avatar_Torsus_SD
Помогите подобрать комплект для переделки
Автор Torsus_SD, 06 Июнь 2013 в 19:22
Torsus_SD
Доброго времени суток господа, заранее извиняюсь если создаю баянную тему - но разбираюсь в моторколесах отвратительно, а материя, как я понял из чтения форума, они довольно тонкая и дорогая, не хочется по глупости купить нечто бестолковое или неподходящее под мои задачи. Потому очень прошу помочь советом и не кидаться тапками)
Итак, нужно подобрать комплект + аккомулятор для переделки Author Basic (Logic series), выглядит вот так - http://media.okidoker.com/data02/c/1/3/0/30193/1828162/3855325_2.jpg?updated=0
Основные пожелания в порядке важности такие.
1) - Чтобы внешне велосипед оставался велосипедом, вплоть до почти полной неотличимости от обыкновенной машинки, в этом смысле очень понравился один из велосипедов в галерее  http://i.minus.com/i18CmlY8YJzQq.jpg
2) - Иметь запас хода порядка 80 - 100 км при педалировании в пропорции примерно 50 на 50, половина - двигатель, половина - педали. Скорость абсолютно не важна при этом. Мой вес  - 65кг.
3) - Быть способный проехать 30 - 40 км на низкой скорости без педалей, иметь возможность адекватно двигаться по проселочным дорогам (яма - холмик - яма - лужа)
4) - Низкий вес, у не знаю насколько мало должны весить апгрейды, но желательно чтобы велосипед не стал неподъемной махиной.
Для чего хочу использовать - это в основном довольно длительные велопрогулки по обочинам шоссе, малоиспользуемым проселкам, тропинкам в лесу и поле, так как очень люблю найти на карте усадьбу\церковь\еще что красивое и скататься за 40 - 50 км это порисовать с планшеткой. Двигатель нужен для того чтобы не приезжать на место взмыленным и в поту, и чтобы не пыхтеть как паровоз при движении пусть по пологому, но очень долгому подъему которых много в подмосковье.
Переделывать желательно заднее колесо (насколько оно геморойнее переделки переднего?). Бюджет - примерно 30 000, приглядел вот такой аккомулятор в виде бутылки (очень мне он понравился внешне)
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за нарушение Правил   мм, простите, переделаю на вот такую картинку - http://i47.fastpic.ru/big/2013/0606/59/ee557a511c47e38c038fb2f0a02f4659.jpg
  , и (а вот тут самое сложное) какой то из наборов мотор колес с установленной трещеткой, что то вроде такого
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за нарушение Правил.   Изменил - http://i47.fastpic.ru/big/2013/0606/ab/32ea599b7537ebcb6271daff201112ab.jpg  но желательно чтобы кожух мотора был меньше в диаметре, как на изображении что я уже показывал - http://i5.minus.com/i18CmlY8YJzQq.jpg.
Буду очень признателен увидеть советы по тому что именно надо купить, и если не трудно - где. Заранее спасибо
ra6fnq
Читайте темы мини МК и Q85 Q100 Q125. для больших расстояний удобно иметь 2 аккумулятора LiPo по 10Ачас
Евгений
Snaiper
1)Ето редукторник
2)40-50км продег. при 200-300ватт\ч для скорости 20-30км\ч Нужна батарея  на 0.5кВт(48\10)или (36\12)
3)аналогично
4)Маленький вес ето конечно хорошо, кто не хочет покататся на карбоновом шоссере :)
Но лично мое мнение: на кой ставить комплект для максимальной скорости 30-35км\ч если можно без него ездить на ногах? Если уже вас так прет от редукторников, то нужно ставить два и вкачивать в них под 0.5кВт для нормальной езды.
В бюджет уложитесь, если возьмете 350-й движек и бутылочку на 48\10. Но я бы поставил пару моторов и подлудил бы шунты
Torsus_SD
Не знаю я что такое редукторник, для меня они все на одно лицо - кожух с обмотками  :pardon:  Ну глупое мя.
Ключевые моменты - усталость и взмыленность по прибытии куда хочется, да и бывает что едешь уже обратно  и невмоготу как то, устал, вспотел, плечи сгорели - хочется в такие моменты просто ехать остатки пути до дома)
ra6fnq
Если Вы серьёзно берётесь за это дело, вы должны хоть немного войти в тему.
население этого форума в основном использует вел как транспорт - работа - дом, поэтому берут тяжёлые и мощные директ драйвы (ДД)
когда планируется неспешная прогулка - туризм предпочтение отдают планетарным (редукторным) мотор-колёсам (МК). они легче 1,6 - 4,5 кг, сравнительно маломощны, но позволяют при меньших затратах эл.энергии преодолевать большие расстояния, например как у нас с женой.
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/album/273976/ http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/album/316266/
Евгений
Пункты 1) и 2) слабо совместимы, если нужен 2) то нужен акум не менее 20 ач (в бутылке обычно 8-9), что означает нехилый короб в раму и треугольник рамы будет "забит" почти полностью поэтому пункт 1) будет нарушен. Либо "бутылка" и довольствоваться пробегом в 40 км (в режиме ассистента 50/50)
Либо можно взять акум типа "лягушка", они есть на 12 ач, побольше, чем "бутылка".
МК надо брать легкий редукторник типа QQ или Bafang, как тут уже правильно насоветовали.
bystry
Уже есть бутылки 36 на 14ач или 48 на 10ач видел на алибабе. Если использовать с легким мотором как помощь в кручении надолго хватит
Torsus_SD
Я нашел на 36 12 Ач... 18 000 цена вопроса. А можо ли установить 2 бутылки, например 1 в треугольник вторую вне его?
bystry
Я тоже пока начинающий но понимаю что даже 36 на 12 хватит километров на 60 если и ногами крутить
-Владимир-
4 таких котлеты http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=41318
355$ с доставкой c Голландского склада
в сумку типа такой
туда же контроллер
такой набор 355$
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=57
такая БМС 50$
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=42&product_id=75
Такой зарядник 60$ http://em3ev.com/store/index.phproute=product/product&path=37&product_id=120
Доставка 120-130$
Итого 940-950 $
Велик похож на велик батарея 600 ВТЧ.
Сомнительно... Там написано какие элементы и по какой схеме соединены? Некоторые продавцы любят завышать емкость.
В ваш здоровый треугольник может и две бутылки внутрь влезут... В крайнем случае да, можно закрепить сверху рамы, вроде видел у кого-то такую конструкцию. А можно "бутылку" в раму а "лягушку" под седло...
