Посоветуйте модельный движек
Автор bosjack, 07 Июнь 2013 в 12:37
DireSnake
Цитата: tank6661 от 07 Июнь 2013 в 18:27
Ваш модельный моторчик стоит 72 бакса,кьют на элифбайке 77,это большая разница?? ...
а теперь посчитаем стоимость доставки. ДО одного килограмма и... сколько там МК весит? 3-4кг?
-Владимир-
[user]DireSnake[/user], Посчитайте сразу стоимость изготовления редукторов и креплений, а также их вес. ИТД, ИТП.
bosjack
Так цепная предача неподходит чтоле? Цыклон, же подключается именно цепной передачей. Правда там есть редуктор, но и мотор подключается на основную цепь.
Если же сделать подключение через дополнительную цепь, с передаточным числом скажем 4 , а там уже регулировать передачами заднюю звезду. То должно же работать.
-Владимир-
[user]bosjack[/user], движок 5500 оборотов на 37В. делаем передачу на каретку 1:4 получаем 1380 на звезде скажем 44 т. теперь нужно уменьшить ещё в 2 с небольшим раза- ставим на колесо звёздочку 100т ( это самая скоростная :laugh: ) и 300т для тяги в гору :laugh: .
ra6fnq
Цитата: bosjack от 07 Июнь 2013 в 19:41
Цитата: se от 07 Июнь 2013 в 19:20
Выигрыш ясен - малый вес при больших мощностях.
Малый вес для меня очень важен. Посокольку писал, что живу на 5 этаже, лифта нету. приходится в руках таскать.
у меня жена самостоятельно заносит евел на 4-й этаж. вес аппарата 24,3 кг. передний планетарный МК, батарейка LiPo 48v 10Ачас. кстати, первоначальный комплект (с батареей 36х10) обошёлся в 17 тыс. брал у многократно облаянного Осипова http://diag2all.ru/category.php?id_category=48
трек поездок выходного дня можете глянуть в подписи.
Евгений
se
Если без интеграции в систему передач, то в подобном этому варианте
можно, используя доступные компоненты, получить к редукции 35:1.
-Владимир-
[user]se[/user], Даже без интеграции гемороя уйма. Но нафига он без передач вообще нужен?
se
При превышении определенной мощности, можно обойтись без передач, когда момента будет "за глаза" для любых подъемов.
Все это естественно касается аппаратов из приведенных ссылок, а не того, что хочет построить ТС.
Ваша версия, зачем эти люди тратят кучу денег, времени, и "сражаются" с геморроем, вместо того, чтоб поставить один или два MAC?
-Владимир-
[user]se[/user], Фанатики. Иного смысла не вижу.
MaxWin
На каком редукторнике вы разгонитесь до 106 км/ч, как велосипед на первой ссылке?
Ну оно ведь ясно, надо разогнаться до такой скорости, до момента запаха горелового провода.
Пусть хоть 2 минут проедет с таким током. Можно так разогнать практически любой мотор, на раз пальцы загнуть.
При этом выигрыш в весе всего этого хозяйства - не очевиден.
-Владимир-
[user]se[/user], Кстати реально-работающие модификации ( не 2 минуты до пожара) конструкции из Вашего списка совсем не обладают какими-то сверх характеристиками.
se
Некоторые из этих фанатиков, допустим recumpence, который торгует самодельными редукторами к Astro,
имеет очень большой авторитет на ES, а вы называете его "чокнутым профессором".
А кто говорит о чем-то сверх. Изначально товарищ djbob2000 высказал мнение, что все, кто не используют мотор-колесо, занимаются ерундой. Вы, я так понимаю, его поддерживаете.
Эти люди (которые "занимаются ерундой"), занимаются этой ерундой уже много лет, и собрали гораздо больше аппаратов, чем товарищи, что вешают на них ярлыки.
Ловлю вас на слове. Разгоните МАК до сотни.
ra6fnq
Большинство присутствующих на этом форуме потребители, заплатившие минимум за удовлетворение своих транспортных нужд (и я тоже, купить МК проще), а чтобы создать приведённые Вами примеры, надо обладать знаниями, опытом работы, хорошим станочным парком и массой свободного времени. В былые времена, когда я работал на оборонке, можно было бы взяться, просто ради морального удовлетворения.
Евгений
-Владимир-
#31
[user]se[/user],
ЦитироватьНекоторые из этих фанатиков, допустим recumpence, который торгует самодельными редукторами к Astro,
Я назвал его фанатиком, не перевирайте ,"чокнутым профессором" назвали его Вы. А там ещё и комерция замешана. ;-)
ЦитироватьИзначально товарищ djbob2000 высказал мнение, что все, кто не используют мотор-колесо, занимаются ерундой.
Опять переврали. Он лишь посоветовал ТС.
Я вообще с большим уважением к Вам отношусь , и эти искажения Вас не красят.
[user]acyd[/user], Согласен. И идею использовать МК в качестве навесного движка очень поддерживаю.
[user]ra6fnq[/user], я думаю именно это и имел в виду djbob2000 .
И именно об этом я говорил ТС который даже не понимал , с чем ему придётся столкнуться.
MaxWin
Палить двигатель ради дешевых понтов на 2 минуты?  B-)
Не тот возраст - уж увольте.
SolarRay
Цитата: bosjack от 07 Июнь 2013 в 12:37
Думаю двигатель Turnigy G160 Brushless Outrunner 245kv должен подойти.
Как вариант еще Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-149kv.
Из этих двух лучше 6374.
Но вообще лучше взять 8085 или хотя бы:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17986__Turnigy_RotoMax_1_60_Brushless_Outrunner_Motor.html
Так как скорость большая не нужна, то лучше брать двигатель с большим kv и обычный (не высоковольтный контроллер).
se
Для меня фанатик именно так и выглядит, как профессор из "Назад в будущее", ну или еще хуже - английский солдат, убивший герцога Бекингема под воздействием чар Миледи. Интересно какой образ фанатика у вас?
Я увидел отрицательный оттенок в произнесенном вами слове.
сначала он создал один аппарат, потом второй, набил кучу шишек, получил знание и опыт, а потом конвертировал их в деньги.
Это не значит, что он решил что-то продавать, неудачно выбрал внешние движки вместо мотор-колес, и теперь втирает их начинающим энтузиастам, потому что больше ничего не умеет :)
Я не переврал, а так понял его фразу "Покупайте тяговое мотор-колесо и не занимайтесь ерундой."
Если бы он написал "Покупайте тяговое мотор-колесо, так будет проще/дешевле/надежней", я бы и слова не сказал.
Не совсем согласен. Простые потребители купили и ездят, а не трутся на форумах.
SolarRay
возможно, что то из этого пригодится при постройке аппарата
Хотя, конечно проще взять что-нибудь такое, и доработать.
