avatar_LSBW
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBW, 07 Авг. 2013 в 21:19
twou
#18
все не прочитал рычаг это подсос, в том смысле, что туда тросик подходит от карбюратора, там механика, а не электрика....
Grawer
Можно какой-нибудь тросик или еще чего приспособить. Например, если вилка с регулировкой на руле. :)
Зеркала внизу у нескольких мото есть штатно, на тех же голд вингсах.
Найти бы ручки от мото поменьше, может от детских эндуриков.
Геликон сильная вещь, пока присматриваюсь, но думаю, когда более срочные апгрейды закончу, возьму. :)
LSBW
Достаточно серьезная проблема, никак не могу найти подходящих крыльев для этих колес, 16-17" колесо и как минимум 3" шириной.
Или дубовые, или дорогие, или какой-то вырвиглазный пипец. А осень уже на носу :)
Spiderman
Цитата: zap от 09 Авг. 2013 в 17:22
1. Что за болт в отверстии, которое надевается на руль? У мотоцикла в руле есть какие-то отверстия для фиксации?
Да, для фиксации. У моего madass'а такие отверстия на руле есть.
Цитировать
2. Для чего используется рычаг спереди левого блока кнопок (на картинке выше виден, прямо под красными иероглифами)?
Это кнопка для того, что бы можно было помигать фарой
Цитировать
3. Что за странное коромысло справа от левого блока кнопок? (хорошо видно на верхней фотке, виден и на второй
Там же нарисована заслонка в карбюраторе - вот ее открывать/закрывать. От ручки идет тросик, он и тянет.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
VladimirA
#22
На всех мото, которые у меня были, на руле есть отверстие для фиксации. Оно чуть вытянуто, что бы удобнее закрепить (подвинуть) блок по горизонтали.
Обратите внимание, что правые блоки часто идут с левой резьбой под зеркало. (это, что бы при падении зеркало не выламывало резьбу, а отвинчивалось). Соответственно и комплект зеркал надо покупать - один с левой!
А на электроскутере стояли такие же мото-блоки, но с ручками тормоза и контактами.
Сейчас много мото-вело мастерских. Там большой выбор. Я покупал по 300 р., комплект за 600 р.
tmkt
Цитата: LSBW от 07 Авг. 2013 в 21:19
Колеса собирал сам, зимой все равно делать больше нечего. Хороший навык, кстати, иметь.
Результат, 1100 км, никаких проблем, уже прокатился по строительному мусору, и битому стеклу. Не специально конечно же.
Спереди протектор практически целый, сзади где-то 1.5 мм уже стерлось. Весь протектор 3.5 мм.
А, недавно катался под 50 км/ч в +37 градусов, задняя  резина очень прилично нагревалась.
Я думаю велорезина бы просто лопнула.
Так же не страшно в яму заехать на такой скорости, время обьезжать уже нету, как правило.
С чего бы это велорезина лопнула? У меня тут +37 не было, но +30 вполне себе уже точно было тем более по солнцепеку, а ездю я не 50 а 80 кмч :) и как-то не лопнула вот. Но вот колесо оквадратилось еще с апреля, так на нем квадратном и езжу. Вам бы в наши лобненские ямы повлетать - хотя бы на 50-60кмч как я это сделал, вот и посмотрели бы насколько прочны эти стальные мопедные обода  :-D алюминиевый велосипедный двойной - треснул в двух местах, но ничо, проехал с тех пор более 1000 км
Grawer
[user]tmkt[/user],
1000км на треснутом в 2х местах ободе - ..... :)
Вчера прокатился, посмотрел скутерные кофры, у нас почему-то возят только большие. Видел в магазине альфу с кофром, то что надо, но отдельно пока не искал. Потом прокатился по магазинам строительным, посмотрел ящики для инструментов с той же целью. Тоже пока не нашел подходящий. Вообщем ищу.
Один сфоткал, вроде ни чо так, но все равно большеватый.
LSBW
Мы не будем здесь выяснять, у кого ямки круче, тем более что Мытищи, Лобни и прочие МО ПВО я еще в далеком 87-м году обьездил на Зил-130 весь.
Не думаю что сейчас ситуация в корне изменилась :)
Но думаю, что все  со мной согласятся, что лучше ездить 50 на круглом, чем 80 на квадратном.
tmkt
зато если уж ездить на квадратном, то лучше 80 чем 50, бо меньше долбит :laugh:
vpk8
#27
На днях получил вот такую релюшку: http://www.ebay.com/itm/190839631595?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 . Сегодня подключил, всё работает и пикает! :wow: Рекомендую. Подключается очень просто: на один контакт (В) подаёшь 12В, с другого (L) на лампочки через переключатель и GND.
Сошел с дистанции ...
aleks17121960
На такой-же,только цилиндрической,сразу отключил бибику.Достала за два дня.А так по цене близко брал.
vpk8
А я дырочку  заглушил и стало вполне приемлемо, а так без бибики забываю выключить поворотник, хотя и стоят на фаре индикаторные светодиоды.
ARM
Или  Michelin M62 GAZELLE 17" и 18":
Цены от 35 до 48 $. Плюс 8-10 у.е. за камеру.
Где вы видели мишлен за 48 долларов?!, сразу бы взял под 17 обод .
По поводу литого vs спицованного обода могу сказать то, что использовал бы литои но стремно помять его, но если часто на ямки не нарываться  то однозначно того стоит, чем возиться с подтягиванием спиц и камерами)
aleks17121960
Тут не так обод важен,как резина.На высокой литой обод замучаешся мять.У меня ширина всего 2,25",но дорожная,высокая,в рвы на асвальте влетал-нифига.На 9-е мая на 40км/ч увидел прям посреди проспекта в Москве провал шириной сантиметров 45-50,начал тормозить,но влетел нормально,набок лег.Поднял и поехал.За мной Фондрозель шел,на веле трехколесном,он без камеры остался тут-же,хоть и ехал медленей намного.Больше двух дюймов высота шины,у 3" ширины еще больше,это надо с метра прыгать,чтоб помять диск.Но не Китай,за них не знаю.
LSBW
http://www.fsmotorcycle.com/tires-563/pirelli-879/ml75-889/
http://www.fsmotorcycle.com/tires-563/michelin-574/gazelle-mf62-993/
NiCK_DR
Цитата: FAS_r7 от 20 Авг. 2013 в 00:43
детализированный (на 98% совпадает с проеханным), фактический маршрут покатушки.
в два присеста, т.к. после 26 точек (по количеству букв американского алфавита) гуглкарты залипают.
участок по РФ вот тут
участок по Укр вот здесь.
итого, почти 2000км по карте, реально несколько больше 2000.
когда будет время детальнее опишу точки, где что происходило.
Российский участок я прошёл честно ), плюс от Белгорода до Тамбова за 12 часов ).
Кстати, после двух сложенных в Тамбове даблтрэков, мой конфиг притерпел некоторые изменения ), прошу любить и жаловать - колесо от "Минска".
http://vk.com/photo1979485_311465982
http://vk.com/album1979485_177546613
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
aleks17121960
Так и большинство мощных конфигов придут к мотокомпонентам.Как приятно поворчать:я говорил... :dance:Как ощущения по накату/кочкам/весу?
redimer
обод от Минска двойной? или одинарный из пластилина?
