avatar_Yura 23
Установка "сликов", каков прирост в скорости?
Автор Yura 23, 09 Июнь 2013 в 20:40
Yura 23
Привет всем! Хочу перейти на "сликовую" резину, щас зубастая стоит, стоит-ли ожидать прирост в скорости?
MXUS 350вт, Li-Ion 48в., 12ач., 40км/ч.
Yura 23
Ну пару великов - это роскошь! У зубастой сопротивление качению по асфальту другое!
VladimirA
Да, на 3-4 км/час будет прирост. И пробег (если у Вас эл-вел) увеличится.
Werwolf
Будет прирост небольшой на тяжелом электровелосипеде. А вот на обычном педальном легком хардтейле замена зубастой резины на узкие слики дает приличный прирост скорости и  заметное увеличение легкости педалирования.  Плюс конечно суперхороший накат.
Yura 23
Ну естественно эл-вел., спасибо, у кого еще есть практическое применение?
Yura 23
У меня не очень тяжелый (27кг.), думаете лучше уже взять?
Rocksteady
Есть очень хорошие слики - Maxxis HookWorm
1) Лучше скорость и пробег
2) Они широченные - очень мягко ехать и защита колеса лучше
3) Сцепление хорошее даже вне асфальта за счет ширины и небольшого рисунка
4) Они антипрокольные
5) Форумчане их любят
Yura 23
А широкие слики не будут препятствовать качению? Вроде чем шире, тем качение меньше!
Lion
Nokian Gazzaloddi и аналоги  препятствуют качению, а не хуквормы
"Зубастая" тоже разная бывает. У меня предыдущая была интересная: центральная часть была сплошная и достаточно широкая и при сильной накачке резина была как слик, а при заезде в мягкий грунт, траву, склон - начинает работать зубастая часть.
Ещё такая весчь: строго слик - это мягкая плоская резина с повышенным коэфф трения и => повышенным сопротивлением качению. Смысл: получить ускорение выше 1g за счёт, разумеется, повышенных затрат мощности. Часто даже размягчающим составом обрабатывают резину (клей, сахарный сироп...) для большего сцепления. Это всё актуально для мото и авто с их избытком момента на старте. В итоге велику это точно не нужно и максимальная скорость на слике меньше, чем на твёрдой резине, зато сильно выше скорость на старте и в поворотах.
Но исключительно по внешнему сходству (отсутствие протектора) сейчас сликом обзывают любую плоскую резину, хотя по авто-терминологии это псевдо-слик. Если она достаточно твёрдая, то скорость на ней будет выше, чем на СОВСЕМ зубастой. Широкие слики на великах и не бывают, если накачаны нормально, но в общем верно - чем уже, тем меньше сопротивление (в идеале - "трубки").
TULSUNDUR
Цитата: Rocksteady от 09 Июнь 2013 в 21:33
Они антипрокольные
а откуда инфа про "антипрокольность" ?
они прокалываются абсолютно спокойно любой проволочкой...    :pardon:
вне асфальта тоже не сказал бы что они хоть как-то хороши... нормальны - при соблюдении невысоких скоростей и аккуратной рулёжке, но не более...  рисунок у них за 1 сезон стирается...
Yura 23
TULSUNDUR
хуквормы - прекрасные покрышки для города, но не стоит им приписывать того, чего нет...  ;-)
Peoner
практическое применение - асфальт. Нужно ожидать не столько прирост скорости, сколько ВНЕЗАПНО прирост наката ;-) и он заметен! :exactly:
все верно.
Пара слов об антипрокольности.
Обычно она реализуется прослойкой цельной резины(каучука и т.п), а как мы знаем цельнолитые шины это сакс т.к. страдает или накат или аммортизация. :neg: так что... :ah:
Yura 23
А разве накат не подразумевает под собой и увеличение скорости при равной нагрузки!
Peoner
подразумевает. :)
просто, как по мне тк, увеличение наката заметно сильнее чем прирост скорости ;)
TULSUNDUR
#16
в безвоздушном пространстве - может быть даже на целый процент быстрее будет...
а при езде в атмосфере сопротивление воздуха будет на пару порядков (раз в сто) больше чем разница в сопротивлении качению, поэтому на скорость оно не влияет...
и в реальности - скорость будет выше при большем диаметре колеса и соотв при большем проходимом пути на 1 оборот (если мощности хватает)
сопссно этим и хороши хуквормы
Yura 23
Хорошо, завтра куплю, поставлю и при практическом применении сопоставлю скорость до и после!
