avatar_sersop
У меня появился электротранспорт!
Автор sersop, 01 Авг. 2013 в 18:52
sersop
На днях я очень случайно и очень недорого стал обладателем электроскутера. У нас этот вид транспорта непопулярен. Проще сесть на бензиновый - этого добра хватает.
На первый взгляд немного уставший.
Но пригляделся, а он еще ничего так.
По результатам поисков  это один из вариантов DIN-07.
Мотор 800W.
Контроллер написано 48в 30а.
Печать стоит 500 W  (почему-то).
Мотор и производитель скутера фирма Agilty.  Кто это -не знаю.
Свинаки 4х20ач 6-dzm-20. Год выпуска - 2007. Три из четырех еще живые немного, но очень пузатые и кривые во все стороны.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
sersop
До этого момента искал варианты купить скутерное мотор колесо на 1-2 квт, но как то боязно было. А тут за смешные 200 usd достался живой даже с полным набором целого пластика готовый скутер
sersop
Сначала хотел снять маятник и переднее колесо и все это воплотить на легкой раме, но уж больно он семье понравился и я решил его привести в порядок.
В планах - полная перекраска в яркий цвет.
Изменение приборки
Замена освещения
Для начала установка новых Свинаков на 26ач
sersop
Кстати слышал на форуме, что рама хлипковата. Неправда .  Я сам центнер с гаком, но да же подо мной рама очень сбитая и на грунтовке по ямам едет ровненько. Правда тяжеловат.
sersop
Есть ли у кого нибудь информация об этом двигателе, может опыт эксплуатации, потенциальные возможности?
vpa
У меня есть два скутера с похожими мотор-колесами, но с паспортной мощностью 350 ватт, тоже батареи 6DZM20, контроллеры родные стояли на 17 ампер, сейчас 30 ампер и батарея на 60 вольт, т.е. на старте и в горку потребление в пике до 1800 ватт, везет меня с женой со скоростью 41-42 км/час, колесо и контроллер едва теплые.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
sersop
У меня на моторе выбито 800w и серийный номер.
Может приврали. Нигде не могу найти таких же моторов с такой мощностью.
vpa
Предположу, что скутерные моторы мощностью от 250 до 800 ватт идентичны, скутера отличаются контроллерами, емкостью и количеством батарей и т. д. Маркировка ставится для расширения географии продаж, во многих странах законодательно ограничивается мощность при которой не требуется прав на управление, регистрации, страховки и т. п. Реальную мощность можно определить по допустимому нагреву при длительном движении на крейсерской скорости, перемножив потребляемый при этом ток на напряжение батареи.
sersop
Заменил старые аккумуляторы на новые. Поставил 4шт по 26 ач. Вошли в принципе нормально. Как и планировал четвертый в унитаз закрепил. Просадка пропала. Ездит нормально. По трассе не проверял, но  по проселочной дороге до 40 по родному спидометру показывал. После поездки на 12 км по очень неровной дороге со скоростью около20 км/ч двигатель на ощупь градусов 45 (на улице 32). Контроллер немного погорячее, но там при маленьких скоростях обдув плохой. Наверное кулер поставлю. Вчера покрасил пластик. Получается красяво.
sersop
Собрал еще не до конца. Остались зеркала, полик и панельна унитаз с зарядной розеткой. Сейчас хочу определиться с зарядкой - родную использовать или создать что - нибудь этакое, заряжающее отдельно каждый. Гуру, что посоветуете лучшее? Кстати акки AGM  WBR GP12260. Масса 9,4 кг.
aleks17121960
Заряжать лучше поштучно,дольше проживут.
LW6600
Крашеный получился красавец !
Чем красили ?
kol
За 200 бакинских норм а вот акумы лучшеб лифер взяли долговечнее намного и легче.Хотя может свинец выгодно вы взяли.
sersop
Красил краской автомобильной акриловой. Краскопультом. 160 гр + 40 гр отвердитель. С литием пока повременю. Аккумы взял по 40 уе. У прямого поставщика. Зимой обычно аккумы использую в большом бесперебойнике для питания насоса отопления. Там у меня преобразователь в 220 типа качели делает. 20 сек работает и 20 отдыхает, даже когда свет есть
xaoyag
У мну похожий внешне моторчик. Сперва работал на 4 свинца теперь на 18 ячеек фосфата, под нагрузкой 54в и 35 ампер, почти 1900ватт контроллер перенастроил, поменял феты, заднюю покрышку на 90/90-10 стартует резво едет 45 Если захотите почитать вот моя тема https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.0.html
sersop
В выходные закрепил аккумы , поставил зеркала. Получился ничего так аппаратик. Правда с габаритами разработчики погорячились. Он длинее бензо хонды дио см на 20. И с виду очень солидно. У меня девчонки на нем катаются. Все выходные покатушки устраивали. На дальность пробега на одной зарядке замеры не делал, но в день километров по 30 ездили без проблем. Чуть позже соберу балансиры от Peonera. Сейчас  напряжение отличается в пределах 5 мВ.
[user]sersop[/user], а что за педаль в полу?
xaoyag
