Возможно ли электросамокат прокачать до...
Автор Ghoutu, 06 Июль 2013 в 15:35
Кулибин
#72
У меня нет только разъем для программирования, но есть куда его распаять.
Там не PIC контроллер вроде. Где найти про него инфу как программить.
Я пока почитаю ту ветку, правда она бесконечная какая то. :)
Кулибин
получается что бы собрать свой комп надо просто понять как этот контроллер работает, протокол обмена данных понять. И не надо своих заморочек.
Он может передавать силу тока, напряжение и прочие характеристики.
leowka
в этой теме помоему разжевывали протокол https://electrotransport.ru/index.php?topic=13280.0
Но увы контроллер не выдает никаких данных, он может только их принимать, т.е. его можно только настроить. Ток можно снимать с его шунта, напряжение измерять АЦП, скорость с внешнего датчика или с датчика холла МК.
Кулибин
Значит начнём с изготовления шнурка. Делов на пару часов. Главное что бы прошивка дала возможность что то там менять.
Там есть TX RX но не распаяны контакты.
Кулибин
Разобрался, поигрался с параметрами, все работает. Благодарю.
ReSharVladimir
Даешь Инфенион по цене стокового контроллера!  :-)
http://elsamokat.narod.ru/
Pavel__
Цитата: 18f46k20 от 03 Нояб. 2013 в 04:47Разобрался, ... все работает. ...
Что именно работает (самодельный шнурок или удалось запрограммировать обычный китайский контроллер) ?
Электро
Можно по-подробнее про изменение параметров? Какой интерфейс использовали? RS232, простой TTL или типа FTDI? Какой там чип? Какую прогу использовали?
Скорее всего, все контроллеры программируются, то есть конфигурируются. Просто это делается на производстве, ибо конечному покупателю (не маньякам типа нас) никакое конфигурирование не понятно, не доступно и не нужно.
Кулибин
#80
По идее тут все написано но я 2 дня читал что бы понять что к чему. С нуля у меня всё туго идёт.
Но я всё отработал по своему контроллеру и могу точно и без ошибочно пересказать что я делал что бы не рыться 48 часов по ссылкам. :)
Собрал обычный USB-COM.
http://content-22.foto.mail.ru/mail/mailagent-007/velo/s-2592.jpg
Схема.
Вывел из контроллера разъемы для подключения к переходнику.
P1
1-SLK1
2-+5V
3-GND
4-к контакту RX на infenion
P2
1-к контакту TX на infenion
2-SLK2
Подключаю к компу, запускаю прогу скачанную по этой ссылке.
http://prdownload.berlios.de/xpd/xpd-0.3.2-windows.zip
http://prdownload.berlios.de/xpd/xpd-windows-prereq.zip
Распаковываем xpd-windows-prereq.zip, устанавливаем всё подряд что там есть и перегружаем комп.
Распаковываем !!Внимание!! В папку C:\progam files\ в другом месте работать не будет.
Надодим XPD.PYW и запускаем его.
Я выбираю профиль 12fet for BMC V2, жму изменить, изменяю профиль под свой вкус, жму сохранить.
Затем жму применить , затем жму кнопку на платке моей на 4-5 сек и отпускаю и готово, новые данные в контроллере.
Можно ехать испытывать что вы там накрутили. :)
Кулибин
Где бы мне теперь найти ручку тяги с 2-мя или 3-мя кнопками для отключения/включения функций.
В плане делать панель управления но это когда комп соберу маршрутный. Туда и заделаю всё, только где бы водонепроницаемых кнопочек набрать миниатюрных.
Кулибин
#82
Кто нибудь игрался с таким моторколесом?
Вообще интересно узнать сколько человек имеют такие самокаты на базе рино.
Ощущение только 3-4. :)
В общем для разнообразия решил купить его и поставить, посмотреть и сравнить вот только покупать контроллер к нему или нет, поидее можно и контроллерами поиграться за одно, сравнить. В общем пока погода даёт кататься надо его попробовать.
franko
#83
Это обычное от МК-01. Даже покрышка та же. У меня самокат с таким колесом, инфинеоном 6фет, правда аккумулятор пока плохой, на 36 вольт и дохлый. Заказал лифер на 20S, вот жду сижу... Тут по этому самокату целая тема прям на этой странице. Только, Вы же, вроде, уже воткнули МК в свой самокат? Зачем Вам еще одно?
Кулибин
Мне обещали с этим колесом от мк-01 от 40 км/ч скорость на 48 вольтах.
А щас имею еле натянутые 31. Зато тишина и динамика афигенная.
30 км/ч это просто ползком. Буд то не еду а плыву плавно. Моя скорость обработки информации с дороги в 3 раза выше этой скорости.  :-D
На цепи я 36 разгонялся по прямой. Хотя когда я его только купил тоже больше 30 никак. Я потом понял что скорее всего ламели коллектора немного обкатались. Он стал хорошо ехать. Я с горы 38-39 имел. Просто если с тем колесом будет уже под 40 без увеличения напряжения тогда это улёт я добавлю еще 24в и мне достаточно.
Да и плюс в том что колесо широкое и с мощным протектором. Я тут по грязи позавчера покатался и меня носит как незнаю кого, с широким устойчивее и прогнозируешь занос.
Я то в основном для развлечений купил его вот так полесу носиться ну а потом понял что это еще и полезная штука по пробкам по делам ездить за мелочами. но лес это совсем другое!! В общем хочу универсальности теперь, широкое колесо назад. :) На цепь не вернусь никогда это жутко!!
gde700
Я пока большое колёсико не получил.. Заказал себе и сыну. Сыну колесо 6" приехало, уже поставил. Пока без контроллера. Контроллеры и моё колесо должны придти завтра-послезавтра. Как придёт - погоняю... Посмотрим, если всё будет так, как рассчитывал - выложу и фото и ссылки...
А вообще - самокат - зело полезная штука. И хобби, и транспорт. Только вот не у каждого магазина его пристегнёшь...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
Я и покупал что бы реализовать свои технические выдумки. :) Ну и конечно покататься!!
Кулибин
Цитировать
Ну так максималка его какая была в итоге?
franko
Кулибин
Ого меня это устраивает. Покупаю. :) Скорее всего динамика пострадает, хотя не знаю.
