Лёгкий аккумулятор для самоката
Автор KOCMOC, 04 Июль 2013 в 12:39
KOCMOC
Здравствуйте. Я новичок в деле электро-транспортного строительства и, после прочтения огромного количества различных ресурсов, нахожусь в тупике.   Возможно, у меня не совсем стандартные запросы, но я никак не могу понять, как правильно действовать в моём случае.
Дело в том, что я недавно купил электросамокат. Но на этом электросамокате - старый свинцово-кислотный аккумулятор, который я хочу заменить на что-то более... энергичное.  Только новый аккумулятор должен быть не тяжелее 2-х(максимум 3-х) килограмм, потому что самокат предполагается носить. Но в тоже время быть достаточно ёмким, чтобы мой 36-вольтный мотор(номинальная сила тока 18 ампер) работал хотя бы на протяжении часа(ну, или меньше, если час не достижим). Быть может, кто-то из форумчан что-нибудь мне посоветует?
Какие габариты батарейного отсека? Имхо, от них надо "плясать".
Вот в соседнем топике есть интересная ссылка: http://www.comfort-shop.ru/item439.html
В принципе, вам наверно подойдет если влезет в отсек.
KOCMOC
Спасибо, Slider.
Скажите пожалуйста, а не получится, что-нибудь подходящее собрать с http://hobbyking.com/ ? Мне просто тяжело оценить производительность разных батарей. Какие-то, как я понял, по мере разрядки теряют напряжение, какие-то выдерживают малое количество циклов зарядки, какие-то, при той же ёмкости, почему-то могут отдать больше энергии.
То есть, к примеру, мой старый свинцово-кислотный аккумулятор на 7ah будет соответствовать 7ah li, lipo, lifepo4 батарей? Вот если, в li батарее стоит контроллер, который не даёт уровню заряда опуститься ниже 20%, означает ли это, что литиевая батарея на 7ah будет на самом деле отдавать 5,6 ah?
Литиевая батарея, как я понял, самая лёгкая, поэтому я её рассматривал в первую очередь. Но я не смог найти на сайте тему в которой бы объяснялось, как можно самостоятельно собрать литиевую батарею. А это для меня, по моему, наиболее предпочтительный вариант, потому что при самостоятельной сборке я могу отказаться от ненужных для меня элементов (вроде тяжёлого корпуса), к тому же есть возможность сделать батарею нужного размера.
#3
Плохо искали, в разделе ЧАВО написано Как собрать батарею для ЭТ из литий-полимерных модельных аккумуляторов или "народных котлет".
Как правило БМС отрубает акум после того, как он отдал нужную емкость (по нижнему порогу напряжения), если емкость указана "честно" и бмс правильно настроена.
В случае самостоятельной сборки надо либо прикручивать бмс, либо контролировать разряд с помощью селлогов, например.
Для того чтобы мотор 350 ват отработал на номинальной мощности 1 час, соответственно нужен акум емкостью 350 вт/ч или около 10 ач.
KOCMOC
#4
Про народные котлеты я читал. Но под самостоятельной сборкой я подразумевал сборку из аккумуляторов 18650.
Вообще, после прочитанного, склоняюсь к тому, чтобы поставить 24 вольтный двигатель и соответствующую батарею к нему. Должно получится легче. Вот только интересно, с какой скоростью 24-вольтный мотор будет таскать мои 75 кг?  :bw:
Кстати, как вы думаете, может ли вот это быть правдой?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.185.SQlyIF&id=24351256154
24 вольта 10 ah при весе 1,7 кг? Вроде и силы тока 15А должно хватить?
aleks17121960
Из ли-иона никак вы в 2-3кг не уложитесь-они токи держат плохо,это вам надо минимум на 25-30Ач собирать.Судя по току,мотор у вас 500Вт,это значит,На разгоне и горках будет до 25-30А,из этого и надо исходить.В принципе,кроме народных хардкейзов тут ничего и не придумаешь,или лифер от А123 хороший.Соотношение емкостейсвинца и лития примерно 1:2,тоесть,на 7Ач лития уедете вдвое дальше.Хардкейзов надо для 10Ач 5шт,2Х2+1шт распаяная на 10Ач/7.4В.
KOCMOC
Спасибо, aleks17121960.
ЦитироватьХардкейзов надо для 10Ач 5шт,2Х2+1шт распаяная на 10Ач/7.4В.
Скажите, а почему именно такая конфигурация оптимальна? Я просто долго всматривался в эти народные котлеты, пытаясь найти оптимальную по массе/ёмкости конфигурацию...
Из элементов 18650 собирать более гиморно, да и по весу, цене и отдаваемым токам они пригрывают "наркоте".
24 в 15 а это всего 340 ватт, что маловато, на них будет ехать медленно и печально...
aleks17121960
Потому,что средняя точка такой сборки 37В,как раз для вас.Это 10S называется.
aleks17121960
У ТС 36В аппарат,так что о ли-ион и речи нет,минимум 25Ач его надо,или подохнет по скорому.Токи он больше 1С не любит.
KOCMOC
Тут Slider отвечал на мой пост, в котором я размышлял о том, чтобы поменять свой мотор на 24В, что позволит снизить вес аккумулятора. Вот только я не уверен на сколько этот мотор будет в состоянии толкать мои 75кг, даже с нормальной lipo батареей.
KOCMOC
Всё же не очень понял. Есть 37 вольтные аккумуляторы по 5000 mah (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14609__Turnigy_nano_tech_5000mah_10S_25_50C_Lipo_Pack.html). Почему просто не использовать два таких аккумулятора, чтобы получить 10 ah? Или я что-то не понимаю?  :bw:
Ну берите их если влезут в отсек. Просто "народные котлеты" имеют самые высокие показатели по соотношению емкость/цена, эти подороже будут...
KOCMOC
#13
Действительно, про деньги я совсем забыл.  :-)
Батарея, которую посоветовал aleks17121960, выходит процентов на пятьдесят дешевле. Вот только, не совсем понятно, как её потом заряжать? На эту тему, у меня есть соображения, в правильности которых я не уверен.   :bw:
Берём штуку для распаралеливания и зарядник к ней.
При этом, балансировка вряд ли будет работать, а значит смысла покупать дорогой зарядник нет и можно взять обычный зарядник без балансировки.
В таком случае, как балансировать?  :bw: И второе, будет ли 5-я батарея, распаянная на 7.4 вольта (с ёмкость 10ah), нормально заряжаться в параллели? Физическое выполнение такого замысла так же оставляет много вопросов. Ведь каждый раз разъединять батарею и подсоединять части её к зарядке это, как-то  :facepalm:  Можно, конечно, заряжать все 5 котлет по очереди, но это опять же  :facepalm:
KOCMOC
#14
Может быть, хотя бы в тему какую-то направите?  :ah: В каком направлении копать?
Ну читайте прикреплённую тему в начале по LiPo LiPo Аккумуляторы и всё что с ними связано
Я с "народными котлетами" дела пока не имел, поэтому конкретней не могу ничего рассказать...
