Помогите с ремонтом LandRover 139yj
Автор Seth, 02 Июль 2013 в 10:24
Seth
Купил мелкому выбранную им машину Land Rover 139YJ
месяц она отьездила нормально, пока ребенок ее не помыл. Сгорел единственный блочок
на нем есть маркировка Texin BSJ-R1A, помогите найти такой же!
Александр67
можно починить в радио-мастерской, а купить можно только в фирмах которые возят и продают эти машинки
Seth
а такое восстановят? там все выгорело
Александр67
выгорело капец, лучше новую купить или изготовить
Seth
я и хочу узнать где такую можно купить, народу тут вроде полно кто в теме
KIPiAAlex
     Нигде не купить,... надо собирать заново блок управления,... наверное смогу помочь,... не сложно...  ;-)
Seth
Есть схема?
KIPiAAlex
Есть схема?
     Схема в голове,... нужно только определится,... нужно ли дистанционное управление (это те не осилить,... даже если нарисую...),... могу нарисовать релейку вперёд - назад и присовокупить ШИМку популярную, от МАСТЕРкитА если нужно для регулирования скорости...  :wow: Хотя можно применить "дистанционку" с любой кЫтайской автомодельной дискретной дряни за 200 р...  :-D
Seth
дистанционка желательна (когда мелкий покатается и бросает во дворе - очень удобно загонять ее на "заправку"), но не критична. Регулировки скорости там и не было. Только передняя и задняя передача
KIPiAAlex
     Если не нужно радиоуправление (я так понял что точно оно не нужно...  :laugh:) собирай верхнюю часть этой схемы (управление педалью) исключив элементы К3.1, К4.3, К5.3,... вместо них просто проводник с + на педаль...  ;-)
Александр67
в москве должны быть. у нас их полно на 6 и на 12 вольт
KIPiAAlex
     Номенклатура плат меняется чуть - ли не каждый день,... не специалисту купить её и сжечь,... 100 % гарантии...  ;-)
Ka.Sergei
Насколько я понял из картинки выгорели транзисторы право-лево и отгорели дорожки питания в остальном плата целая если так то восстановить не проблема, а если не использовать поворотный механизм то просто проследи по отгоревшим дорожкам там плюс и минус к релюшкам подходит нужно их востановить и все должно заработать :-)
сделай фото основной платы со стороны печатки
Александр67
у нас продаются стандартные, на восемь проводов, два питание, два на мотор и два на руль и два на включения с пульта
ДмитрийМver2.0
Сначала зубной щёткой с фейри копоть отмойте (осторожно щёткой трите плату радиоуправления, лучше вообще не трогать где контура!) и сфотографируйте. Вообще-то вода на 12 вольтах так коротить не могла, похоже автоматика с ума сошла от влаги и включила сразу два реле.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Seth
Вот обратная сторона.
Сгорела только правая плата - она за управление с ПДУ отвечает?
ДмитрийМver2.0
Я вообще на Вашей последней фотке прогара не вижу, вроде всё нормально с дорожками.
Александр67
на фото разные платы, это та что не выгорела
