для чего нужна кнопка на ручке управления?
Автор vodovoz, 10 Июнь 2013 в 00:27
vodovoz
Разьясните для чего предусмотренна красная кнопка на ручке управления? На схеме подключения контроллера она нарисована как включение питания, но меня смущает сечение проводов они тоньше провода питания раза в три. Видел видео, там показывали как этой кнопкой фиксировали выбранную скорость, вот и задумался, для чего же она нужна.
Kullx
У разных контроллеров по разному.
Что подключишь - то и будет.
Можно питание (не силовое, а только мозги контроллера, т.е. достаточно малого сечения).
Можно круиз (фиксация скорости).
Можно свет поставить на нее.
Да и все что угодно - простая кнопка с фиксацией, замыкающая два контакта.
У меня она включает/отключает ручку газа. Полезно например, при заезде в лифт, чтобы не устроить там неожиданные скачки ;)
vodovoz
Ну да, целеобразней наверно просто разрывать ей ручку газа, а не основное питание. У аеня на сам контроллер описания нет, так что куда какие провода разбирался сам, остался разьем стремя проводами не знаю что зто, и с рекуперацией не понятно надо там что то лополнительно подключать или так должно работать?
exp TV
у меня эта кнопка включает/отключает слаботочку контроллера
естественно ручка газа тоже перестает работать
дело в том что слаботочка контроллера постоянно берет ток
мой контроллер noname  12fet   48v   ток слаботочки 0,06A
vodovoz
У вас, что раздельно запитывается силовая часть и контроллер? У меня вроде просто подается основное питание и все.
Kullx
[user]vodovoz[/user], в самом контроллере мозги запитаны на схеме не напрямую, а в разрыв провода, концы которого выходят наружу.
Вот эти два провода и замыкать нужно.
Иногда тонкий красный провод припаян сразу к силовому плюсу.
vodovoz
А точно, у меня есть какой то провод оранжевый, выходит наружу и соединённый через разъём, его разъединяешь и контроллер отрубается, наверно это и есть отключение питания контроллера.
