Li-Force 18650 тест: Panasonic NCR18650B vs LG D1
avatar_powersupermax
Автор powersupermax, 05 Авг. 2013 в 23:20
powersupermax
копировано с форума западных коллег
что-то разочаровывает NCR18650B с таким падением ёмкости после 50 циклов :\
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
А чего дальше не стали тестить? Может быть тогда емкость у зеленых стала расти?  ;-D
Я уже писал в соседней теме о тестировании своих порнослоников после 70 циклов.
При разряде током 3А (меньше 1 С), отдали более 90% от заявленной емкости.
Но их надо разряжать до 2,5В чтобы получить всю доступную емкость.
Осенью проведу сравнительный тест неюзанных и юзанных цилиндриков.
Тогда и сделаем достоверные выводы.  :exactly:
LSBW
#2
С каких это пор Литва стала Западом? :)
http://e-motion.lt/
Вот этот на самом деле интересный график, там пониже на его странице:
Получается, если считать в ватт*часах а не ампер*часах, то LG (визуально) уделает порнослоник?
К тому же у порнослоника ёмкость после 50 циклов падает очень сильно, ниже медленно падающей ёмкости LG...
SolarRay
По моему, не стоило разряжать до 2,5В.
mevial
Не стоило заряжать током в 1С, а разряд особо не влияет.
gekanaz
В даташите написано черным по белому, напряжение разряда до 2.5, ток заряда for cycleLife 0.2C
А еще было бы не плохо научиться определять дату производства по коду, может тестировали просто старую ячейку, я вот например умею дату панасов определять только по дате на коробке.
Cossacs
Наткнулся на это тему, поскольку очень интересуюсь LG18650D1, собственно купил их уже.
Говоря словами, получается:
- заряжали все время током 1С (хотя даташит рекомендует 0.5С)
- разряжали тоже 1С
- емкость за 300 циклов упала на ~10%
- кривая В/Ач разряда практически не изменилась
То есть 1С заряд вроде и не портит характеристики этой батарейки, как-то так?
andiXT
При заряде в 0,8С батарейки очень хорошо прогреваются, возможно и не выходя за нормы, но как-то неприятно становится. При 0,66С уже более-менее сносно. 0.5С вообще безобидны.
Там за 300 циклов емкость чуть поболее упала, где-то 13%, но вообще цифра должна быть в районе 20% и наверное на такую величину и надо себя ориентировать.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Alex_mac
Вообще про патисоник читал даташит, там вроде зарядка 0,3с.
Но по всем тестам для военных хорошо идет только патисоник. Лж вообще не пользуется.
Только испытания еще комплексные рассматривались. И 20-30 циклов прогона это наладочный минимум- первичный отбор, сортировка, проверка, сборка в пачку, установка... Все перемежается зарядом и разрядом не всегда одним. По количеству отбраковки ( по параметрам) из 10 одна доходит до конца. Отбраковка на входном контроле 1на 2-3 тысячи.
Но надо учесть что концом тестовых отбраковок является жесткий отбор по параметрам ( всем включая эл параметры системы питания), а также термовакуумные тесты. Механическим отваливается мало 5-10 шт из 1000. Но скорее это не проблема батареек.
Цикличность их подтверждена пользованием в закрытых системах типа космос-.......
Там тесты на калиброванных приборах. И разницы не было ватт часы или амперы ...
Бедные порнослоники. Как их только остроумные форумчане, не обзывают.  :kidding:
spb-e
Интересно а как дело обстоит с отраковкой ячеек. Т.е. например заказал 200 шт. сколько из них приехали с разбегом (читай нужно выкинуть) . Я понял что  ячейки из одной партии  должны иметь одинаковое напряжение. Т.е с одной "бочки" химию залили в одинаковые элементы соот и напр у всех должно быть одинаковое.
9II-I82-78-78
[user]dl[/user], а какие именно элементы вас интересуют?
Разные бренды имеют принципиально разный процент отбраковки.
Тем они и отличаются.  :exactly:
spb-e
Обсуждаемые в теме . Стою перед выбором или с LG  заморачиваться или с панасоником
9II-I82-78-78
[user]dl[/user], оч. хороший ответ!
Если интерес не праздный, рекомендую найти пост от Льва, где он точно указал процент отбраковки для LG (выше 15%, если не ошибаюсь).
Я пару лет назад купил 55 Панасоников, процент отбраковки - 0%.
На днях получил готовую батарею от геканз.
Позже отпишусь о результатах тестирования. Пока % отбраковки, тоже = 0.  :eureka:
spb-e
Про Льва знаю лучше это именно в этой теме запостить. Зная это я как раз и начал "терзания"
А так хотел LG
9II-I82-78-78
Alex_mac
А так хотел LG
Могу вам сказать что отбраковка panas все же есть- из 10000 1 штук.
И все же панасоник лучше.
andreym
Панасоник дороже в среднем в 2 раза на ваттчас.
Так что даже если у лыжей будет 50% отбраковка то есть смысл брать лыжи.
Но вообще я бы рекомендовал Самсунги, у них QC лучше чем у лыжей,
варил тут батарейку на заказ, из 800штук отбраковки 0!
