avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Бешеный енот
Цитата: killer258 от 28 Май 2019 в 08:52я вот это использую
Есть у меня такой,врёт на 1 вольт.
Бафанг 36в25а500вт
killer258
#14833
Цитата: Бешеный енот от 28 Май 2019 в 10:42Есть у меня такой,врёт на 1 вольт.
мой тоже завышает  на один вольт. Я просто учитываю это, поскольку знаю об этом.
Бешеный енот
Бафанг 36в25а500вт
killer258
#14835
Цитата: Inferno54 от 28 Май 2019 в 10:17У меня в планах такой использовать.
я пару лет назад такой разработал , написал прошивку для  атмеги  и собрал на макетной плате с двухстрочным ЖКИ ,  в макете на столе  при испытаниях всё работало,  показывало мощность, напряжение, ток, ватт-часы,  дошло  дело до  сборки всего этого в  каком-нибудь подходящем корпусе, да ещё чтоб это было влагозащищённом исполнении и с подходящим для велосипеда крепежом , но когда  я увидел, что  оказывается, оно уже готовое стОит  всего 900 рублей, у меня как-то  резко пропало желание дальше возиться с окончательной  сборкой конструктива, так на стадии макета и остановилось, валяется где-то. Действительно, при такой цене лучше купить уже готовый конструктив, где уже всё собрано и загерметизировано и вопрос крепежа решён.
WellDone
Опытные ребята подскажите что взять/собрать!
На хардтейл с 26 колесами хочу мид движок, почитал поприкинул и думается надо брать 500-750Ватт, чтобы цепь/звезды задние оставить без переделок и они не превратились в расходник.
Вес мой ~95кг, пожелания на вскидку ~50км чисто на моторе, скорости думаю что 30-35 за глаза хватит.
Как понимаю 500 и 750 это один и тот же мотор.
1. Хватит ли мне 500Ватт для покатушек по грунтам и городу вперемешку? Или стоит взять сразу 750?
2. Хочется удобную и симпатичную батарею съемную, типа бутылки, но на сколько такой хватит? Имеется в виду и её жизнь и километраж?
3. Батку лучше и выгодней собирать самому или купить готовую? И вообще возможно ли купить готовую и нормальную?
4. Где сейчас лучше и выгодней можно купить бафанг комплект такой?
Daeamon
#14837
[user]WellDone[/user],
2. мотор жрет на полной мощности плюс минус 20А/ч (1000w(у кого то бывало жрало и больше) / 48v = 20,83333333333333) соответственно если батарея будет на 21А/ч то на газ в пол ее хватит примерно на час. скорость средняя 45-55км/ч но это все сферические кони в вакууме
3. если руки из нужного места растут и соображаете немного в этом то выгоднее собрать самому.
4. алик
[b-b]ЗЫ[/b-b] поправьте кто если где то ошибся))
Бешеный енот
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 12:34Вес мой ~95кг, пожелания на вскидку ~50км чисто на моторе, скорости думаю что 30-35 за глаза хватит.
Мой мотор в подписи,вес 125,как раз такие параметры достигаются с батарейкой 20 ампер-часов.
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 12:34Хочется удобную и симпатичную батарею съемную, типа бутылки, но на сколько такой хватит? Имеется в виду и её жизнь и километраж?
Маловато будет.
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 12:34Батку лучше и выгодней собирать самому или купить готовую? И вообще возможно ли купить готовую и нормальную?
Если нет опыта сборки - однозначно готовую.
Бафанг 36в25а500вт
Andrey77
Цитата: Inferno54 от 27 Май 2019 в 07:22под левой же переключатель пассов... или друг другу не мешают?
не мешают абсолютно. Переключатель пассов, частично заходит под т.ручку, видимо, таки задумано.
Я бы тоже переместил курок на правую сторону, но никак не получается из-за манетки.
Делали бы манетки под левую руку тоже... ан нет
MTB 26", BBSHD, 52V 16AH
ODO - 5500 km.
Бешеный енот
Цитата: Andrey77 от 28 Май 2019 в 15:36Я бы тоже переместил курок на правую сторону, но никак не получается из-за манетки.
Можно поставить поворотный шифтер.
Бафанг 36в25а500вт
shubert
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 12:341. Хватит ли мне 500Ватт для покатушек по грунтам и городу вперемешку? Или стоит взять сразу 750?
1. Однозначно предпочтительнее 750
2. Моя первая батарея "бутылка" 13s5 на 13А/ч. Впечатления от нее скорее негативные. Из плюсов - только внешний вид. Из минусов - хреновая сборка. При попытке разобрать большая вероятность вызвать замыкание, настолько там всё тесно внутри. провода от трения и вибрации перебиваются, гидроизоляция ниже плинтуса.
Моя масса вместе с великом 105 кг,  заряда новой хватало километров на 70 с педалированием. без педалей не ездил никогда, но думаю, километров на 25 хватило бы. Слабая она, откровенно говоря. Максимальная скорость по плоскачу ~45  (750). Цепь менял три раза за ~ 5000км, кассету - 1 раз. За смазкой и чистотой слежу очень тщательно.
На 3-м сезоне падение ёмкости было уже сильно заметно. Начал вырубаться под нагрузкой (по напряжению просадка, видимо). на пятом сезоне ездить уже невозможно, при температуре  за бортом 5-10 гр. аккум вырубается  через 15 км. с педалированием. когда потеплее, чуть больше. Поскольку батарея труднообслуживаемая, отправилась на свалку.
3. Моё мнение - лучше собрать самому. Опыт работы с паяльником желателен, а остальное - куча инструкций на ютубе. Экономия получается раза в два.
4. Да, на али, наверное, давно не интересовался..
AssetTag
Цитата: shubert от 28 Май 2019 в 17:263. Моё мнение - лучше собрать самому. Опыт работы с паяльником желателен, а остальное - куча инструкций на ютубе. Экономия получается раза в два.
Я бы сказал - раза в 3.   Собрал недавно батарейку 14S14P - траты: 24 тыс. элементы, 3,5 тыс. смарт БМС, 600 холдеры.
WellDone
Цитата: Бешеный енот от 28 Май 2019 в 14:31Если нет опыта сборки - однозначно готовую.
Ну этот опыт тогда и не появится никогда :)
1. А в бутылку сколько максимум влезает?
2. Аккумуляторы какие лучше брать для самосборной? LG шоколадные или попроще пойдет? Если 500Ватт мотор при 36В, получаем не 20А, а всего 14А ток. И при сборке 10s7p нагрузка на один элемент получается 200mA?
3. Есть какие-нибудь интересные удобные корпуса для такой сборки, чтобы и аккумы влезли и бмс. Хочется приятный вид, а не колхозить самому.
Бешеный енот
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 20:061. А в бутылку сколько максимум влезает?
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 20:063. Есть какие-нибудь интересные удобные корпуса для такой сборки, чтобы и аккумы влезли и бмс. Хочется приятный вид, а не колхозить самому.
https://ru.aliexpress.com/item/48-V-12Ah-17/32914092155.html?spm=a2g0v.search0104.6.8.28ef68c7XWhbvF&s=p
Бафанг 36в25а500вт
Бешеный енот
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 20:0614А ток. И при сборке 10s7p нагрузка на один элемент получается 200mA?
2 ампера?
Добавлено 28 Май 2019 в 20:38
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 20:06Если 500Ватт мотор при 36В, получаем не 20А, а всего 14А ток.
20 А - это уже весьма вялый моторчик.
22 А - вполне нормально,по-стариковски.
24 А - вот тут становится интересно.
Бафанг 36в25а500вт
WellDone
Цитата: Бешеный енот от 28 Май 2019 в 20:332 ампера?
Да, что-то много поделил.
Если уже брать мощнее то надо будет ли МК брать, либо переделывать кассету на звезду и bmx цепь ставить, иначе просто расходник, а этого точно не надо!
Кстати, бафанг кареточный имеет обгонную муфту для легкой езды на педалях?
NickNick
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 20:48Если уже брать мощнее то надо будет ли МК брать, либо переделывать кассету на звезду и bmx цепь ставить, иначе просто расходник, а этого точно не надо!
Сингл-спид задохнется на ббс имхо
Но если боитесь за кассеты и цепи гляньте статью по планетаркам:
https://www.electricbike.com/mid-drive-kit-igh/
WellDone
Ну в этом плане уже придется брать мощнее и поглядел бы в сторону циклона. НО, это совсем другие цены. И мотор, и цепи, и планетарка, и аккумы другие, и вел без подвески развалится :)
Неужели 500-750Ватт совсем овощные? 30-35-40 ведь поедет? Удовольствие получить хватит безопасно?
Конечно я хочу эндуро электромотик легкий мощный, НО.... цены...
NickNick
Цитата: WellDone от 28 Май 2019 в 21:03Неужели 500-750Ватт совсем овощные? 30-35-40 ведь поедет? Удовольствие получить хватит безопасно?
Да кто ж такое сказал! Просто сингл спид - бессмыслица для мида, где переключение скоростей это преимущество
