avatar_007
Газонокосилка, электро
Автор 007, 02 Июль 2013 в 22:28
007
Всем доброго...
Наконец, собрался поделиться опытом, тестовые испытания проводил, 3года ;-)
если кому интересно, напишу подробней.
Гриф
Да, пожалуйста!  :wow:
Ножи, мотор, база...
007
#2
Тогда по порядку...
двигатель от сист.охлаждения Ауди
сверху фильтр, от мусора
007
#3
База
007
Ножи складные, на газоне камни попадают. На диске выгнуты сектора для охлаждения двигателя.
007
И самое важное! Главный конструктор
Гриф
Все больше склоняюсь к мысли оптимизировать работы в ЛПХ в плане экономики и трудо затрат за счет различных электрических агрегатов. ДВС конечно же выручает, но электрические агрегаты различного направления все-равно экономически видятся более интересными. Что-то требующее большего по мощности трудно (невозможно) получить от розетки 220 не в ущерб производительности (к примеру глубокая культивация), но другие, менее энергоемкие операции вполне возможно и нужно заменять на электричество.
У меня вот своя особенность:
Есть несколько участков в разной удаленности, но ближайший и наиболее значимый, как раз не имеет электрификации.
Вот и данную операцию время от времени приходится выполнять по старинке - косой, за неимением (не желанием иметь) бензокосу.
Ваш пример электрической газонокосилки в моем случае видится единственной альтернативой, наверно более достойной (комфортной), ручному труду.
kol
Добрый день а можно фотки ножа и она вообще косит просто я переделывал фирменную под двигатель вентилятора моторного отсека от ваз 2109 питал его 36 вольтами толку ноль
007
Косит. Двигатель около 300Вт. мощности хватает. Ножи - пластины с углеродистой стали 20Х50Х2мм свободно поворачиваются на валу (болт М6). За 3 года поменял 1 АКБ (хватило на 2 сезона, убил эл.скутером), 1 подушку под двигатель, 2 болта на ножах - ффсё. Пользуем на 2 участка.
007
36 вольт?? На сверх звуке косите?
Peoner
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
stas1991
Класная косилка, конечно же хочиться увидеть видео работы данного апарата.
вахтер
реализовал подобное устройство. Мотор гироскутер, контроллер и курок китай,аккуумы 36в от самокатов.куплены по случаю. Нож - полотноот двуручной пилы, производства СССР. Косит на удивление неплохо. Так как участок до этого не сосил, трава полметра. Из недостатков:Желательно поднять обороты и ножи сделать плавающими. https://youtube.com/shorts/vdwreyuuzpY?feature=share
vladk
https://m.avito.ru/samara/remont_i_stroitelstvo/trimmer_na_kolesah_3038732809
Канистра бензина- практически неограниченный запас хода, не боится камней/дерева/стекла/железок)
