avatar_Феникс
замена батарей в HENES PHANTOM PREMIUM
Автор Феникс, 07 Июль 2013 в 23:57
Феникс
Купил сегодня Сыну HENES PHANTOM PREMIUM машинка всем хороша, прикрепил на капот gopro поснимал сегодня немного прикольно получается. завтра видео выложу сюда.
Решил написать сюда вот зачем, в нашинке стоит АКБ 12v 10ач весит не мало, есть у меня наркотлеты по размеру 4 шт увеличат емкость в 2 раза и подходят  как раз в отсек акб, но боюсь контроллер спалить ведь на lipo напряжение побольше слегка.
хотелось бы получить совет нужен ли dc на 12 вольт и интересно сколько он ампер должен довать чтоб не сдох :) или подключить напрямую 4 котлеты и не парится?
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
Pavel__
Цитата: Феникс от 07 Июль 2013 в 23:57... стоит АКБ 12v 10ач ...
есть у меня наркотлеты по размеру 4 шт увеличат емкость в 2 раза ..., но боюсь контроллер спалить ведь на lipo напряжение побольше слегка.
... нужен ли dc на 12 вольт и интересно сколько он ампер должен довать чтоб не сдох ...
Контроллер от 16,8в (максимальное напряжение наркотлеты) врятли сгорит, а вот отключить нагрузку при пониженном напряжении на LiPol батарее он уже не сможет, т.к. он, скорее всего, настроен на напряжение отключения 9-10в, а при использоании наркотлеты пониженное напряжение отключения не должно быть менее 12в.
Поэтому нужно или использовать BMS для LiIon/LiPol 4s, или принять дополнительные меры по звуковой сигнализации нижнего порога напряжения наркотлеты.
Вариант с DC/DC на 12в я бы в данном случае не рассматривал.
Феникс
Bms у меня нету, не знаю какую покупать. Повешу пару селогов они вроде должны звуковой сигнал подавать при разряде? Надеюсь не спалю контроллер а то 25000 на ветер.
Pavel__
Цитата: Феникс от 08 Июль 2013 в 19:05... Повешу пару селогов они вроде должны звуковой сигнал подавать при разряде? Надеюсь не спалю контроллер ...
Да, если эту функцию не выключать, то селоги должны подать звуковой сигнал при разряде одной из ячеек.
У нового полностью заряженного 12в свинцового аккумулятора напряжение может доходить почти до 15в, что всего на 1.8в меньше, чем максимальное напряжение наркотлеты.
Поэтому в данном случае причин спалить контроллер я не вижу.
Феникс
HELP HELP HELP!!! Вообщем поставил я 4 наркоты вместо свинца откатались часа 3 потом машина вырубилась и больше не включается  :~-( пробовал ставить свинец назад ноль эмоций.
благо делал фото мат платы до мадернизации, щас снял плату то что было под радиатором слегка желтоватого цвета но вроде не горелое. как их проверить? если всеже дохлое то чем заменить или есть такие у нас в продаже? фото ниже может кто нить может протестить из москвичей готов завтра подвести (отблагадорю)
жена убъет
Проверьте ключи на пробой, хз.
Мультиметром замерьте сопротивление между второй и третьей ногой (если смотреть на ключ спереди). Нигде не должно звониться напрямую, если есть режим тестирования диодов можно дополнительно проверить между теми же ногами, от третьей (красный щуп) ко второй (чёрный щуп) ноге должно быть падение напряжения примерно 0.5-0.8 вольт.
Феникс
Вообщем пришлось купить новую мат.плату он же контроллер. Теперь прошу совета какие мосфеты можно припаять что не згорели в следующий раз при использовании липолей... напряжение было всего на пару вольт больше чем свинец но они не выдержали. Мосфеты которые щас выше на фото.
KIPiAAlex
     Эту плату продумывали и разрабатывали не один день настоящие специалисты по радиотехнике, лучше всё восстановить как было и позаботится о том, что - бы не превышать допустимое напряжение...  ;-) Если надо больше мощности,... нужен другой контроллер,... а не мосфеты на плате дёргать...   :-)
Феникс
Нужна не мощьность а увеличить пробег, при тех же размерах и в 2 раза меньшем весе выигрышь в 2.5 раза в пробеге.
Феникс
хреновые специалисты продумывали... мозг не выдерживает пару лишних вольт, плюс при цене в 30000 могли и 4 котлеты положить а не свинец голимый.
anatoli_nik
[user]KIPiAAlex[/user], с Вами не согласится пол форума.
[user]Феникс[/user], напряжение мозгу ограничивает KIA7805, транзисторы стоят на достаточно большое напряжение. А сгорело, скорее всего, реле HR702M. Если при включении контроллера оно не клацает, то ему конец. Чтобы на другом контроллере, или реле оно не сдохло от 16В последовательно с обмоткой нужно впаять резистор, подобрав чтобы при заряженной батарее на обмотке было около 13В.
Мотор, по видимому, коллекторный и если бы пробило феты он бы постоянно ехал. Чтобы фет перегорел (что редко бывает без разрыва корпуса, отрыва ног) без видимых повреждений на корпусе почти не вероятно. Так что все шишки указывают на реле.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Феникс
Возможно вы правы, на одном из реле есть странное пятно похожее на перегрев или скорее как след от замыкания.
Феникс
Нет ли аналогов этому рэле чтоб на 16-17V работало? Я чтото ничего похожего не вижу.
anatoli_nik
Ближайшее напряжение 18В, но срабатывать должно. Можно прицепить LM7812 для питания реле.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
luffer
привет! специально зарегился, интересуюсь уже давно этой машинкой, сын подрастает, хотел бы спросить про этот авто, как, что))) какие впечатления от покупки! в инете стильнее и современнее не нашел для малыша. и где обещанное видео! очень интересно посмотреть!! в чем разница 2-ум моделей та что за 25 и 28 т.р?
Феникс
У меня сыну щас год и восемь мес машинка нравится. видео пока некогда добавлять и пишу я его на gopro файлы гиганские пока не разобрался как уменьшить. Сегодня покрасил ее в автосервисе так как родной пластик ужасно быстро царапается фото того что получилось ниже. пока не собрал. подвеска и резиновые калеса это сильный плюс. из минусов качество пластика и плохой АКБ, советую брать акб DELTA HR12-51W  а если разбираетесь в электронике то переделать под LIPO АКБ.
Моя попытка описана выше. мало на мой взгляд развлекательных функций только бибикалка и мп3. причем бибикалка очень тихая я буду переделывать так как там стоят отстойные динамики.
+ добавил подсветку днища светодиодной лентой с мигалкой.
покраска обошлась 5000
купил в комплекте с улучшенным пультом за 25000 но именно премиум.
разница между HENES PHANTOM PREMIUM и просто HENES PHANTOM
в наличии ручки переключения передачь у просто HENES PHANTOM ее нет и также нет экрана который много чего показывает. заряд, режим езды скорость управление от пульта или ручное еще много чего всего не упомню. вообщем если брать то премиум и желательно сразу красить так как могут образоваться глубокие царапины потом будет сложнее. если еще есть вопросы спрашивайте, если после ночьной смены буду не сильно уставший завтра буду собирать и выложу фото.
luffer
очень круто!!! сыну сейчас 8 месяцев!  изначально присматривался к бмв, в каталоге аксессуаров у официалов! около 22 тыс с электро мотором! Хенес конечно намного прикольнее и функцианальнее. А ты почем покупал ее?(в источниках 25 простая, 28 премиум?) (ничего если на ты?) А на сколько реально хватает на полной зарядке поездить? в багажник помещается? и где хранишь ее? ОТбойнички будешь придумывать по периметру, или может прозрачной пленкой обклеить?)))) Игрушка конечно не из дешевых, жена говорит для себя ее покупаю))) хотя это не так!  Как она вообще по шумности? колеса знаю резина, а электромотор? классный цвет выбрал кстати!!!индивидуал))
Феникс
#17
Видео сегодня снял на телефон http://youtu.be/d5ae_oBFJyQ]Видео
