avatar_Slider
Замена передней звезды
Автор Slider, 20 Июль 2013 в 18:56
Присматриваюсь к тому, чтобы поменять на веле переднюю звезду, чтобы можно было на скорости подкручивать. При замене звезды надо цепь менять? Система крепления у них у всех одинаковая, или есть какие "подводные камни"?
Цепь менять не надо, если она не single-speed.  :-)
Что касается системы крепления, то загрузите фотку своего паука, будет понятнее какую брать звезду.
Лучше сразу менять на 60T, вот тогда каденс приближается к идеальному.  :eureka:
Судя по фоткам с сайта эльтреки, передняя звезда у Вас разборная.
Отвинчиваете и дуете с ней в веломагазин. Приставляете к магазинным, чтобы быть уверены что подойдёт.
Ок, тогда проще с велом заехать в веломагазин и примерять. 60Т, первая цифра это количество зубъев? А буква Т что означает?
Ka36ek
МАС  от Поля (8T, 12 fet controller, CA3, A123 48v 20AH)
av404
А сколько зубов у родной ТТ?
Ka36ek
У МТБ обычно 44 зуба и крепление на 4 болта
В магазинах видел Макс 48 зубов
5 болтов как на фото это шоссеры обычно
Вот наконец-то нашел время посчитать, оказывается, и так достаточно большая звезда стоит, 52 зуба. Инересно почему тогда на самой маленькой задней больше 30 км/ч подкручивать не получается...
Ka36ek
Как мне объяснили на веломании 5 лапок это стандарт кампы, шоссейный
Если задняя 11 т то скорость должна быть больше 40 при 52т
Значит варианты
А) задние большие звезды, как на складниках
Б) низкий каденс
av404
[user]Slider[/user], если не трудно. Сколько от пола до оси каретки в нагруженном положении? Какая длина шатуна (на нем маркировка есть)? Какие звезды сзади (меньшая и большая достаточно)?
У меня сзади блок звезд - 6шт от 14 до 28 зубов. Наверно и у ТТ такой.
А впереди звезда каретки ажно 40 зубов и длина шатунов цельных 140мм (явно что-то детское).
Вот тоже думаю заменить такую бессмыслицу на хотя бы от ТТ, мне сильно много не надо. Но сомнения не в зубах, а в длине шатунов - не будут ли педали землю цеплять... Сколько допустимо до земли от нижнего положения педали?
Уменьшить звезды сзади не получится - я уж всяко прикидывал.
Ури
А переклюк любую звезду проглотит или есть пределы? У меня 42T шимано деоре.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
[user]Ури[/user], 60Т я так и не поставил...лежит на полке, пока без дела.
Езжу с 58Т. Передний переключатель стоит и даже...работает.
Работает, разумеется, со скрипом (2-я зввезда на 42Т, если не ошибаюсь).
Накрайняк можно и руками перекинуть, ибо оч. нечасто. Когда напр. в горку с неиспр. МК ехать или по сложным грунтам.
Передаточных задних звезд хватает за глаза. Ими пользуюсь часто.  :exactly:
Ури
Цитата: илс от 10 Нояб. 2017 в 19:13
[user]Ури[/user],
На какой максималке комфортно крутится педалями?
[user]Ури[/user], Это оч. субъективно. Лично мне, уже после 45км/ч,  крутить не оч. комфортно. И это с указанной звездой, 11Т сзади и обод 26+2,5" покрышка.
При этом, многие форумчане со более мелкими звездами/ободами, крутят до 60 и выше, и...не жжужат от дискомфорта :)
exp TV
то же собираюсь заменить  42-34-24T на 350W , систему 48-38-28T купить не проблема , но на 1500W нужны более крупные , поискал на просторах интернета попадаются только 48 38 28 с большем числом зубьев не нашёл или может плохо искал , продаются отдельно звёзды но дорого , если кто знает с какими числами зубьев бывают системы я просто не знаю какие искать 52-42-32?
PaYAlnik
[user]exp TV[/user], Больше 48T бывает только на шоссейных системах, если не считать экзотики, но это - сугубо двойники (типа 38/53), с более узким чейнлайном и меньшим Q-фактором.
И перекл передний шоссейный ставить придется.
Тройники - чисто МТБшная тема, а там и 48T надо крайне редко.
uncle sergio
искать те, какие продаются, в чем проблема :pardon: которые не продаются...те, считаем, не существуют. Учитывая то, что переключатель может обслужить систему по совокупности параметров макс/мин/разница между макс и мин, то смысла делать отдельную звезду с числом зубов, которую переклюк не вытянет...смысл? Только на сингл. И еще один нюанс. Звезда больше определенного размера в зависимости от конфигурации перьев упрется в них, в зависимости от...конечно, можно изменить длину вала каретки. Разместить звезду, но потерять линию цепи. Все взаимосвязано.
exp TV
купил на пробу "Комплект шатунов для велосипеда 48 - 38 - 28T 3 звезды" самую дешёвую, поставил на самоделку/недоделку 350 ватт разница заметная, разгонятся на педалях труднее но с подгазовкой этого не особо заметно зато подпедаливать на скорости удобнее
