переделка квадроцикла
Автор marat116, 02 Июль 2013 в 12:25
marat116
всем привет нужна ваша помощь купил ребенку детский квадроцикл 6в с одним редуктором скорость его около 3км/ч решил модернезировать и увеличить скорость хотябы до 7-8км/ч. достал шуруповерт 18в в качестве двигателя, поставил колеса надувные от тачки и акумулятор 12в 38ампер. установил на квадрик его вес теперь составляет гдето 15-18кг плюс вес ребенка 5 лет 15 кг  общий вес гдето 30кг. при включении квадрика скорость его осталось такой же как и была до модернизации 3км/ч посоветуйте какой движок можно поставить чтоб скорость увеличить до 8км/ч
Алексей Ка
Для начала нужно поиграть с передаточным числом . Поставьте на мотор шестерню с большим количеством зубьев или на колесо с меньшим. Скорость увеличится - если конечно мощности движка хватит.
AS2
marat116
может  у меня быть проблема в движке он от 18в шурика а акуммулятор 12в да и как посоветовали поменять звездочки
Алексей Ка
Ставьте в помощь ещё акум на шесть вольт - будет на полную мощь , либо на 12 , 24 вольта вообще самолёт должен быть.
AS2
Если скорость маленькая и греется, то что-то мешает ему крутить. Либо редуктор не подходит, либо что-то зажато. В принципе такой мотор может в легкую работать от12 до 24 в.
marat116
нет крутить ничто не мешает в холостую без нагрузки колесо вращается очень быстро вот еще пару фоток привода
marat116
звездочка на движке 18 зубьев звездочка на колесе 15зубьев
Алексей Ка
Звёздочки поменять местами и добавить напряжение . Однозначно мотор на полную мощность не выходит.
marat116
Мотор нашел на 12 вольт завтра поменяю а звезды поменяю а проводку надо менять?
Алексей Ка
Чем толще и короче провода - тем лучше !!! 5-6 кв мм.  И соответствующии контакты выключателей или реле.
AS2
Если без нагрузки вращается очень быстро, а под нагрузкой нет - редуктор перестроить.
Я думаю, что даже если поменять местами звездочки - не решит проблемы. Надо еще повышать передаточное отношение.
Можно произвести расчет.
На шуруповетре обычно указаны обороты.
Надо рассчитать требуемые обороты, исходя из диаметра колеса, дать поправку 10-20% на скорость под нагрузкой, и после этого рассчитать требуемый коэффициент редукции.
После этого подобрать звездочки. :)
marat116
да ксожалению я несилен в вычеслениях может поможите диаметр -25см а обороты 1-я скорость=400 2-я скорость=1150об в мин
marat116
#13
Вот еще вычитал характеристики шуру-та который стоит сейчас в качестве двигателя это ДШ3118К. 18в его крутящий момент 12нм при 1150об.в мин. достал другой шуру-т макита12в его крутящий момент 30нм при 1200об.в мин.вопрос почувствуется ли разница в ходовых характеристиках квадроцикла?
Ka.Sergei
Естественно почувствуется макита больше чем в два раза мощнее, а на квадрике мощности движка точно не хватает там звезду на колесе размером с само колесо ставить нужно вот тогда он попрет! ;-)
AS2
Цитата: marat116 от 05 Июль 2013 в 00:15
18в его крутящий момент 12нм при 1150об.в мин. 12в его крутящий момент 30нм при 1200об.в мин.
КОНЕЧНО !!!
При 1-м варианте Вы подаете 12 в., следовательно мотор не отдаст 12нм. В лучшем случае 8-9.
При 2-м варианте - при 12 в - 30 нм. Это выходит разница более, чем в 3 раза!!!
Ставьте №2.
По расчету редуктора:
1. Считаем, что машина не всегда ездит по асфальту
2. Желаемая скорость до 8 км/ч. Иначе не догонишь бегом, а это опасно!
Сам расчет:
1. Длинна окружности колеса (расстояние, которое пройдет колеса за 1 оборот) - (2ПR) 3,14*0,4= 1,256 м
2. Частота вращения колеса на скорости 8км/ч - 8000/1,256=6369,4 об/ч =6369,4/60=106,2 об/м
3. даем увеличивающую поправку (поскольку эти расчеты на ХХ, а под нагрузкой скорость будет на 20-30% ниже.) 106,2*1,2=127,44 об/мин
4. Рассчитываем требуемый коэффициент редукции (Об.Двиг/Об.колеса) 1200/127,44=9.4
5. рассчитываем звездочки редуктора.
5.1 Выбираем САМУЮ МАЛЕНЬКУЮ, которую сможешь найти и закрепить на валу шуруповерта
5.2 Рассчитываешь большую звезду - Количество зубьев маленькой*коэфф.ред. для звезды в 15 зубьев - большая выходит 15*9,5=142.
Это ОЧЕНЬ большая звезда, которая вряд-ли налезет на Ваше колесо. Надо искать, либо делать самому ведущую звездочку поменьше.
В качестве приемлемого варианта могу предложить использовать ведущую звездочку от мотора Д6 для велосипедной цепи (узкую). На ней, по моему 7 или 9  зубьев (точно не помню). Это самая маленькая из легкодоступных деталей. :) Далее под нее рассчитать/подобрать вторую звезду.
olga_chan
Алексей Ка
[user]olga_chan[/user],
Цитата: olga_chan от 07 Июль 2013 в 13:24
И скорость неплохая и пилить ничего не нужно: http://lifedrive.by/catalog/detskie-elektromobili/kvadrocikly/detskiy-kvadrocikl-s-moshchnym-dvigatelem-500-vt
А ещё говорят, когда у москвичей пепельницы в машинах заполняются , они бегут в салон за новым авто !!! Сори за флуд.
