avatar_Peoner
Простой вопрос по велодинамке
Автор Peoner, 06 Июнь 2013 в 14:11
Peoner
Какое напряжение по полярности оно выдает: знакопеременное или на корпусе у нее всегда "минус"?
я видел (в и-нете) есть с двумя клеммами - в данном случае разговор НЕ о них. :ah:
av404
Старые (советские) выдают 6,5в переменки (в среднем) с одним выводом (второй на раме). Включаются только по необходимости, в отличии от современных, совмещенных со втулками. Если сделать обвес на сегодняшней элементной базе - ионистор, стабилизатор и т.п. - советская динамка может оказаться лучше втулки-динамо.
Современных не шупал, выдумывать не стану...
Peoner
вот это мне и надо было узнать. Спасибо.
i8086
#3
Простите за оффтоп, а зачем сейчас нужна какая-то динамовтулка, а тем более бутылка, если моторколесо с прямым приводом уже является отличным трехфазным генератором?
Peoner
хочу проверить одну методу. если получится - расскажу ;)
av404
Это ДД моторколесо только. И вот когда всё накроется тазиком, а до дому далеко и солнышко садится...
i8086
Если все накроется тазиком, то вызывать эвакуатор :-D Бутылка Динамка не поможет.
av404
Динамка ёще как поможет, А эвакуатор только для, как бы выразится, слабоумных/еврожопых что ли...
Peoner
Ладно, объясняю:
идея в подзарядке САМОЙ СИЛЬНО ПРОСЕВШЕЙ ячейки (из-за которой приходится вырубать весь аккум).
Таким образом можно вычерпать еще ну скажем 0,5-1 А*ч.
Причем подзаряд начинать не когда ячейка опустела а заранее, часа за 3-4.
av404
Нехилая идея, но как в автомате реализовать..
Peoner
Как в автомате - не знаю(тогда б действительно нехилая идея была б выравнивать все ячейки в 0)
В моем же варианте - руками через разъем селлога-балансира и алга.
chek
Цитата: Peoner от 23 Июнь 2013 в 04:53
Ладно, объясняю:
Я бы просто добавил параллельно вашей ячейке, ячейку 18650 на 0.9-1 А/час, это гораздо проще и безпроблемней, а так же меньше вес, к стати я и сам себе таким образом подравнял ёмкость в элементах батареи. :-)
Peoner
и куда мне эту батарейку складировать на веле?..
chek
18650 очень маленький элемент, я их напихал в то же корпус , то есть наверняка в штатной батарее найдётся место для одного такого элемента
chek
её не нужно складировать, нужно подсоединить навсегда параллельно той банке, которая имеет пониженную ёмкость
Peoner
нет такого места в моем аккум.отсеке :-\ там все впритык!
i8086
Эх если бы не один закон в физике о сохранении энергии. Можно потратить больше энергии на вращение ротора динамки, чем ее получите для зарядки подсевшей ячейки.
Есть еще БМС с переносом энергии. Отбирают ее у сильных ячеек, отдают слабым.
Для батарейки, в которой не удается подпаять цилиндрик на 1А/ч, самое оно.
Можно еще дисишку использовать. На 3,3В для ЛЖФ.
Я так ездил, пока не заменил слабую ячейку. Только надо искать модуль с гальванической развязкой входа и выхода.
От динамки - шум идет заметный. В тишине -  раздражает. Говорят немцы делают тихие динамки. Сам не пробовал.
