер.. с максом при той же механич мощности в пике всего 4 квт..
а мешает то что я лишусь спортивного агрегата и будет у меня табуретка как у всех... не не..
peat
этот тест нельза принимать за истину... та потом выяснилось что прямая не прямая а уклонами в виде рампы  с углами до 1.5. градуса... на глаз вроде ровно.. а по приборам нет.
BenGunn
Я именно так и сделал, но
1)   Я не знаю вес Чупы с велосипедом, поэтому взял вес 150 кг
2)   Так как мы не знаем динамику изменения скорости, то не можем оценить работу на преодолена сопротивления воздуха, поэтому я посмотрел по калькулятору, что на 40км/ч нам надо около 600Вт и умножил 600Вт на 8 секунд, т.е. взял оценку сверху.
Из-за этих допущений, я и говорю, что прикинул.
Цитата: rzaviy от 11 Апр. 2014 в 17:24
А что  будет легче, поставить КПП на 200грамм или добавить батки на 10 кг?
Прикинте сами:
Вы путаете понятие фазный и батарейный ток. Была батарея 46В и 20А батарейного, ставим 92В и 10А батарейного. Выходная мощность ведь остается той же. Просто в место переключения передач мы изменяем фазный ток.
Хорошо пиковая, тут вообще важна не мощность, а фазный ток, так как именно он греет обмотки.
Хотите, приведу свои полные расчеты. И я не говорил, что у вас всегда КПД 60%, а только при разгоне тапка в пол. При обычной езде КПД должен быть выше.
VladimirA
Прикинте сами:
Да, нет. Тех-задание было сформулированно четко: "повышаем напряжение с 46 до 80-ти". Ни слова об изменении токов.
Так, что, это Вы "путаете" или не умеете полностью формулировать свое предложение. Давая советы, будьте грамотным.
