Li-Force 18650 тест: Panasonic NCR18650B vs LG D1 - Страница 2
avatar_powersupermax
Автор powersupermax, 05 Авг. 2013 в 23:20
Alex_mac
Цитата: andreym от 19 Май 2014 в 19:58
Панасоник дороже в среднем в 2 раза на ваттчас.
Так что даже если у лыжей будет 50% отбраковка то есть смысл брать лыжи.
Но вообще я бы рекомендовал Самсунги, у них QC лучше чем у лыжей,
варил тут батарейку на заказ, из 800штук отбраковки 0!
Отбраковка  1шт ИЗ 10 000
И мотаются они годами в вакууме (10 в-5).
И разброс параметров как то не оч дикий.
В космос крыло их без балансиров ставили. Просто прогнав циклирование и отобрав по сопротивлению и емкости.
И параметры не уехали даже после мех воздействия( посадка была баллистическая)
gekanaz
ну если на то пошло , то я за пол года из 25000 штук LG выбросил только четыре мятых :)
andreym
а почему тогда у питерской мегабатарейки разбег был под 70 милливольт ?
Alex_mac
Прогон наверное надо делать.
gekanaz
а чем измеряли ? если это целлоги или смартБМС так они врут, я пробежался мультиметром с тремя знаками после запятой , по блокам перед спайкой, было 4мВ от силы... а вот после зарядки , возможно... Балансировать надо как я понял любые банки, какие бы они ровные не были...
andreym
я к тому и говорю - по самсунгам вообще никаких претензий нет - после сборки и зарядки без балансировки был разбег меньше 20 милливольт
Это значит что не только одинаковая емкость у всех элементов но и полностью отсутствующий саморазряд.
Kullx
[user]gekanaz[/user], какая разница какая точность приборов, если для балансировки потребовалось в три параллели залить по 4Ач, что бы хотя бы примерно был равный уровень заряда?
4% емкости - это много или мало для разбега после сборки?
Если использовать методику от наших московских экспертов (Лев, Андрей), то, боюсь, число условного брака, вырастет в 100500 раз.   ;-D
ПМСМ, если элемент имеет повышенный саморазряд, то он годится только для регулярных покатушек.
Иначе, не всякая БМС будет способна убирать накапливающийся разбаланс.
Для справки, моя новая  (вам известная) батарейка из Панасоников, при первой зарядке, показала разбаланс в 10мВ. (мерял дорогим Fluke).
Разрядный тест показал 11,4Ач из 12,4Ач заявленных.
Недобор емкости, в принципе, понятен. Мог приврать ваттметр. Но главное, в даташите разряжают до 2,7В, а в моей   БМС отсекает на 2,95В.  ;-)
Alex_mac
Ну вообще то в парралельных ветках надо конечно их подбирать. Перед этим еще прогоны провести.
Тогда и балансиры долгое время не нужны.
andreym
в той батарее если мне память не изменяет 640 ячеек - если их все тестировать на емкость, можно очень долго собирать... Потому тестируют обычно на саморазряд. В целом он является достаточно явным показателем качества ячеек
Добавлено 30 Май 2014 в 02:29
Сергей, стесняюсь спросить - это и есть та самая "Уральская" батарейка? не маловата ли? поясни если не трудно, можно в уральской теме.
Alex_mac
Внутреннее сопротивление и емкость надо все же отдельно подбирать.
