avatar_powersupermax
Новый Bosch мотор
Автор powersupermax, 01 Авг. 2013 в 15:59
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
nikvic
Рама у  каретки совсем другая - на "просто велосипед" не поставишь.
Звезда маленькая - значит, педали крутят её через ускоряющий редуктор. Мотор - через замедляющий...
Скорей всего используется  схема дифферециала, когда угол поворота звезды суммирует (с подходящими коэфф-ми) угол поворота педалей и мотора.
projeq
красивая штука. Жаль, что Бош взял курс на отказ от наборов на стандартные велы...
К чему эти сложности на хардтейле? Рекламный вариант, скорее всего.
no fat no bike
очень красивый с технической точки зрения вариант.
знать бы стоимость всего вела, как электровелик - супер. Я бы точно на такой денег не пожалел. Думаю, что и вес его очень порадует, рама алюминиевая ведь.
projeq
планетарный редуктор как дифференциал это не так уж и сложно. Все те-же элементы, что и в обычном планетарном, как у  того-же скажем циклона (если конечно он тут стоит, что пока не очевидно). Что касаемо к чему, то имхо техника должна быть красивой внешне, это некий косвенный показатель технической правильности изделия. Ну и насчет хардтейла тоже личное имхо, что во многих случаях параллелограммный подседельный штырь ненамного хуже, чем переход на двухподвес. И дешевле, и с точки зрения рамы - надежней. Ну а Бош уж конечно хочет продавать изделия подороже, так что это еще один, возможно для них вообще самый главный :) аргумент.
se
Нет, у Бош, в отличии от автогигантов, не рекламный. Они продают эти приводы только производителям велосипедов и моделей с первым вариантом привода достаточно. http://epowerbikes.ru/archives/1585
Вот внутренности первого
http://youtu.be/Q_tFgwRdUfw
redimer
Велосипед должен быть двухподвес, иначе смысла такого сложного размещения мотора не вижу.
se
Моторы у Бош 250/350вт. На таких скоростях да с европейскими дорогами зачем им двухподвес.
Ваша версия - зачем Бош пошел по такому сложному пути, а не поставил банальное М-К?
И что интересно группа известных брендов именно его выбрала для своих велосипедов.
redimer
Чтоб велосипед напоминал дырчик Рига 73го года выпуска.
BenGunn
По тому, что МК от Бош скорее всего по характеристикам бы не сильно превосходило китайское МК(может чуть по легче да КПД чуть по выше). А так можно сказать, смотрите какой у нас офигенный мотор от Бош.  B-)
se
т.е. маркетинг :) весьма вероятно, а главное вполне успешно, раз интерес присутствует.
redimer
судя по размерам этот моторчик должен держать 20кВт долговременно  :-D B-) иначе бош непацан!
С учетом редукторов, размер мотора вполне компактный. :exactly:
Да и размер штатной батареи, более чем наглядно, характеризует номинальную мощность мотора.
Тяжелые и мощные велы не имеют перспектив в Европе. Для них нужна регистрация, налоги и т.д.
Да красивый. Но скорее всего, тихоходный (<27км/ч). В других темах уже обсуждалось, но я искренне не понимаю смысла красивого и дорогого 16-18кг велика по сравнению с легким и более быстрым безмоторным хардтейлом.
Тоже, между прочим, красивым.  ;-D
se
Пишут максималка 45км/ч + момент 40-50Нм
http://www.bosch-ebike.de/en/products/drive_unit/drive_unit.html
nikvic
#16
Бош проверяет новую концепцию. Он сохранил, понятно,  родное КПП велика -  переключение передач.
Новизна в ином - в "параллельном" приводе, когда усилие на педалях (если крутим) пропорционально моменту мотора. Добавил газу - крути сильнее. Для обычной схемы усилия независимы и складываются...
Неясно, для кого это удобнее. Явно не людей с проблемными ногами (я не смогу помогать мотрору в хорошую горку), но своя ниша может найтись.
ЦитироватьНовизна в ином - в "параллельном" приводе, когда усилие на педалях (если крутим) пропорционально моменту мотора. Добавил газу - крути сильнее.
дык вроде в таких педеликах ручки газа и нет вовсе. :bw:
Кстати, насчет удобства. С большой степенью вероятности, усилие на педали (должно) регулироваться с консоли, в широком диапазоне.
В расчете, как на пожилых, так и на спортивную молодежь.
