avatar_zap
Зависимость скорости езды в горку от мощности мотора
Автор zap, 27 Июль 2013 в 00:57
Часто задают вопрос: а такой-то мотор сколько километров в час будет тянуть в такую-то горку? А в эдакую? А если без педалей? А если раком на потолке с ними?
Чтобы ответить на эти вопросы надо вспомнить основы школьной физики :P. Давайте посчитаем, какая требуется мощность, чтобы задвинуть тело массой m вверх в горку с уклоном α градусов со скоростью vk (в километрах/час).
Итак, для начала вспомним что такое мощность. Мощность это работа разделённая на время, за которое сделана эта работа.
P = A / t
Что такое работа? Это сила, которую прикладывают к телу помноженная на расстояние, на которое это тело передвинули.
A = F * h
При движении под углом вверх мы противостоим силе тяжести, которая толкает любое тело вниз с силой:
F = m * g
Итак, чтобы подвинуть наш велосипед массой m вверх на расстояние h, нам надо совершить работу:
A = m * g * h
Но велосипед не имеет вертикального взлёта :) он двигается вверх постепенно, отталкиваясь от полотна, которое лежит под углом A к горизонту. То есть, двигаясь со скоростью v вверх под углом α, мы проедем за время t в вертикальной плоскости расстояние:
h = v * t * sin (α)
Или, если вместо v (который физики выражают в метрах/секунду), подставить vk (в более принятых км/час), получим:
    5*vk*t*sin (α)
h = ------------
         18
Окей, теперь всё, что осталось - подставить h в формулу для вычисления работы, а полученную работу - в формулу для вычисления требуемой мощности :-) В итоге получим вот такую, достаточно простую, формулу:
P = 2.725*m*vk*sin (α)
Пример
Имеется горка с наклоном 5 градусов, и мне хочется чесать по ней 20 км/ч. Масса меня+велика = 170кг. Подставляем:
P = 2.725 * 170 * 20 * sin (5) = 807.50 Вт
Но это та мощность, которая требуется только для подъёма тела в гору. К ней надо приплюсовать ещё энергию, которая требуется для простого движения по ровной поверхности со скоростью 20 км/ч. Это значение можно примерно взять из набивших оскомину графиков (1), (2). В нашем случае это мощность порядка 150Вт, значит вместе это будет 950 Вт.
Но и это ещё не всё! (c). Замечу, что это требуемая механическая мощность. Мотор преобразует электрическую мощность с неким КПД, плюс некоторая часть энергии теряется в самом контроллере. Предположим, КПД мотора на 20 км/час равна 70%, КПД контроллера 95%. Тогда требуемая электрическая мощность будет равна:
Pe = 950 / (0.70 * 0.95) = 1428 Вт
Итак, для того, чтобы с весом в 170кг фигачить в пятиградусную горку на 20 км/ч требуется электрическая мощность в полтора киловатта. Нефигово.
nikvic
#1
Можно пользоваться общей формулой.
У - уклон в %, С - скорость в км/ч, В - вес в центнерах. Тогда для потребляемой мощности имеем
М = В*(2.2+2.75*У)*С+0.008*C^3
Если брать отрицательный уклон и приравнивать мощность к нулю, получим скорость наката при отсутствии ветра. У нас всегда были проблемы с определением крутизны :-)
Для этого можно воспользоваться и калькулятором, выставив Throttle в ноль. Для веса в 100 кило имеем
-1   8.3
-2   20.3
-3   27.5
-4   33.2
-5   38.0
-6   42.3
-7   46.2
-8   49.7
-9   53.1
-10   56.2
mr.Dream
Любителям померяться писями скоростями в горку нужно принять к сведению, что уклон обычно указан в процентах. 100% это 45 градусов. Уклон=тангенс_угла * 100.
По памяти, 7% = 4°
Для себя когда то написал простенький калькулятор для рассчета крутящего момента.
http://foto-online.te.ua/moment
Узнав нужный момент, и КПД из даташита мотора при этом моменте, подставив в формулу выше можно определить более правильно необходимую мощь)
FobOrgan
[user]zap[/user], когда то давно, когда у меня не было электровелосипеда, сидел прикидывал как оно со стороны физики будет и вот сохранился файлик экселевский, добавил только расход Вт*ч, жирные значения можно менять:
https://yadi.sk/i/gdH0WGC3qNULU
Сферический конь конечно, но быстрее и экономнее физики точно не будет, медленнее - пожалуйста.
Agoez
Ну вот заезд на затяжной подъём (4 км) на практике.
Мотор-колесо ДД на 1000 ватт, контроллер на 26 Ампер. Аккумулятор 48 вольт, 20 А\Ч
Средняя скорость подъёма 25 км/ч чисто на моторе. (минимум было 17, максимум 32)
https://www.youtube.com/watch?v=GS5DbDXdjcs&t=20s
alexeym
Помогите разобраться со школьной физикой. Если это так то чтобы заехать в 6% горку на 10 кмч нужно 600 вт мощности! А в соответствии с калькулятором gribble org cycling power calculator нужно 200 вт. Но спортсмены выжимают макс 350 вт, а мощность идущего человека 60, слабого велосипедиста 100-150. Короче если первый вариант правильный то в электровелосипедах смысла нет ни какого, тк батареи 10ач*36в = 360 Вч хватит только на 6 км такого подъема!
alexeym
i
Цитата: zap от 27 Июль 2013 в 00:57P = 2.725*m*vk*sin (α)
arctan(6%/100)=3,4о - перевод процентов уклона в градусы
P=2,725×100кг×10км/ч×sin (3,4о)=161,6вт
