avatar_ReSharVladimir
Комплектующие для электроскутеров, электровелосипедов и электросамокатов.
Автор ReSharVladimir, 09 Июль 2013 в 18:56
ReSharVladimir
Комплектующие для самокатов и велосипедов можно приобрести в Москве. Оплата только безналичная.
Отправка по России производится почтой России или службой EMS и оплачивается дополнительно. Возможна отправка почтой наложенным платежом. Для оформления заказа и уточнения характеристик пишите в личную почту!
Ручка акселератора для электроскутера или электровелосипеда поворотная, с датчиком Холла. Питающее напряжение 5В, управляющее напряжение - 0,8...4В. Левая грипса в комплекте:
Цена 700руб.                      нет в наличии
Ручка акселератора для электроскутера или электровелосипеда, с встроенным датчиком Холла. Управление рычажком под большой палец руки, питающее напряжение 5В, напряжение управления - 0,8...4В. Имеется встроенный индикатор заряда батареи на трех светодиодах, отображающих степень ее заряда. Также имеется кнопка с фиксацией в нажатом положении с одной парой контактов (можно использовать для включения фары велосипеда, включения экономичного режима контроллера и т.п.). Грипсы в комплекте. Возможна поставка данной позиции с встроенным индикатором на 36В и на 48В: Цена 1 200руб.                       в наличии на 48В, 36В
Комплект тормозных ручек с концевыми выключателями для электровелосипеда или электроскутера.  Цена 800руб.                       имеется в наличии
Есть отдельно правые ручки тормоза с концевыми выключателями(без разъема)
Цена 300руб                    имеются в наличии
Левых ручек тормоза отдельно нет и не будет!
Левые тормозные ручки устанавливаются на инвалидные трайки, поэтому из комплекта остаются только правые.
Датчик движения педалей для электровелосипеда, имеет встроенный датчик Холла. Устанавливается на педальный узел велосипеда.  Цена 600руб.                       имеется в наличии
Замок-выключатель для электроскутера с приводом механической блокировки рулевой колонки. Имеет три положения: включено, выключено, выключено и активирована механическая блокировка. В положении включено ключ заблокирован от вытаскивания, в двух других положениях его можно свободно вынуть из замка. Имеется в двух вариантах исполнения (на фото), которые отличаются длиной блокирующего штифта. Длина штифта в неактивированном состоянии - 5мм (вариант 1) и 19мм (вариант 2). При включении механической блокировки длина штифта увеличивается на 6мм - до 11мм и 25мм соответственно.  Цена 400руб.                на данный момент имеются в наличии только с длинным штифтом
Противоугонная звуковая сигнализация для электровелосипедов или электроскутеров, подключается к рабочей батарее напряжением 36-64В, срабатывает от удара и качания, 4 уроня чувствительности(программируется с брелока). Частотный диапазон 315МГц, дальность действия радиобрелока на открытой местности - 80-90м. Ток, потребляемый от батареи, в режиме охраны до 6мА, в режиме тревоги - до 2А. Громкость сигнала тревоги - до 125дБ. В комплекте: 2 4-х кнопочных радиобрелока, пьезоэлектрическая сирена 125дБ, блок управления. Можно закрепить двусторонним скотчем(входит в комплект) или винтами.  Цена(уточняется)                временно недоступно для заказа
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
Зарядное устройство для свинцовых батарей 48В 1,8А (есть только с выходным разъемом RCA, а не как на фото)
Цена 2 000руб.(требует уточнения)         под заказ 3-5 недель
Колесо для самоката, велосипеда 12' (есть разные: под вилку размером 95мм и 100мм)
Цена 800руб.          пока нет в наличии
Колесо для самоката, велосипеда 16' (под вилку размером 100мм)
Цена 1 000руб.          пока нет в наличии
ReSharVladimir
Комплект пластиковых крыльев для велосипеда, самоката для колес диаметром 16'. Красивая оригинальная форма, крепеж в комплекте. Ширина переднего крыла 65мм, заднего - 80мм.
Цена 250руб.        нет в наличии
Комплект для переделки самоката в самокат с сиденьем. Разрабатывался специально для установки на чешские самокаты (Ox, City), подойдет также для тайваньских самокатов Mars Air Tyre. В комплекте подножка для ног (на нее с двух сторон надеваются велосипедные грипсы), стойка для крепления подседельного штыря и ее усилитель(крепится снизу рамы). Подножка из комплекта крепится в передние отверстия крепления штатной подножки самоката. Стойка для подседельного штыря крепится спереди к задним отверстиям крепления штатной подножки, а сзади к перемычке между труб рамы самоката(необходимо просверлить отверстия по месту). Щит-усилитель стойки крепления подседельного штыря при сборке изделия является задней стойкой короба батарейного отсека. На фото установленные на самокат детали показаны красными стрелками:
Цена 2 500руб.        нет в наличии
TSprinter
Владимир, почем у Вас покрышка и камера для 12 колсеа? Сегодня пробил свое (точнее Ваше) оказалось не первый раз уже оно того этого :-) Теперь хочется поплотнее резину...
ReSharVladimir
Покрышек у меня на продажу нет, сам для укомплектования МК приобретаю в Сокольниках. Насчет камеры, написал в личку.
sab21
[user]ReSharVladimir[/user], как у вас купить ручки тормозные цена 700руб.срочно жду ответ на емаил *@yandex.ru
ReSharVladimir
Реквизиты, необходимые для счета:
ЦитироватьДля правильного заполнения счета на оплату от физических лиц необходимы Ф.И.О.(полностью) и почтовый адрес с индексом. От организаций - полные реквизиты организации (при получении товара выдается полный пакет необходимых документов). Реквизиты лучше присылать на мейл: проще потом отправлять выставленный счет.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18484.0
Письмо на мейл отправил.
Anton51
[user]ReSharVladimir[/user], Где в Москве можно купить пневмоколесо или твердую шину 200х45 к электросамокату Volteco Generic ONE 250? balkon51@mail.ru, Константин
ReSharVladimir
У меня можно будет купить только твердую 200х50, подойдет ли к GENERIC ONE, не знаю: моя шире на 5мм.
На данный момент шин в наличии нет, но если потребуются шины к моим 8" МК, привезу без проблем. С другими размерами ничем не помогу, увы.
jampa
Цена 250руб.        имеется в наличии
Появяться ли у вас для продажи  крепление сидения для самоката 12"?
ReSharVladimir
poraboloid
К вашим 8" мк напрашивается второе, обычное  колесо, с такой-же покрышкой.
Не рассматривали такой вариант ?
ReSharVladimir
Фабрика не делает. Если сделать простое 8" колесо с такой же покрышкой и боковинами, как у МК, то ширина такого колеса будет тоже около 60..65мм. Ширина вилки в обычных самокатах ок. 40мм. Значит, если обычный самокат переделывать в электро- потребуется переделать не только одну вилку под установку МК, но и вторую вилку под установку простого колеса того же фасона. А это вдвое больше работы. Смысл? Обычных колес для самокатов полно на любой вкус и цвет.
Но если кто-нибудь закажет большое количество таких колес, можно пообщаться с фабрикой на предмет их производства.
1924
Добрый час. Может подскажете где найти такой контроллер-плата для самоката 24v. Мотор не знаю какой.
