avatar_Yurij122
Сборка электробайка из ашана ЮрГен
Автор Yurij122, 01 Авг. 2013 в 15:32
Yurij122
Ну вот и созрели мы с другом наконец-то. Приступаем к сборке своего электробайка "ЮрГен". Куплен донор анашбайк с стальной рамой двухподвес, приехали липоли с хоббикинга 8 котлет, спаяны БМСки по схеме Юры Логвина и им же проверены за это ему большое спасибо!!!
Куплено на сайте ссылка удалена  МК Электра 1000 Вт 60 В. обод колеса 26 дюймов, контроллер на 1500 Вт и 60 В, также куплено DC\DC, ручки газа, ручки тормозов.
Приступили к сборке, сняли старое колесо и была попытка установить новое МК)), но мы явно доверчивые и наивные юноши не все так просто как в песне пелось. Вообщем каретка правильно не устанавливалась нужна переходная шайба которую выточили сегодня у токаря, шайба была покрашена и установлена торжественно на МК.
Вопросов стало еще больше чем было!!! Распиновка  контроллера ясна почти на 95%, ручки тормоза и газа тоже ясно, но вот распиновка МК это датчики холла скорее всего поставила в тупик так как фирма не дает распиновку. Три более менее толстых провода ясно что подключаются к контроллеру, а тонкие хз куда) Выкладываю фотки если что ХЕЛП МИ ПЛИЗ)
распиновка такая красный, желтый, синий, зеленый, черный.
Yurij122
Еще возник вопрос изготовления усилителей дропаутов, так как мощность вроде не детская. Планирую 3-4 мм нержавейки вырезать на лазерной резке, ищу где подешевле, пока увы дешевле 100 грн. нету...
Pozitiff
кеп подсказывает что тоже к контроллеру. разве там нет 6-пинового разьема? подключаем все по цветам и пробуем, если все покупалось в одном месте должно работать, если нет перебираем комбинации, на форуме не раз писали об этом
Pozitiff
3мм мало, минимум 5, надо площадь контакта побольше ато усилок может по немногу ось продавить. 100грн не такая уж большая плата за свою безопасность
IDDQDesnik
[user]Yurij122[/user], крайне желательно так же переспицевать MK хотя-бы в 1 - 2 креста.
nikvic
Три потолще - фазные, питают мотор.
Красный и чёрный - питание и нуль датчиков, ЖСЗ - сигнальные датчика.
Yurij122
А пример такой переспицовки есть? Я не мастер спицовки )
Yurij122
Есть 6 пиновый, но на контроллере стоит надпись что это разъем на сигнализацию!!!
Цитата: Yurij122 от 01 Авг. 2013 в 15:32...Распиновка  контроллера ясна почти на 95%...
Возможно в "5%" и попали: фото разъёмов контролера. Особенно 6ти пиновых. Хотя может и бессенсорный вариант. Пробуйте.
IDDQDesnik
По поводу спицовки почитайте тему https://electrotransport.ru/index.php/topic,451.0.html. Заспицевать вам могут помочь на велобазах или в веломагазине, либо, если чувствуете в себе силы попробовать самому по инструкции. Тут самое сложное достать подходящие спицы нужной длины, которые скорее всего придется заказывать из Китая. Чтобы узнать необходимую длину используйте  калькулятор спиц.
TULSUNDUR
КАРЕТКА ??? на МК??? это как???  %-)
каретка - это шарнирный узел вращения ПЕДАЛЕЙ вообще-то...  :bw:
vpk8
Вот именно желательно, а на практике на маленьких расстояниях от фланца до обода получается не получается ни чего хорошего, особенно на толстых спицах. Большой излом в районе ниппеля или надо обод рассверливать под углом, но это еще тот "геморрой" ... Так что еще надо проверить что лучше в 1 - 2 креста или радиальное спицывание?
Сошел с дистанции ...
vpa
#12
Уже многократно проверено велосипедистами и "радиальная спицовка применяется для сборки только передних колес под ободные тормоза. В отличие от задних и колес под дисковых системы, они не испытывают лишней скручивающей (торсионной) нагрузки от дискового тормоза и педалирования."
Недавно собирал такое же, 300 мм диаметром, мотор-колесо от Электры  в 24" обод спицами 2,6 мм в один крест, вполне благополучно получилось, спицы длиной 130 мм.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
vpa
#13
Вы правы, Yurij122, это мотор-колесо тяговое, с большим крутящим моментом, усилитель дропаутов нужен не менее 6, лучше 8-10 мм. Если хотите побюджетнее, возьмите две шайбы с прорезями из комплекта и приварите к ним рычаг, будет дешево и сердито, но малоэстетично. Себе я выпилил надфилем усилитель из титана толщиной 8 мм.
Yurij122
#14
Может я неправильно назвал набор шестеренок на заднем колесе, пусть будет кассета хотя не кассета), и вот она не устанавливалась правильно т.е. она устанавливалась НАМЕРТВО без рабочей трещетки и для того чтобы каретка РАБОТАЛА мне пришлось заказывать шайбу у токаря вот все))
Yurij122
Оставлю как есть, а там посмотрим!
Yurij122
Нашел вот такие разъемы герметичные, для соединения батарей, может ктонибудь из гуру прокомментирует? http://elcomservice.com.ua/p19839288-konnektor-dlya-kommutatsii.html
Ruty
максимальный ток всего 30А...
у вас контроллер 1500 ватт , поэтому на старте будет больше 30А
лучше буллеты возьмите , если с хоббикинга готовы ждать :-)
Пользуясь случаем я хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.
