электромотор 3дн.61
Автор andreybelov, 08 Май 2009 в 11:29
andreybelov
есть возможность купить такой мотор, хотелось бы услышать мнения по поводу целесообразности установки такого мотора на таврию и вообще мнения, может кто знает какая на него правильная цена и тп.
andreybelov
 :ap:кажись разделом промахнулся, модеры перенесите плиз куда надо :bu:
sykt
Это такая балда весом почти 90 кг. Можно конечно и на Таврию. На напряжение 48 вольт будет более 6 киловатт.
Таврия бегает и при 3.6 кВт, например у LICC было.
andreybelov
спасибо за мнение!
А при 6кВт с этой балды дымок не пойдёт? :)
И еще вопрос, сколько денег давать за мотор древних лет выпуска но в состоянии никогда не работавшего.
LICC
Судя по маркировке это вроде насосный движек, тока не пойму, почему такой тяжелый... На эл.мобиль пойдет с доп охлождением и пониженным питанием, так как ПВ у него не более 60% должен быть. Лучше поискать тяговый движек типа ПТ 3.6 или ПТ 6.3 второй лучше.
sykt
Это тяговый от электрокара. Название электрокара с ходу не скажу. Имел дело, т.е. разбирал.
Год назад 7 киловатный брал за 12 тысяч, но болгарин весом килограмм 18-20. Этому двигателю красная цена 3 т.р.
Архаичный, неэкономичный, нестандарное напряжение, вес выше всяких разумных размеров.
Хотя заводская цена около 30 тысяч рублей.
andreybelov
итак движек куплен, будет устанавливаться на ушастый зепор, вопрос по контроллеру: номинальный ток движка 160А, контроллер на 200А хватит или больше делать?
Лера
       Говорите, что "красная цена" ему три тысячи рублей?  Если это тот мотор, что себе представляю, готов приобрести у Вас за три красных цены.
mihalich
По клику в ГУГЛЕ - ЯНДЕКСЕ : Электродвигатель 3ДН-61 подъем на ЭП-2014 -1шт. б\у, ОТС, , ( 5 кВт., 40 В. ) 15 т.р.
            Там же есть и за 18900 руб , но не сказано новый или БУ.
Мотор старый, но , как ни странно, широко востребованный;  и предлагается, и требуется.
   Не сгорит ли , при 6 квт?  ...........Я ездил 2 года на машине веса ЗАЗА , на насосном погрузчика в 3квт; при старте и в гору тянул с батареи 10 квт, без КПП и доп.охлаждения не перегревался.
     Но, если мне не изменяет память , рабочий вал у него трубчатый -шлицами внутрь.  Доварить и сделать стандартным можно , но это дело Мастера.
sykt
.... Этому двигателю красная цена 3 т.р.
Если подумать, то может быть и так подарю, но в Сыктывкаре.
Лера
       У меня есть друзья в Сыктывкаре.   Перешлют.  Договорились?
sykt
Для начала выложу фотку. Посмотрите о том ли говорим.
andreybelov
если 3-х киловаттный нормально работал при 10-ти, то 5-ти будет жить при 15-ти, это радует)) а насчет переходника - я думаю будет вставка в мотор и с другой стороны внутренние шлицы под первичный вал кпп заза, это мелочи. А Ваш 3-х кВтный мотор был на какое напряжение? и какое напряжение вы подавали когда потреблялось 10кВт?
mihalich
У меня был насосный последовательный с болгарского погрузчика на 80 вольт. 6 штук 6СТ190 , коммутировались ( это было в 92м году) контакторами  на напряжения 1- 12 вольт, 2- 24, 3- 36, 4 - 72 вольта  и 5я скорость коммутацией
4х башмаков обмотки возбуждения в 2 по 2 , со скоростью до 60 км ч.
  Сперва пробовал с ЗАЗовской КПП, но убедившись , что можно ездить всегда
на 4й передаче , поставил вместок КПП  заднюю ГП Волыни с блокировкой диффа.  При Киевском рельефе , в снег и гололёд выручала.
     Но в село, за 75км, ездил только на 3й скорости 36 вольт , со скоростью
35 - 30 кмч.    Колёса были на 10", но перекачивал  до 3,5 - 4 атмосферы.
andreybelov
михалыч спасибо за скорый ответ, информация безценна. Нашему ушастику ремонтируют тормоза, точнее совсем меняют, тк тормоза это жизнь. я думаю ставить 4 аккума 6ст-225, тк двигатель на 40В
mihalich
     С аккумуляторами нормально, но нужна ли коробка, стоит подумать.
Главная передача болгарской кары  ЭП-011 имеет редуктор 1 : 8 ;
Французский привод для Ситроена и Пежо ( есть такой у Ю Логвина в Харькове)  имеет редуктор ГП 1:8;
Опытная партия Вазовско-Серпуховской ЭлектроОки  с редуктором 1:8;
   Шедевра Яна Райта, тоже 1:8.
   И таких  - без  КПП - без счёта.
Можно утверждать , что при оптимальной редукции , КПП лишний вес и потери.
   Почему 1: 8 оптимальнее?   На более высоких оборотах  и более высоком
напряжении КПД мотора выше.
       Но где меньше потеряешь? :  -на шестернях , при высоких оборотах
или на меньших оборотах , но без лишних шестерён?
А чёрт его знает.
   Наши то институты, похоже, не знают;  Я тоже не уверен.
Но посоветовать могу:  Если будет выбор, то редуктор  больше чем 1:4
и без КПП.
andreybelov
вобщем поцесс потихоньку идет, прилепили электромотор к кпп заза
сто-бам
во внутрь шлицов на аналогичный двигатель подходят валы приводов и первичный вал от раздатки нивы а может еще что то от ваза
