Поломка, нужен совет
Автор valek 74, 07 Июнь 2013 в 20:22
valek 74
Электроскутер VOLTECO TRIKE 800W,перестает работать,причем на месте-приехал .зашел домой,а вечером не могу заехать в гараж.Третий раз одно и тоже:Первый раз в гараже -детишки покатали(с выключенным зажиганием).Описание неисправности:не реагирует на ручку газа,подталкиваешь-дергается и едет секунд 5-7,если приподнять колесо дать полный газ и подтолкнуть колесо рукой -запускается секунд на 5-7(в этот период на ручку газа реагирует,но не набирает полные обороты,если подталкивать ногой -тоже не набирает.Было исправленно -заменой контроллера. Второй раз:подтягивал амортизаторы-снимал колёса(крутил-вертел,зажигание выключено.)-то же самое не едет -толкаешь дергается,поднимаешь колесо-прокручиваешь также запускается секунд на 5-7 но полные обороты не набирает.Было исправленно случайно-обесточил батарею,отключил контроллер-снял силовые с батареи и на двигатель (готовился к замене)через сутки-полтора ,(по совету)подключил все на место -заработал,без нареканий-все как положено.Третий раз:подъехал к дому-подкатил накатом,зашел домой,позже не смог загнать в гараж -все то же самое.Сейчас перенес контроллер в багажник под сиденьем(места там хватает)собираюсь заказывать второй контроллер -что бы закрепить рядом-буду лечить переключением контроллеров.....У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ ЧТО ЗА ЕРУНДА ПРОИСХОДИТ? ЭЛЕМЕНТЫ МИСТИКИ? ПРОВОДКИ И БАТАРЕИ ИСКЛЮЧАЮ - ВСЕ ПРОВЕРЕНО НА ДЕСЯТЬ РАЗ... КАК С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ НА МАШИНЕ -ОБЕСТОЧИШЬ(ПЕРЕГРУЗИЛАСЬ И ВСЕ) МОЖЕТ ЗДЕСЬ ЧТО ПОДОБНОЕ? ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ
anatoli_nik
У меня такую же проблему вызывал разъем который идет от холлов мотора к контроллеру, соединение напрямую папа в маму без пластмасски и в термоусадку помогло.
П.С. Дал бы другой совет, еще у меня отваливался транзистор в контроллере, но Вы контроллер заменяли, так что не оно.
П.П.С. еще может отходить пайка холла(ов) в самом двигателе.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
valek 74
Проверю разъемы еще раз,и думаю замена контроллера не была необходима(похоже проблема -где-то что-то отходит или замыкает(постоит и проходит-как будто перегружается или наоборот разряжается ну не знаю конденсатор какой).В двигателе --не знаю есть датчики холла?,на вид мотор от стиральной машины-вставлен в дифференциал,подходит три провода.
yokneamcity
Электроника-наука о контактах  :wow:
Alex75
Ещё, бывает, западают ручки тормоза, которые дают сигнал об отключении контроллера при торможении.
LW6600
#5
На стоковых разъемах (и колодках-если есть , запаяйте и выкиньте)
в свое время тоже не знал- поедем куда или назад затаскивать...
Проводка - по крайней мере силовая -под замену 100 процентов.
Как провода, так и раземы. Если не торгуете на Ebay,
готовьте тыщ 3-5.
А лучше - теребите продавана насчет гарантии.
Продукт, мягко говоря, фекалии, собранные в подвале на коленке.
С этой моделью гемороился раз 20 только в этом месяце.
Некоторые продаваны их впаривают инвалидам.
Поотрывал бы все выступающие части тела.
valek 74
Ясно,начну с проводки и разъёмов,на вид вроде все цело -буду проверять каждый провод по отдельности и каждый контакт.
valek 74
Мне так и впарили,теперь мучаюсь,а гарантия-говорят везите к нам в Москву,спятили из Ханты-Мансийска не близкий свет...а что посоветуете: нужен трехколесный скутер или двухколесник-но такой к которому можно легко подъсоеденить какое-нибудь боковое колесо или люльку,скорость стандартная 30 км.ч. в общем-то устраивает,но в некоторых случаях можно и побольше  км 40-50 мне вполне ,нужна задняя скорость,вес не имеет большого значения-у меня во дворе гараж.Что-нибудь проверенное и испытанное.Да, я сам 110 кг.вешу.
valek 74
Ручки тормоза проверил,не они .Разъём от холлов к мотору залит герметиком что-ли наверное придется отрезать -проверю напрямую,вскрыл крышку двигателя-плата на которую подпаяны датчики холла была немного окислена,а на вид все нормально ,запаха нет - всё вроде пропаяно-припаяно .Как проверить датчики-только заменой?
LW6600
Обычным тестером можно проверить датчики.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15817.0.html
И раз уж вскрыли мотор - желательно заменить провода на вменяемые.
Хотя бы фазные. Это не так сложно, а эффект вас порадует.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.1530.html
Если в проводке есть колодки - от них лучше избавиться.
При тряске то контачат, то нет.
По большому счету проводку лучше вообще заменить целиком.
Контроллеры с реверсом существуют. У Келли такие если.
И, по-моему, у Инфинеона такая фишка есть.
valek 74
Разъём от холлов к мотору проверил в норме,пропаял датчики холла,все заработало(пока,раньше тоже периодически то отключался ,то начинал работать -поездим будет видно),здесь заказываю разъемы-штекера нормальные...  http://www.parkflyer.ru/69258/product/10255/#category=121&type=category&page=first      ....придут буду перепаивать все  что есть -родные совсем сопливые ,а фазные провода в двигателе я наверное сам менять не рискну уж больно там все замотано-закреплено -- не уверен что смогу так сделать сам.У меня батарея на 20 амп. так что провода нужны как минимум 2-2.5 мл. я прав ?примерно такие и стоят .Да крышку мотора посадил на автомобильный герметик-пойдет или другой нужен.?И еще вопрос датчики холла их где покупают и как их различать -они всунуты по самое не хочу -я маркировку разобрал :43Е вроде так но не уверен дома лупы не оказалось.Но если вынуть наверно маркировка будет видна.Интересно они вклеены или еще что? а про колодки я не совсем понял это что? у меня обычные штекера 2-3-4-5-6 контактные папа-мама только очень какие-то не такие, сопливые что-ли ,легко заходят-болтаются.,и еще два трехконтактных  клемника под гайки -они точно не болтаются затянуты хорошо.Но если надо заменим.
valek 74
И еще амортизаторы слабые пробивает их,хотя вроде не должно по характеристикам .расстояние между болтами :задние 15 см,а передние 25 см.Задние можно наверное от велосипедов подобрать ,а вот передние не знаю -подобных нигде не видел,может кто подскажет где смотреть?
LW6600
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1887.msg25225#msg25225
-немного про аммортизаторы.
Спереди подойдут скутерные, главное подобрать нужной длинны.
Если чуть длиннее штатных - не страшно.
Я в свое время лопухнулся и взял коротковатые. Прикупил
удлинителы аммортов и проблема решилась.
Какие сзади стоят, пока непонятно.
Датчики, как правило в МК ставят марки ss41.
Продают (если в столице) - Чип и Дипе (цены ломовые), у Веломастеров есть.
На радиорынках, возможно, тоже продают.
Разъеи датчиков, после обработки снаружи герметиком, может и послужит.
Он с пятью тонкими проводами.
Если есть чем заменить понадежнее - только к лучшему.
valek 74
Вы знаете у меня не МК ,тут обычный на вид мотор(вставлен в дифференциал) на котором кроме нескольких иероглифов никакой маркировки.Даже мощность не указана.
LW6600
Недосмотрел, каюсь.
Значит, у вас внешний безколлекторный мотор.
Возможно, там и датчики другие. Хотя точно не скажу.
Посмотрите, а лучше выложите фото мотора
в вело-ветке, в разделе внешних моторов.
Подскажут точнее.
Тестить датчики отчасти сложнее, наверное.
Методика как и с МК, только заставить вручную
вращиться мотор наверное, хлопотно.
З.Ы. Колупался с аппаратом недавно.
Почти один в один. Но спереди МК. Задняя подвеска жесткая.
valek 74
Сделаю и фото и видео,чуть позже сейчас камера в отпуск уехала.
Ioann
Всем доброго времени суток! Читал тему и заметил, что у моего скутера имеются похожие симптомы. В самой теме я так и не увидел однозначного ответа что не так со скутером топикстартера. Хотелось бы узнать, нашли ли он причину, и если да, то в чём она заключалась и как была исправлена?
У меня самого проблемы такие: при полном заряде батареи скутера не реагирует на ручку газа. Прочая электроника работает как обычно (за исключением давно сломавшихся поворотников, причина тоже не известна). При этом он иногда дёргался, пытался ехать, но быстро сникал. Раз даже минуты 2 проработал как положено, потом снова отрубился при езде по ровной дороге и больше не "заводился". Так же было обнаружен следующий симптом: когда колесо прокручиваешь рукой, то при вращении по ходу движения на ручку газа никак не реагирует, а вот когда крутишь в обратную сторону (как бы задний ход даёшь), поворот ручки газа вызывает ощутимое сопротивление со стороны колеса - оно как бы сопротивляется вращению в обратную сторону, а вперёд ехать не хочет. С чем это может быть связано?
Марка скутера Sonic. Мощность 800W.
valek 74
Проблему устранил пропайкой датчиков холла(как и советовали )крышку посадил на автогерметик,пока все в порядке работает.
