avatar_Garrison
Дроссель для зарядки через контроллер
Автор Garrison, 26 Июль 2013 в 21:47
Egorport
Не уже ли ни кто не заглядывает в тему?
Каша
Egorport, я просматриваю :hello:
Попробуйте вот этот http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=425611133&group=10605, несколько штук параллельно (2-4 думаю хватит), а параллельно им - вот этот http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=49352&group=10602. Вроде хватит. ежели нет - наращивайте ёмкость кондеров, и электролитических и пленочного. причем лучше кучка мелких кондеров в параллель, чем один большой.
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
Egorport
Спасибо. Бум пробовать. Конечно хотелось бы чтоб конструкция была не такой громоздкой. Я сначала проверю мож дело в зарядке.
Rustler
Че будет если катушку не отключить после зарядки а укатить с ней кататься?
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
Egorport
Присоединяюсь к вопросу.?
Spiderman
Одна фаза будут подкорочена на минус по переменке, так что сразу почувствуете, что что-то не так. Главное, с включенной зарядкой не поехать :)
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 28800+км
ligenik
Получается, для того чтобы заряжать велосипед, нужно двойную коммутацию производить: подключать катушку к велосипеду и зарядное устройство к катушке. Или катушка должна быть включена в состав зарядки.
Вороны любят кататься на льдинах.
Lion
C чего вдруг. Минус как бы отдельно идет. Саму зарядку то вынут
Spiderman
Вопрос был "Че будет если катушку не отключить после зарядки а укатить с ней кататься?".
В ответе как бы подразумевается, что катушка (и, по логике, емкость C1), конструктивно отделены от зарядки и установлены на транспортном средстве. В таком случае надо или разрывать соединение катушки с C1, или C1 от зарядного минуса. Если катушка на ТС, а C1 конструктивно на зарядке, то после отсоединения разьема зарядки все будет как надо. Только в чем смысл возить катушку с собой, а емкость лепить к зарядке, я не понимаю.
Rustler
причина проста! используя опцию DC-DC подать питание от батарей на потребителей, аля колонка на 12 вольт 8)
получается кататься с включеной катушкой не получится! ибо будет коротить одну фазу.
Lion
Да? А когда мотор поедет, и фаза откроется, там уже далеко не 12в получится. Ключи то одни и те же
Rustler
Лев? как ты подключил DC-DC преобразователь? напрямую к батарее или к контроллеру??
вроде на покатушке! если не путаю! контроллер показывал потребление преобразователя.
Lion
Точно так же, как и зарядку. Дисишка у меня отдельный независимый девайс. Минус через регенный чпок (для учета контроллером потребления), плюс напрямую в батарейку. Фазный как висел так и висит. Я не почти не использую возможности контроллера быть преобразователем на пару с катушкой.
Egorport
Стесьняюсь спросить, про чпок?  :ah: :~-(
andreym
черный провод с ответным черным коннектором типа "мама" на контроллере - ну тот который не используется при езде  ;-)
Egorport
#33
Спасибо. Краткость сестра таланта! Такое предложение уместилось в четырех буквах (чпок). Прикинь мануал к МАКСУ. Соедените ЧПОК в Жмок и кады чвокнет, беги за поллитрой. Считай пронесло! Извините не удержался!  :ah:
jeka
Извините, тоже не удержался.
Egorport, ты с мануалом 100 из 100 выбил. А я вот читаю какой раз эти комиксы и понимаю, что пока сам не напишешь, никто нормально мануал не напишет. Так победим :((
ЧПОК - Чорный Провод с Ответным Коннектором. Не, ну пасаны, чо непонятно то?
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Egorport
[user]jeka[/user], Женя, так что с кондёром помощнее. Мжешь написать какой взять, а то идея делать ёлочную герлянду из конденсаторов желания нет, а я в них ни фига ге понимаю. Какой скажешь такой и куплю.
