Легкий евел с небольшим мотором - как помощь в педалировании
Автор bystry, 17 Июнь 2013 в 18:45
bystry
Вообщем покатался на имеющемся веле без мотора :-) Крутить педали в кайф, обламывают только крутые либо затяжные горки. Помощи в горки нужно немного. И иногда устал хочется обратно вообще не крутить по ровному.
Вводные похоже такие - батарея фляга 36в 9-10ач дает постоянный ток нагрузки 10а. Фляга - едиственное готовое решение с нормальной эстетикой. Какой мотор поставить чтобы ехала по ровному 30км в час? Хочется мотор полегче с холостым ходом чтобы можно было легко крутить педали без мотора. Вел 28".
Видел топик про мини-мк. Может поставить Q100 задний скоростной на 36В?
nikvic
На большом колесе обычно рекомендуют "тяговитый".
china
На шоссере 328 RPM рекомендуется.
Ортогональная линия 36 кв 17
скоростей сколько сзади?
Если хотите сохранить заднюю кассету, лучше на передний Q100 смотреть.
Кроме того с родным контроллером и флягой на 36В сложно получить тягу и скорость. Придется, чем-то жертвовать.
nikvic
В гору - хилая помощь.
bystry
#5
Там где езжу совсем резких горок нет - это "автомобильные" горки - нужна небольшая помощь.
Скоростей сзади 8 ;-) кассета или фривил не разбираюсь - как их отличить?
А тяговитый q100 с напряжением 36в сколько даст скорость на колесах 28" на ровном участке? :-)
Может плюнуть на вес мотора и поставить bafang? Только хватит ли фляга-батареи его крутить?
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
ra6fnq
 самому посчитать? обороты известны, диаметр своего колеса подставьте.
Евгений
Тяговитый Q100 имеет 201об/мин на 36В.  Дальше считайте по известным формулам... :-)
bystry
ну да - тяговитый даст 26 км в час на 28 колесах.
похоже
либо скорость по прямой 40км
либо в горку какая-то помощь :kidding:
bystry
У меня еще мысли что учитывая возможные права на евелы с следующего сезона лучше небольшой мотор чтобы не видно было.
Werwolf
Скорей всего и простые велосипеды в дальнейшем на дорогах общего пользования запретят.
MaxWin
Фантастика, это равносильно запретить велосипеды?! На тротуары их согнать нельзя. И так становится много жертв - пешеходов сбитых велосипедистами.
Их скорее всего скоро в парки пускать не будут.
ra6fnq
почему скоро? в парк Победы не пускают - объявление висит, но на поперечной дорожке (с МиГом) появились велодорожки, вот!
Евгений
-Владимир-
[user]илс[/user], ТС нужно смотреть в сторону такого бафанга как у вас с Александром стоят. Там и кассеты сохранить можно и мощи достаточно. У Александра очень прикольный лёгкий вел для педалирования получился с липольками в подрамной сумочке и бафангом. Можно и МАС , если его 8 скоростная трещётка устроит.
MaxWin
Не даром пускать перестали, велоотморозки давят народ с завидной постоянностью.
Это ДА, кассетный бафанг для беспроблемной модернизации - оч. достойный вариант.
Но вроде автор темы хочет максимально легкий конфиг. А Бафанг потяжелее и заметно дороже.  Пусть решает, в общем.
В своей теме я довольно подробно сравнивал оба мотора.  :exactly:
china
У нас на терренкуре басмачи отстреливают кто 80 км\ч едет.
пулька навстречу летит ,снайпер с радаром наверно или биноклем.
Народу много ,не разобрать .
alex286
Я "собрал" жене вариант со stels-730. При этом использовался передний мотор Q-128 (328 RPM) на 36 вольт и всего 3-и!!!  "народных липоли", итого 48В (в барсетке на багажнике).
Сейчас еще и передний багажник прокручен, она на нем на рынок ездит. Общий вес велосипеда увеличился всего на 5 кг, а все преимущества "легкого складыша" остались.
При этом скорость до 40-42 км/час по прямой..
А аккумулятор еще ни разу не разряжался полностью, - велосипед прекрасно ездит и "так" :)
С уважением, Александр.
